Hız ve devir göstergesi için bir fikir...
'Aracın İç Modifiyesi' forumunda bykadir tarafından 16 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Arkadaşlar,
    Uygun bir zamanda aracın gösterge panelini led aydınlatmaya çevireceğim.Benim -aklıma olurmu bilemem ama- bir fikir bir teori geldi.Mesela gaz verdikçe hangi devirdeyse o rakama kadar sayaç rakamının altındaki ledin yanması sağlana bilir mi?Aynı şekil hız göstergesi içinde geçerli.Yine devir ibresi de kalacak.İbre aynı konumdaysa onun altındaki rakama kadar olan ledler yanacak.Düşünce de düşecek.
    Eğer yapılabilirse çok harika olacağı kanısındayım.Şimdi elektronikten anlayan arkadaşlara soruyorum.Sizce böyle bir şey mümkünmüdür?Mümkünse nasıl?
  2. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bu video benzeri.Yalnız arka cama değilde.Gösterge panelinin altındaki aydınlatmaya uygulanacak.
    [video]http://dai.ly/xv6wmc[/video]
  3. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    gönderdiğiniz video ile yapacağınız şey sanırım aynı mantıkla çalışacak da işin içine ecu mu girecek onu tahmin edemiyorum fikir güzel hoşuma gitti takipteyim :)
  4. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Abi o iş çok zor çünkü bizim ibreler bobin ile çalışıyor aynı DC motor mantığı gibi yani uğraşmaya kafa patlatmaya değiceğini pek sanmıyorum belki olur ama çok zor
  5. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Olursa çok şahane olmazmıydı.:confused::confused::RpS_thumbup:
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 16 Aralık 2014
  6. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Valla olurdu hatta dediğin sistem saabların bi modelinde vardı tam hatırlamıyorum model ismini de hayalet kadran mı diyorlardı ne illetse artık :) ugrasilirsa belki yapılabilir ama öyle çok basit bir elektronik ile yapılacağını sanmıyorum bildiğim kadarıyla bizim sayaç bilgileri ecu üzerinden gelmiyor
  7. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Ecu üzerinden olmaz ama acaba gösterge bobini üzerinde olabilirmi ki?
  8. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Eğer hıza göre votaj değeri gelip o da ibreyi bobin sayesinde hareket ettiriyorsa bence bir devreyle olabilir kanısındayım.Hıza göre voltaj değerini bilmek lazım.O voltaj değeri led lambayı yakabilecek şekilde ayarlanabilirse olur kanısındayım.Bilen biri cevaplaya bilir ?
  9. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Bobine giren 3 adet pin var bunlardan 2 si besleme 1 i de sinyal voltajı olabilir ama eğer boyle olsa bile o sinyal voltajı çok küçük bir voltaj olacaktır kanısındayım.çünkü bobin sarımları.cookk ince :)
  10. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Muhakkak ufakta olsa bir voltaj değişimi vardır.O değişime göre led yakan bir devre olsa olabilir belki.Araştırmadayım.
  11. <<bülent>>
    Ledleri ayırmak, çoğaltmak gerek LM3915 ile gerçekleştirirsin vumetre diye aratıp incele ;)
  12. erenuzel41
    Fikir güzel, yapabilecek olan kişinin eline sağlık diyorum, fakat şu aşağıda resmini paylaştığım devir saatleri var onları da düşünebilirsiniz, montajını hiç bilmiyorum arka ışık rengi değişebiliyor shift ışığını da istediğiniz devire ayarlayabiliyorsunuz. Birkaç ekstra özelliği var yani,
    arabanın devir saatinden ledleri sırayla yakmak için voltaj yakalamak yerine böyle bir cihazın çalışma prensibinden bozma yapılacak birşeyler düşünülebilir. Bunun ışıklısı var mesela onun ışıklı paneli direk olarak normal devir saati arkasına bağlanırsa gibi.
    Ben direksiyon simidi üzerine yerleştirilmiş sıralı ledleri çok sevmiştim ferrari de vardı sanırım
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 17 Aralık 2014
  13. erenuzel41
  14. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Aynı vumater gibi olacak.Fakat sesle değilde aracın devir ve kmsine göre o mevcut hız ve devire kadar olan ledlere kadar yakacak.Tabi bunu için her devir ve km numarasının altında ayrı ayrı smd led olacak.O hıza göre o rakamın altındaki lede kadar yanacak.Gece müthiş olacağı kanısındayım.Aynı anda ibrede çalışacak tabi.Bunu için araçtaki göstergenin çalışma biçimini öğrenmek gerek.Eğer gelen azda olsa bir voltaja göre çalışıyorsa,voltajın şiddetine göre ibre hareket ediyorsa olabilir kanısındayım. Hala araştırmadayım.
  15. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Acaba şu şekil bir devrede ses sinyali yerine.İbre sinyali verilse gelen sinyal şiddetine göre aynı vumater tepkisi verirmi acaba?Ledleri ayırıp her bir rakamın altına dağıtılsa olabilir mi?Aracın göstergesine zarar verir mi ki?
  16. Ersin
    İbre Telli değil ise Motor PWM İle çalışır , PWM i LM3915 E uygun hale getirecek şekle sokmanız lazım.
  17. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Yaza kadar araştırıp yazın arabada uğraşmak gerekecek.Değilse bu soğukta arabada uğraşılmaz.Kapalı bir garaj olsa mükemmel olurdu.:)
  18. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Telli değil.İbre bobinle çalışıyor.
  19. erenuzel41
    ibre ile ledleri aynı anda inip kalkacak şekilde senkronize etmek deliye japonca öğretmek gibi olacak:) ama olmaz değil uğraşılırsa mümkün bence:) bu işi başarırsanız sonucunda sizi iyi bir ana sanayi otomobil fabrikasında otomobil elektroniği sistem müdürü olarak işe alabilirler.
  20. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Biraz zor olacak.Ledlerin yanması ayarlansabile ibreyle aynı senkronu da tutturmak var işin içinde.Keşke başarabilsek harika olmazmıydı? :D
