Merhaba arkadaşlar. Aranıza yeni katıldım ve bu gün karşıma çıkan sorunla ilgili fikirlerinizi ve çözümlerinizi bekliyorum. Aracım benzin +lpg 2012 model elantra. Sabah normal kalkıp arabamla 70 kmlik bir mesafeye Urla'ya gittim , aracı park ettim ve yaklaşık 1 saat sonra çalıştırmak istediğimde , marş basmadı . Fakat teyp, oto kilit sistemi, ışıklar göstergeler hepsinde elektrik vardı , akünün bitmiş olması imkansızdı. daha sonra bir kaç kez daha anahtarı çevirip 20-30 saniye bekledim ve marşa bastım ama hiç tık yok , anahtarı çevirince navigasyon ve saat ışıkları sönüyor marş basmayınca tekrar yanıyor. Yol yardımı aradım akünün bitmiş olabileceğini söyledi ve en erken 6 saat sonra bulunduğum bölgeye gelebileceklerini söylediler. İşimin acele olması sebebiyle yol yardımda ki ustaya son çare vurdurayım çalışsın dedim o da işiniz acilse yapacak bir şey yok vurdurun dedi. Telefonla konuşurken kontak açık ve yaklaşık 2-3 dakika geçti , telefonu kapatıp marşa bastım ve direk çalıştı araba. Daha sonra gün içinde gene aynı şekilde aralıksız 30 dakika kullanmama rağmen arabayı çalıştırırken bir kaçında hemen aldı , bir kaçında 4-5 deneme de marş devreye girdi ve çalıştı. bir kere de marş bastı ve bir türlü araba çalışmadı. Sorun hala devam ediyor İzmir'e geri geldim aracı park ettim ve deneme amaçlı tekrar marşa bastım vee maalesef gene almadı . Kafamda oluşan sebepleri sizinle paylaşayım siz değerlendirin. 1- İki gün önce araca cyclone marka multi player navigasyon taktırdım. Düşüncem acaba elektrik aksamını yanlış mı bağladılar? Eğer yanlış bir bağlantı varsa ilk gün ve ikinci gün neden böyle bir sorun olmadı. 2- ( Gene aynı gün ; Aracın orjinal anahtarında sorun var, bagajı açmıyor düşüncesiyle anahtarcıya götürdüm , anahtarcı da bagaj düğmesine bastı ve direk içinde swich mi ne öyle bir şey var o bozulmuş ondan açmıyor deyip direk orijinal anahtarı penseyle açtı açarken de anahtar zarar gördü haliyle, anahtarı açınca yandaki çırak olan çocuk abi uzun süreli basınca bagaj öyle açılıyor denediniz mi dedi , usta bilmiyormuş bunu ve denedik çırak haklı çıktı ve olan orijinal anahtara oldu. Sonra toparlayıp verdiler ama anahtarın şaftı kaymıştı resmen Yayı bozulmuş falan , dedim bu olmadı bunu düzgün yapın verin. Bu kap zarar gördü 80 lira verirsen sıfır kap takalım sorun kalmaz dedi , orada 1 saat durup siz bozdunuz birde para mı istiyorsunuz demekten usandım ve 50 tl ye kabul edip yeni anahtarlık kabı taktılar. Takarken de gene hırpaladılar , bir ara abi sanırım çip bozuldu dedi, sonra lehimle falan kurtardım dedi.... Anahtarı verdiler ve her şey normal çalışır bir vaziyette oradan ayrıldım ...) Bu ön açıklamadan sonra , bu gün kafama takıldı acaba sorun anahtarda mı diye belki çip zarar gördüğü için okumuyordur ve marşa o yüzden basmıyor dur diye.. Araç kilitlerini ışıklarını her şeyi çalışıyor fakat marşa basınca tık yok. Durum böyleyken böyle , fikirlerinizi ve çözümlerinizi acilen bekliyorum, şimdiden teşekkür ederim. Bu arada yazının bayağı uzun olduğunu fark ettim sıkılmadan okumanızı temenni ederim
Yani anahtarı hırpalayıp chip e zarar vermişler. Araç anahtarı tanımazsa çalışmaz. Şöyle söyleyeyim yedek anahtar varsa onla deneyin araç sorunsuz şekilde çalışacaktır .Birde bagajı ortada ki tuşa uzun basarak açabilirsiniz.Geçmiş olsun.
