Hızlanma Ve Yokuşta Güç Kaybı
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda accera tarafından 21 Mart 2017 tarihinde açılan konu
  1. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Arkadaşlar merhaba erama komple Yen'i motor yaptırdım araç da herhangi bir sorun yoktu subaplar vurmaya başlayınca üst kapak kurtarmıyor değişecek dendi Onuda değiştirdikten sonra araç hızlanırken eskisi gibi değil gaz tepkimesi yavaş hızlanıyor ve yokuşta devir düşüyor ne kadar basarsan bas gaza bayılıyor araba, umarım derdimi anlatabilmişimdir, bilgisi fikri olanlar paylaşırsa sevinirim
  2. uberjager2
    uberjager2 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2016
    Ali Dxxx
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Arabanın markası modeli, yakıt tipi ve şanıman tipini vermemişsin.
  3. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Hyundai Era 1.6 benzin lpg manuel
  4. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Ayrıca kompresyon testi yaptık 4 pistonda %100 çıktı
  5. ÖMÜR ÖZDEN
    ÖMÜR ÖZDEN Kayıtlı Üye
    16 Mart 2017
    Ömür Özden
    Merhaba iyi günler öncelikle tahminimce ve anladığım kadarı ile aracınızın gaza bastığınız zaman yığılması ve gaz yememesi benim fikrimce iki sebepten olabilir birisi ''Rolanti ayar valfi'' (motoru) diğeri ise ''Hava akışmetre soketi ve ya sensörü'' diye düşünüyorum bu dediğim iki parçaya baktırıp kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. iyi günler.
    accera bunu beğendi.
  6. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Hava akışmetre kontrol edildi onda bir sorun yok sanırım rolanti 0.6 da çalışıyor eranın normali bu diye biliyorum
  7. MSC
    Map sensoru 0.6ise yuksek bir deger. Geri besleme valfinde sorun olabilir.
    Mobilden gonderildi.
  8. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Rölantide çalışırken 900 devirin altında 600 de çalışıyor demek istedim
  9. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Bu arada eksoz emisyon ölçümleri olması gerekenden 2 kat fazla çıkıyor ölçümler
  10. MSC
    Benzin regulatorunu kontrol etmekte fayda var. Tabii arac ariza kodu vermiyorsa.
  11. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Sanırım sorun vanos !!! Motor yapılırken değişmişti
  12. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Arkadaşlar tekrar merhaba aracın çekiş sorunu düzeldi sanırım sadece sente ayarı ile ilgili bir durummuş ancak enterasan bir sorun var şuan, üst kapak değiştikten sonra oluşan bir durum bu, sente ayarı olması gerektiği gibi ayarlandığında arıza lambası gam mili sensör pozisyon arıza kodu veriyor, sente ayarını bir diş kaydırdığında arıza lambası yakmıyor ancak arabanın çalışma düzeni bozuluyor, sensör okuyor onda bir sorun yok değiştirilip denendi , bir kaç özel servis bu sorunu çözemedi
  13. MSC
    Ozel servis cihazlari dogru aciklama vermez. Egzantirik der krank sensoru cikar. Yada tam tersi. Kod numarasini ogrenebilirseniz daha dogru bilgi verebilirim.
  14. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Arıza koduna bakıp yazarım buraya teşekkürler
    muyar ve MSC bunu beğendi.
  15. bayram434343
    bayram434343 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2017
    bayram demirci
    43-KÜTAHYA
    kadeşim öncelikle merhaba bende aynı problem var ve tamirciyim aracın sentesi olması gerektiği gibi ama gaza ani yüklenmelerde aşırı hava emişi yapıyormuş gibi homurdanıyor tatlı tatlı basarsan sorun yok soğukken güzel ısındıktan ve stop ettikten 10 dk sonra basınca geç çalışıyor sendede buna benzerproblemler varmıydı şimdiden teşekkürler aynı araca sahibiz bu arada
  16. gokyase
    gokyase Kayıtlı Üye
    10 Mart 2016
    gökhan
    20-DENİZLİ
    Bende de aynı sorun var usta sente ayarı olacak dedi ama daha yaptirmadim
