Hız Gösterge Sorunu
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda turuncu8 tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde açılan konu
  1. turuncu8
    turuncu8 Kayıtlı Üye
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Herkese merhaba, arkadaşlar son zamanlar da arabamın hız göstergesinde ani hareketler oluyor. Örneğin 40 km ile giderken hız göstergesi aniden bir aşağı bir yukarı sallana sallana 60-70 km civarlarına çıkıyor. Bir süre sonra normal hale dönüyor. Son bir ayda 3-4 kez böyle bir durumla karşılaştım. Sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
    MAERKEK bunu beğendi.
    merhaba, göstergeyi yerinden çıkartıp soketinin oksit/temizlik durumuna bakabilirsiniz. eğer temizse motorunun bacaklarında soğuk lehim var mı kontrol edebilirsiniz. genelde bu durumlarda gösterge olması gerekenden daha üst hızlara çıkmaz ama yinede bir kontrol etmenizde fayda var.
    MAERKEK ve turuncu8 bunu beğendi.
  3. Asel Kaan Efe
    Araç ne bilmiyorum hocam ama genel olarak bu tür sorunlar km saatinin sorunu. Km saatini komple söktürüp baktıracaksınız. Ya bir dişli , ya fiş oksitlenip temassızlık yapması gibi bir sorun vardır.
  4. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Teşekkür ederim hocam fırsat bulursam bir bakayım.
  5. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Accent milenyum hocam araç. Daha büyük sorun çıkarır mı sizce?
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam sürekli bakımlı tutmak aracın sağlığı için çok önemli tabi , son model olupta 2 yılda çöken araçlar da var bakım önemli tabi. Aracınıza özel kronik arızalar veya muhtemel arızalar hakkında aynı araç kullanıcısı arkadaşlar mutlaka yazacaklardır , kolay gele.
    turuncu8 ve MAERKEK bunu beğendi.
  7. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Teşekkür ederim hocam. Tecrübelerini paylaşan arkadaşlar olursa duruma bakarım artık.
  8. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Arkadaşlar merhaba, konuda ki sorunla bir daha karşılaşmadığım için müdahale etmedim. Farklı bir sorum olacak, hareket halindeyken direksiyonun alt tarafına doğru çızırtıya benzer bir ses geliyor. Bugün ustaya sorma fırsatım oldu km saatinden olduğunu söyledi. Çözümü km saatinin değişimi olduğunu söyledi. Bu sesin sebebi ne olabilir. Çözümü var mıdır? Bir de sesi daha çok soğuk havalar da yapıyor gibi.
  9. kurubaba
    kurubaba Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2011
    İzmir
    Murat Kuru
  10. kurubaba
    25 Ocak 2011
    İzmir
    Murat Kuru
    Benim aracım 2004 Admire km saati elektronik yani km okuma dijital km telli araçlarda sıkıntı olur bende hiç sıkıntı olmadı. Km saatini söküp ses devam ediyor mu bakabilirsin kolay sökülüyor yıldız tornavida ile sökülür. Elektronik ise yağsız kontak sprey sıkarsan korozyon varsa soketlerde düzelme ihtimali olur. Km telli ise dişlilerde sıkıntı olabilir.
  11. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Benim aracın km saati dijital değil hocam. Km saatini daha önce ampullerini değiştirmek için sökmüştüm. Tam olarak nereye sprey sıkmam gerekiyor bilsem hallederim.
  12. Bytuzkral71
    Bytuzkral71 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Çözüme ulaştınız mi aynı sorun bendede var
  13. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Sorunu halledebildiniz mi
  14. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Hocam bu aralar yapmıyor. Sürekli olan bir sorun da değildi hiç bir işlem yapmadım.