Geçenlerde amcamın elantrada da(2011 mode otomatik) benzer sıkıntı oldu. 2 saat boyunca araç çalışmadı. Elektrik gelmesine rağmen uzun süre çalışmadı sonra birden normal bir şekilde çalıştı şuan hiç sorun yok. Sadece 1 kez oldu. Bu araç komple orjinal, anahtarda tamir olmadı. Belki eralardaki merkezi kilit sorunu gibi bir kronik sorun olabilir bu sorunda. LG-D855 cihazımdan gönderildi
Ahantarın IMOBILEZER ında sorun var. Okumuyor yada geç okuyor. Anahtarcı içine etmiş. Anahtarınıza YANI bir IMO kopyalatın YEDEKTEN yada Beyni okutarak koddan gidilsin. Tek anahrarınızn varsa ACİL bir SAĞLAM YEDEK kopyalatın. SONRA servis ile AKRABA olursunuz
arkadaşlar anladığım kadarıyla sorun anahtarda. Peki izmir de sağlam bir yedek anahtar yapacak neresi var, gene aynı yere gitmek istemiyorum adamlar işini iyi yapmıyor çünkü.
edit: arkadaşlar nazar anahtar adında buca da bir anahtarcıyı aradım durumu aynen izah ettim , bana sorunun marş moturundan kömürlerden kaynaklandığını , iyi bir elektrikçiye gitmemi söyledi. Anahtarın başına gelenlerle sadece tesadüfen böyle bir şeyin olduğu , normalde zaten anahtarı hırpalamasalarda kömürlerden dolayı bu sorunun başıma geleceğini söyledi. Siz ne diyorsunuz ?
Kutup başını kontrol ettinizmi gevşemiş olabilir. SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arkadaşım, Aracın , Elektrik geldiği halde HİÇ MARJ motoru çalışmadan (Ses dahi yapmadan Tık dahi yapmadan ) Marş basmıyorsa, Elektriksel sorun. Akü, Şarj dinamo, marj dinamo Yok Araç Marş basıyor ancak araç ÇALIŞMIYOR ise Yakıt, Ateşleme, Beyin, Anahtar, IMO, sorunlarını getirir. MArş dinamosu Ya kaçırır yada TIK dahi demez. ANCAK Akü Amperajı yeterlidir. Doğru bilgi gerek. İfadelerinden MARJ basıyor ancak ALMIYOR çıkıyor yada öyle anladım. Anahtarcı ise bambaşka bilgiden bahsediyor Özetle TIK yoksa Akü, Şarj dinamo, MArj dinamo sorunu Marj basıyor almıyor, Yakıt, Ateşleme, Beyin, Anahtar, IMO,
sorun ımmoblazerden olsa marş basar yakıt ve ateşleme gelmez araba çalışmaz sizin sorununuz marş basmıyor tam marşa basarken ışıklar gidiyorsa akü zayıftır ayrıca kumandanın üzerinde HOLD yazması gerek bagaj tuşunda onudamı görmemiş anahtarcı neyse geçmiş olsun
yarın sabah direk servise götüreceğim, ne olduğu orada meydana çıkacak, sorunun ne olduğunu buradan bildirecem bilahare.
Bazen rahat alıyor bazen almıyorsa kutup başı gevşek veya şase kablosu gevşek olabilir. İmmo arızası olsa marş motoru çevirir ama motor çalışmaz. Çalışşa bile immoyu okuöadığında tekrar stop eder sbah aynı sıkıntı olduğunda akü kablolarını gözden geçir biri marşa basarken kabloları oynat muhtemelen rahat çalışacaktır. SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
merhaba arkadaşlar , aracı servise götürdüm ve sorun tamamen anahtar çıktı. Anahtarın çipi hasar gördüğü için immobilizer bir algılayıp bir algılamıyormuş. Anahtarcıya tekrar götürüp durumu anlattım, çipi değişip yeniden kodu tanıttılar ve sorun çözüldü.
