Hız Kesici Sorunu...
'Motor Modifiyesi' forumunda gogo46 tarafından 10 Eylül 2018 tarihinde açılan konu
  1. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    crdi ler hızı nasıl kesiyor.
    emme klapeleriylemi
    yakıtı keserekmi
    Yakiti azaltarak
  3. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
  5. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    benim araçta yazılım sonrası hız kesici kaldırıldı dendi.
    fakat hızım 195-205 arası gene sabit kalıyordu.(load %100den %75-80lere düşüyordu)
    çok sorun etmedim.son hızdan çok seriliği daha önem verdiğim için,birazda işime gelmişti...yazılımcıma söyledim, getirin bakalım dedi.götürmedimde aracı.
    ama bu yaz uzunda bir kaç denememde çok,çok rahat 210-220 yi görüyorum.tek fark eksoz çapını genişlettim o kadar.
    aynı vengadan bir arkadaşımda daha var.oda benimle aynı sadece yazılım firması başka. hız 195-200 de araba duvar.
    sanada yazmıştım o zamanlar.yok şanzıman beyni-yok yakıttır-basınçtır derken.3kere yazılımı güncellendi.bir fark yok son hız gene 195-200 arası.onunda eksoz benimle aynı
    aynı motor-aynı beyin ceed crdi de yazılımla çok rahat 230-240 görüyorken bizdeki sıkıntı ne olabilir.acaba enjektörlermi farklı
  6. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    aynı anda yazmışız
  7. MSC
    Ayni beyin diye bisey yok, dışı ve ic donanımı ayni ama yazilimi farkli bir suru beyin var. Era ve getz gibi.
  8. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    sence sıkıntı nedir bizdeki.kesici her türlü iptal diyorlar.
  9. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    geçen sene 205 te kalan arabam.bu sene 4200+ devir üzeri 220km/h ı çok rahat görüyor.
  10. MSC
    Bir suru nedeni olabilir, egzoz doludur, enjektor tikalidir, turboda sorun vardir, pompa yeteri kadar basamiyordur falan. Yazilimda her zaman dogru olacak diye bisey yok. Senkron map coktur bosch beyinlerde, bir kac farkli yerde duzeltme yapmak gerekiyor.
  11. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    pompa ve map senin görüşün.değerlerini rahatlıkla eliye biliriz.
    bir ihtimal dp yerine dpf içinin boş olması deniyor.(gaz içerde sıkışıyor dendi)
    diğer bir ihtimalde vengada beyinde bilemediğimiz bir tık var.(map-maf neyse)
    rus bir yazılımcıdan haber bekliyoruz
    TR. de buarada yazılımlı-yazılımsız 205 üzerini gören venga yok.en azından ben bilmiyorum.
    ben eksoz sonrası 4250de 220yi gördüm.başka deneme şansım olmadı.ingilterede 6. viteste 4350 topspeed çeviren var.arkadaşımın 2012 accentblue 4600-4700 çeviriyor.
    Son düzenleme: 10 Eylül 2018
  12. ai_torcuk
    Bu kadar devir çevirmesi normal mi? Motora zarar vermez mi?
  13. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    1.1crdi picanto ile 4600 çeviriyordum.stock 4300 üzerine hayatta çıkamıyordu.
    sürekli o devirlerde gezilmiyor.ama gazlandığı zaman üst devirlere çıkılıyor tabiki.
    ai_torcuk bunu beğendi.
