Hobi-Drift Trike (chopper)
'Sohbet-2' forumunda canhakan tarafından 30 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Geçenlerde bu bisikleti ne yapsam diye düşünürken bisikletcilerle görüştüm, gezdikleri yaptıkları bana heyecanlı gelmemişti .
    Sonra instagramda dolanırken drift trike diye bi akım olduğunu öğrendim. Turkiye de o kadar azki yok desek yeridir.
    Bende de cocukluk hayali bi go kart olsada gezsem derdi vardı.
    Bisikleti bu yolda degerlendirme karari aldim.
    Su an motor takacak param yok ama eldeki imkanları kullanarak başlangıcı yapmis oldum. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] test :) [​IMG][​IMG][​IMG]merceksiz olmaz. [​IMG][​IMG]bunu cok hizli giderken cektim [​IMG]
    Simdi eksikler fren, koltuk, el freni, lastik icin pvc boru,
    Ilerde de 50cc motor
    Yanma odasından gönderildi.
    Ayberk A., bykadir ve Murat bunu beğendi.
  2. amarulas
    amarulas Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2013
    doğan ünal
    zamanında bizde yapmıştık buna benzer bişey tavsiyem 50 cc yerine 100 cc bi motor koyman drift yapçaksan bol bol asfaltta daha rahat kayar :)
    canhakan bunu beğendi.
  3. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    [​IMG] ornek model bu
    Ayberk A. bunu beğendi.
  4. Ersin
    Kardeşin saçlar fena :D
  5. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Kus bakiyoz orda :)
    Ersin bunu beğendi.
  6. cenker_baba
    elinize sağlık ama o arka lastikler ile dönmeniz zor gibi
    o adamın sayfasına bakım dehşet zevkli bir alete benziyor inşallah sende yaparsın
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Mart 2015
  7. mursel_balci
    o lastiklere motora nerden bağlayacaksınız pek anlayamadım. şimdiden kolay gelsin. resimdeki alet çok güzele benziyor.
  8. koray2907
    cesaretinden ötürü tebrik ederim.. Ben de düzenli bisiklet kullanıcısıyım, takip ediyorum, biliyorum bu bisikletleri.. Öncelikle o lastiklerle arkayı kaydırman imkansız diyebilirim.. çünkü o ince lastiği tek vida tutuyor ve kırılma ihtimali var.. 3-4 bijonlu bi jant olsa daha sağlam olur.. Tek bijon olsaksa jant Lastiğin düz, dişsiz ve geniş olması lazım.. Bu lastiklere fazla hava basarsan belki kayabilir, biraz eskitmen lazım yani :) Go kart arabalarının lastikleri olabilir.. Veya 3 tekerli çocuk bisikletlerinin tekerleri plastik.. Onlar çok güzel kayar.. Ama 65 kilonun üstündeysen fazla dayanmaz bence :) Bu lastiklere şöyle platik bi dış çerçeve yapabilirsin.. kalın pvc boru geliyor aklıma
    http://www.flatoutdrifttrikes.com/parts-accessories/10-pvc-replacement-sleeves/
  9. koray2907
    ayrıca motor takacaksan tekerler rulmanlı olmalı.. 2 tane rulman, 1 tane düz boru.. düz borunun ucuna jantı montajlıyabileceğin bir göbek olmalı.. Bisiklet arka vites dişlisini göbeğe bağlayabilirsin.. motoru zincirli yaparsın.. motor zinciri hareket ettirdikçe tekerlerin bağlı olduğu dişli boruyu da döndürmeli
  10. koray2907
  11. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Buna motorlu testere motoru takacan Acayip güzel olur.Pvc borulu sistem akıllıca.İçine inik olarak lastikleri borunun içine sokup sonra şişirecen,belki o zaman sıkışır sabit kalır.Yalnız herşeyden önceki sorun bence aktarma organı.Bitince canavar gibi bir şey olur kanısındayım.Acayip zevkli bir şey olur.Bitince kask takmayı unutma yalnız. :)
  12. apolatera
    güzel ve eğlenceli bir hayal olacağa benziyor lakin biraz araştırınca çok geniş bir çalışma olduğunu gördüm şimdilik bana göre değil ama ileride belki size kolay gelsin iyi eğlenceler... :)
  13. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Simdi arka tekerlek sorunu soyle oluyor; bu tekerleri simdilik taktim. Sadece dağdan inmek için deniycem.
    Motoru nasil bagliycam? Motor takacagim zaman arka duzeni buna uygun yaparak yapicam. Disliler zincir yuzde yuz kilitli dingil vs.
    @koray2907 bu pvc tarzinda boruyu tekerlek çapına genisligine göre kestirip takicam o zaman arkasi cok rahat kayacak.
    Şimdilik ön tekere pedal takıp takmama arasında gidip geliyorum. En azından Cumhuriyet bayrami gibi yürüyüşlerde bi bayrak takip motorcularin arasina karışırım :)
  14. koray2907
    Para var diyorsan motor işine giriş.. Para yok diyorsan ilk etapta pedal takabilirsin ;)
    motor takacağın zaman arka düzeni sepetli 3 tekerlekli bisiklet sistemi gibi yaparsın.. hatta hurdacılarda bulursan al - kes - direkt kaynakla.. Tek yapman gereken motor takmak.. çim biçme motoru olur, elektrikli testere motoru olur, mobilet (küçük motosiklet) motoru olur, kıçtan takma tekne motoru olur.. buna herşey uydurursun.. İstersen şarjlı - akülü de yapabilirsin.. misal aşağıdaki scooter önden çekişli :D motoru önde, ama ağırlık merkezi arkada olunca çok patinaja kalır :) arkaya takabilirsin böyle motor :) ama benzinli kadar randımanlı olmaz[​IMG]
  15. Ersin
    En mantikli scooter motoru. Ateslemede mevcut , elektrik şarj sistemide mevcut
  16. koray2907
  17. koray2907
  18. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Scooter motoru iyide pahali suan, en guzeli be nzinli testere olur ilk hareketi aldiktan sonra gerisi patinaja bakar zaten :)
  19. Ersin
    50CC hurda scooter işini çok rahat görecektir. Bunu 50CC uçurur. Ben Go-kart buggy yapıyordum. Yarım kaldı yeni şantiyemde devam edecem. Ona 150CC scooter motoru düşündüm.
    Scooter velinimet :) Elektrik tesisatı var ateşleme var. Fren var aktarma var . Birde otomatik vites olması mükemmel. Debriyaj ,vites kolu ile uğraşmıyorsun.
  20. Murat
    bu iş için plakasız ruhsatsız kazalı bir motor çok rahat iş görür o zaman :) hobi olarak uğraşabilecekler için müthiş.
    bykadir bunu beğendi.
