Hidrolik Yağı Acil Yardım..
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda SeçkinTürk tarafından 3 Mart 2017 tarihinde açılan konu
  1. SeçkinTürk
    SeçkinTürk Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim.
    aracım 2006 model 1.4 dohc getz.
    sorunumu ve yardım isteyeceğim konuyu belirteyim hemen..
    babam sabah cam suyu koyacağı yeri karıştırıp direksiyon hidroliğine 100 150 ml. su koymuş.
    ardındanda 1 dk dan daha az çalıştırmış..
    1-)Depodaki su-yağ karışımını hortumlara dağıtmışmıdır motor.
    2-)Depoyu yarın şırıngayla boşaltsam, yada çıkartıp dökerek boşaltsam sonradan psf-3 tipi hidrolik yağı eklesem sorun olurmu ?
    psf-3 tipi hidrolik yağını hangi marka veya hangi yakıt istasyonundan almamı önerirsiniz ?
  2. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    eğer direksiyonu tam sağ tam sol yapmadıysanız su büyük ihtimalle biryere gitmemiştir 100ml ise gerçekten belki buharlaşıp gidebilir bile fakat komple çekip boşaltıp doldurmak en sağlıklısı olur
    çünkü içerde ciddi basınc oluyor ve su bu durumda ilerisi için sıkıntı oluşturabilir
  3. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    abi durum şöyle çalıştırıp gaza geçmesini beklemiş sadece sonra aklına düşünce kapatmış hemen sağ sol yapmamış hiç. yapmam gereken bu durumda bolaştmak ve yeni yap koymak. nasıl boşaltabilirim. depo hemen çıkıyo çekince 1 2 sokete oturtuluyor. söküp takması kolay.. söküp dökerekmi boşaltayım yoksa başka bi yöntem varmıdır ?
    bu arada depo 600 - 800 ml kadar alıyor tahminimce.
  4. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    Hiç düşünmeden hepsini değiştirin bence. Nasılsa ekleme yapacaksınız yani yağ alacaksınız hem değişmiş olur bahaneyle. Su hidrolik yağını bozar riske girmeye gerek yok üç kuruş için.
  5. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Değiştirin derken? depodakini boşaltıp yeni yağ koymayı mı kastettiniz ?
  6. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    Yok komple sistemdeki yağı değiştirin youtubeda falan vardır videoları sanırım
  7. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    var videolar. ama aracın altına yatmam gerkiyor. getz küçük biliyorsunuz.. hortumları sökme işlemini yapamamaktan korkuyorum.
  8. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Psf 3 u servisten baska bir yerde bulman imkansiz gibi
    O da serviste varsa tabi
  9. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Merhaba,hidrolik deposunda iki farklı hortum vardır. Bunlardan birini söküp içindeki yağı boşaltın. Boşaltma işlemi sırasında motora havlu veya poşet koyarsanız kirletmemiş olursunuz. Yağ iyice boşalttıktan sonra direksiyon başına geçip yarım kontak yaparak direksiyonu artık çeviremiyeceğiniz ağırlığa gelinceye kadar sağ sol yapın. Daha aracı çalıştırıp bir kaç kere daha sağ sol yaparsanız sistemdeki tüm sıvı boşalmış olur. Daha sonra hidrolik yağı koyup , aracı da çalıştırıp tam tur sağ sol yapın sistem hidroliği çekicektir ve bir miktar daha ekleme yapmanız lazım. Ben bu şekilde değişim yapıldığını hatırlıyorum. Bu arada sistemdeki havayı almak için kapak açık bir şekilde beklemek gerekiyordu sanırım, onu netten bakarsanız daha doğru sonuca ulaşırsınız. Geçmiş olsun.
    sipartacus bunu beğendi.
  10. onursumer
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    hiç tecrube etmedm değişmeyi o yüzden doğru yönlendirmem zor
    araca gore farklı yontemleri olabiliyor sistemdeki tüm yağı değiştirmek için bilen biryerden veya servisten destek almak garanti olur
    SeçkinTürk bunu beğendi.
  11. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Direksiyon haznesin de iki hortum var. Biri giriş biri çıkış. Altta olan çıkış. Onu sökün bidona bağlayın. Arabanın önü takoza alın. Direksiyonu sağ sol yapın tüm yağ aksın sonra bp lerde bolca var. Bp direksiyon yağı alın. 6 tl iki bidon alın bir buçuk bidon gidiyor.
  12. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Öncelikle ilgine teşekkür ederim.. araç kitapçığına baktım pfs3 tipi yağ koyunuz diyor.. "bp direksiyon yağı alın" demişsiniz. uyumlu olacakmıdır yada sorun çıkarırmı? Çünkü, bi forumda "yanlış yağ koymuşlar direksiyonu döndürürken ses yapıyor" tarzı bir konu görmüştüm.. Hazne konusnudaki bilginiz doğru 2 boru giriyor birisi sağ altta birisi ona nazaran biraz daha üstte.. bende düşünüyordum borulardaki yağı çıkartacağım zaman hangisi giriş hangisi çıkış diye çok yardımınız oldu o konuda.. çok uzun tutup karıştırmak istemiyorum :) bp lerdeki yap uyacakmıdır yoksa üstte EMREX abi servisten başka yerde bulamazsın dedi o korkuttu açıkcası :(
  13. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    boşaltma işlemi kolay şırıngayla haznedekini çekerim .. sorun yağ bulmak ve borulardaki yağı çıkarmak..
  14. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    deme abi :( benzinliklerde bulamammı
  15. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Ben temmuzda bp direksiyon yağı ile değiştirdim normal hidrolik direksiyon ise atf2 yağ yada bp direksiyon yağı koyun. Bende yağ kaçağı vardı ve sertleşme vardı. Bp yağ koydum pamuk oldu ve kaçak durdu. Sorun yok yani :)
  16. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Yani çokta farketmiyor diyorsunuz ?
  17. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Birak benzinlikleri serviste bile bulman zor diyorum
    Servislerde orjinal otomatik sanziman yagi bile yok
    Ama direksiyona atf 320 yada castrol multivehicle de koyabilirsin
    Sikinti olmaz
  18. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    eyvallah abi sıkıntı cıkarmıcak bi yağ olsun çokta önemli değil markası modeli..
  19. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Çok takılmayın. Bp zaten castrol grup. Direksiyon yağı da özel olarak hidrolik direksiyon sistemine uygun imal edilmiş bir yağ. Zaten o da atf yağ. Ekstra olarak yumuşaklık ve kaçak önleme özelliği var. Kullanıyorum sorun yok hatta daha iyi. Tavsiye ederim.
  20. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz yarın bp ye bir uğrayayım. malum araba yatıyor çalıştıramıyorumda..
