Hidrolik Direksiyondan Gelen Tık Tık Sesi
'Süspansiyon & Direksiyon & Mekanik Sistemler Sorun' forumunda ozgutozkan tarafından 27 Nisan 2021 tarihinde açılan konu
  1. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tekrar bir konu açtım. Çünkü bunun gibi bir konu bulamadım. Başlıkta da belirttiğim gibi direksiyondan bir ses geliyor. Oda sadece bir durumda, Araba dururken ve motor çalışırken direksiyonu sağa sola çevirirken orta noktadan bir sağa bir sola hafifçe çevirince geliyor. Bugün fazladan şunu da fark ettim. Motor çalışmıyorken gelen herhangi bir ses yok. Yolda giderken fark edilen bir ses yok. Arabanın içinden daha belirgin kaputu açmadım ama dışarıdan daha az belirgin geliyor.
    Bu gidişle arabanın tüm sistemlerini öğreneceğiz.
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam direksiyon kutusunun bakımı gerekiyor , sizinki elektrik destekli mi ,hidrolik mi bilmiyorum ama bakım zamanı gelmiş demektir.:D
    Coolwhisper bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Hidrolik direksiyon kutusu ondan mı sadece çalışırken tık sesi geliyor. Yani hidrolik olduğu için çalışırken güç var.
  4. Asel Kaan Efe
    Alakası yok , alta hiç hidrolik akmış mı , direksiyon kutusu boru şeklinde bir parça , içinde tamir takımı var ( oringler , yağ vs ) zamanla mil paslanır , eğilme yapar , hidrolik onu pürüzlü yapar , oringlerin değişmesi gerekir , milde eğrilik varsa tornada düzeltilir , mil ayna gibi pürüzsüz hale getirilir , yağı konulup geri takılır , tüm bu tamir süresi boyunca araba lifttedir , sıkıntı burada , adam başka bir araba için liftini kullanamıyor.
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tamam abi ben bir bakayım ona.
  6. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    direksiyon kutusunda hafif boşluk olmaya başlamış. size tık sesinden başka bir sorun açmaz. yolda gezme altta yağ kaçırma yoksa boşuna masraf etmeyin. benim getz'de var aynı şekilde. iyice bozulana kadar kullanacağım. Sesi azaltmak için bp marka direksiyon sıvısı koyun. sesi kesmiyor ama azaltıyor. koyu bir hidrolik sıvısı.
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Daha iyi teşhis için uygun bir vakitte tekrar bakayım. Video ve ses alabilecek miyim.
  8. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    benzer bir ses babamın aracında vardı yıllar önce. bizim usta aracı kaldırınca altında 2-3 somun sıktı. ses kesildi.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  9. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Direksiyon milini ayar somunundan biraz sıktırın ses kaybolacaktir.Islem sonrası direksiyon çevirmede Cok az bi sertlik hissiyatı olabir...Bende de var ama elletmiyorum hiç.Ses harici bir sorun yaşamazsınız.
    umutd07 ve ozgutozkan bunu beğendi.
  10. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Geçen yağı değiştirirken egzosu tutan vidalar dan biri gevşemişti belki böyle bir şey de olabilir.
    Bugün bununla ilgili videolar seyrettim. Küçük şeyler için işe yararmış. Eğer sertlik oluşacak ise direksiyon mili ayar somununu sıkmaya gerek yok. Sürerken sertlik oluşacağına dururken 2 tık sesi daha az can sıkıcı olur. :D
  11. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Zaten hareket esnasında bisi yok.Dururken direksiyonu sağa sola oynatinca cok hafif bi tık sesi olur.Bunun biseye zararı olmaz.Halı saha dan yola fırlayan topun üzerinden geçmiştim.ondan sonra oluştu.Yani benim admirede de var.Ben hiç elletmedim.
