Hızlanırken Araç Kendini Öne Atıyor Problem!
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda gungor64 tarafından 6 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. gungor64
    gungor64 Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2016
    Manisa
    GÜNGÖR ATLI
    45-MANİSA
    merhaba arkadaşlar.
    Accent Era 2008 model aracım benzin/lpg 23500 km de daha. lpg takılalı 2000 km oldu. fakat araç hızlanırken anlık kendini öne doğru 1 veya 2 sefer atıyor sonrasında hiçbir problem yok.
    Lpg taktırdığım yere götürdüm herhangi bir problem olmadığını söylediler fikirlerinizi yazarsanız sevinirim.
    mesela 2. viteste seyir halinde 1000-2000 devir arası giderken gaza dokandığımda sanki ayağımı gazdan çekip tekrar basmışım gibi 1 2 defa yapıyor ve hızlanıyor sorun ne olabilir. benzinde hissetmiyorum.
    bujiler değişeli 2000 yada 3000 km oldu.
  2. alperen445
    alperen445 Kayıtlı Üye
    26 Ağustos 2011
    alperen öztürk
    lpg hangi marka ?
  3. gungor64
    23 Kasım 2016
    Manisa
    GÜNGÖR ATLI
    45-MANİSA
    Atiker gold 2
  4. Arif M.
    Arif M. Kayıtlı Üye
    28 Mart 2017
    Arif Milak
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    muhtemel sorun, önce gaz az geliyor sonra çok geliyor. Gaz da kalitesiz olabilir. Memnun kullanan arkadaşlarım genelge aygaz diyorlar. Değişik bir yerden gaz alıp denemeniz faydalı olabilir.
  5. gungor64
    23 Kasım 2016
    Manisa
    GÜNGÖR ATLI
    45-MANİSA
    Aygaz kullaniyorum bugun lpg baglattirdigim arkadas buji kablosunu degistir dedi degistirip deniycem
  6. Tilki
    Araç silkeleme yapıyor gibi mi oluyor ?
  7. gungor64
    23 Kasım 2016
    Manisa
    GÜNGÖR ATLI
    45-MANİSA
    aynen silkeleme yapıyormus gibi oluyor devrini alınca bir daha yapmıyor
  8. gungor64
    23 Kasım 2016
    Manisa
    GÜNGÖR ATLI
    45-MANİSA
    An itibariyle buji kablosunun degismesiyle sorun giderildi. Basina gelen arkadaslarm icin yardimim dokunabilirse ne mutlu
  9. İlkercemkara
    İlkercemkara Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2016
    ilkercemkara
    Aynı sorun bende de var hundai getz benzinli lpg 1.3 atiker microfast buji ve kablolarını orjinal yeni aldım yine aynı kafayı sıyırdım araçtan soğudum resmen gaz pedalına yarım bastığımda sorun yok yanlız biraz yüklenince aracı çekip çekip bırakıyorlar gibi oluyor
    Coolwhisper bunu beğendi.
  10. onrgly88
    onrgly88 Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    Dün bir ustayı ziyarete gittim. Fiesta vardı arkadaşta, Benzer sorun yaşıyordu. Ateşlemeden şüphelenildi öncelikle, Usta ateşleme sistemini kontrol etti ve bir sorun yok dedi. Yanında ki lpg'ciyi çağırdı aracı cihaza bağladı ve "gel buraya gel, Sen bunu nasıl göremiyorsun ? bu aracın zengin karışımında problem, yakıt fazla geliyor araca bunu anlayamadıysan bırak bu işi" dedi fırçaladı. lpg'ci tekrar gaz ayarı yaptı ve sorun düzeldi. Sorunu benzinde yaşamıyorsanız; Tavsiyem gaz ayarınızla ilgili lpg'cinizi darlayın. Kabul etmiyorlar ama siz yinede bi darlayın. Biz de sonucu görünce çok şaşırdık.
  11. İlkercemkara
    6 Mayıs 2016
    ilkercemkara
    Sorun çözüldü arkadaşlar opet den aldığım ve araca konulan pis lpgden kaynaklanmış sorun lpg boşaltıldı yerine totalden lpg aldım aracım canavara oldu ilginiz için çok teşekkür ederim
  12. kocak68
    kocak68 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
  13. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Accent Era 2010 LPG li aracın conta kapağı buji kabloları değişti araçta elektrik süpürgesi çalışır gibi ses sorunu var artı araç kendini öne doğru silkeliyor öneriniz nedir
  14. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
  15. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Abi Accent Era 2010 conta kapağı yandı buji kabloları ve conta kapağı subob değişti araçta ses problemi var sanarsin elektrik süpürgesi çalışıyor bugünde aracı 3.viteste 40 50 km hızla sürüyorum ışıklara yaklaşırken ayağımı gazdancekeyim yavaşlayım dedim araba kendini öne yigiverdi valla satacam bu ne yaa karnım ağrıdi valla acemilik çok kotu
  16. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Aynen öne doğru
  17. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Öne doğru atar gibi oluyor belli bı mesafe gidince yapmıyor ama
  18. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Araç Atiker sıralı LPG demeyin çünkü daha önce yapmıyordu buji kaplo subop ve conta kapak değişimi sonrası yaşadığım bir sorun olarak çıktı karsima
