Merhaba, 2011 Accent era 1.5 Crdi aracım. 3 gün önce hız göstergesi sıfırda takılı kaldı. Km ve devir saati doğru. Sonra aracı park ettiğimde 20-30-60-0 gibi durmadan hareket ediyordu. Akşam çalıştırdığımda düzeldi. Ertesi gün yine aynı şekilde 0 da takılı kaldı. Sanayide cihaza bağlandığında ABS düşük voltaj gibi bir hata dikkati mi çekti. Usta hız sensörü arızalanmıştır dedi ama başına gelen varsa bilgi almak istedim
aracın km'si artıyorsa hız saatinin step motorunda sorun vardır, km sayacı artmıyorsa şanzıman üzerindeki sensör değişecek. kendinizde değişebilirsiniz, çok basit. parça kodu 96420-4A600 bu tip şeyler yazmayın, sabırlı olun.
Kusura bakmayın dikkat ederim. Km doğru şekilde devam ediyor, devir saatinde de sorun yok. Hız saatinin step motoru tamir edilebilir bir parça mı? İnternette araştırdığımda bulamadım. Birde cihaza bağlattığımda ABS voltaj düşük gibi bir hata vardı ama bi alakası olabilir mi acaba
Abs dusuk voltaj akü ile alakali. Step motor degisiyor, km cilerde yada takografcilarda yaptirabilirsiniz. Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Göstergenin içinde, İbre çubuğunun bağlandığı yerde. Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Belki aynı sorunu yaşayan arkadaşlar olabilir diye nasıl çözüldüğünü anlatmak istedim. Km de bi yerden sonra durdu bunun üzerine yan sanayi bi km sensörü alıp elektrikçiye gittik. Parçayı çıkarttığımızda soket yanmıştı bide soket aldık. İkisinide değiştirdik ama düzelmedi hız göstergesi hala sıfırda duruyordu . Bunun üzerine elektrikçi gösterge panelinin arkasında arıza olabileceğini onu söküp tamire yollamamız gerektiğini söyledi. Müsait bi zamanda bakarız diyerek ayrıldım. Başka bir ilçede tavsiye üzerine özel Honda servisine götürdük. Usta obd cihazının bağlandığı yeri açtı bişiler yaptı ve oldu. Soket yanınca sigorta atmış dedi. Şuan km de hız göstergesi de çalışıyor
