hidrolik direksiyon sertleşmesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Çağlar Baykan tarafından 8 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    herkese merhabalar bugun başıma çok ilginç bi olay geldi dar bir yolda karsıdan gelen araca yol verdim tekrar yola cıkmak için tam tur cevirdim direksiyonu sert kalkıs yaptım tekrar direksiyonu düzlemek için cevirdiğimde direksiyon taş gibiydi seri kalktığım için duvara doğru gitmeye basladım 3 saniyelik bi sertlikten sonra tekrar eski haline dönüp yumusadı arac 2.000 devirdeydi hadi stop edicek devirde olsa hidrolik sistem çalısmadı dicem ama böle bişey söz konusu deil. bi kere daha böle bişey olmustu ama 1 saniyelik bişeydi tamda emin olamamıstım ama bugun bariz belli oldu bilgisi olan abilerimizden kardeslerimizden neden olduguna dair bilgi almak isterim...
    Yük çevrili tarafın tersine bindiyse sertleşir gayet normal bir durum Çağlar. Mirkan olsa kilitli defransiyel taktırır :)
  3. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    yol nasıldı bozukmuydu? lastik bozuk bi yere, bi çıkıntıya tümseğe yada çukur bölgeye gelmiş olabilir. Şu, kilit taşı döşeli yollarda giderken, kenarında yada ortasında yaptıkları su kanalı var, oraya denk geldiğinde tekerlekler direksiyonu sıkı tutmak gerekiyor, aksi halde kendiliğinden sağa sola kaydırıyor direksiyonu o su kanalları meselaa ve anlık sertleşmeler hissediyorsunuz giderken.
  4. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    direksiyon tam sola çevriliydi serdar abi ama benim direksiyonu düzlemem yani sağa cevirmem lazımdı taş gibi kaldı serdar abi sen normal bi durum diosan ozaman sorun yoktur abi ;) emektar koydum arabanın adını artık yaşlandı sorunlarda basladı yavastan ;)
  5. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    yol asvaltı sağa sola cekicek bi durum yoktu zaten sağa sola cekmedi direk hidrolik direksiyon iptal oldu 3 saniye kadar taş gibi kaldı sonradan düzeldi bide üstüne üstlük babam bagırdı napıon sen duvara vuruodun die ama gelde anlat direksiyon taş gibi kaldı die bana böle hiç olmadı dio ;)
  6. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    bu direksiyon sertleşmesi gercekten canımı sıkmaya basladı dün trafikte sinirlendim ani hareketlerle sağ sol yapmam gerekti sağa ceviriorum sertlesio sola cevirdim sertlesio ustama soruorum ani hareket yapmıcaksın dio bende diorum 6 yıldır yapıorum yoktuda sımdı nie yapıo diorum hala bana fevri araba kullanmıcan yok bişey arabada dio delirtio beni.bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin hidrolik yağ seviyesi normal seviyede pompada mı bir sorun var acaba? diğer forumlarda arastırdığımda keçe probleminden bahsetmişler sizce olabilirmi? sadece ani cevirmelerde var yolda giderken hiç bi sorun yok.rolantide durdurgu yerde ani cevirdiğimde yok 10_20 km hızlarda ani cevirmelerde yapıo sadece
  7. etezcan
    etezcan Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    Erdoğan Tezcan
    Sonata (1999-2005) EF
    Konuyu ateşleyelım.
    Bugün aynı sorun benim de başıma geldi. Direksiyon bir sertleşiyor bir yumuşuyor. Benim aklıma pompanın rulmanı geldi. Ani yüklerde rulman anlık kilitlemeler yapıyor olabilir mi acaba?
  8. micheal
    micheal Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2010
    Yüksel Alkan
    2 ay önce aynısı banada oldu. direksiyon cok sertlesti zaten park ettim. tekrar calıstırdım düzeldi.
  9. etezcan
    etezcan Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    Erdoğan Tezcan
    Sizinki elektrikli pompa olabilir o zaman. Benimki direk V kayışı ile çalışıyor.
  10. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    aynı sorun bendede oluyor ama lastik ebatlarım epeyi geniş ilk zamanlarda zorlanma veya anlık duraklamalar yoktu
  11. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    sorun hala devam ediyor benimde sadece 10_20 km hızlarda ve kalkıs anında sert bir şekilde direksiyonu cevirirsem kaskatı kesiliyor 2_3 saniye sonra düzeliyor ve ustam çözüm bulamıyor.umarım sizlerden biri çaresini bulur da buraya yazar.
  12. bf8037
    bf8037 Kayıtlı Üye
    16 Mart 2013
    RECEP YEŞİLYURT
    Accent Milenyum 1.5 CRDI (2000-2003) LC
    aynı sorun bende de vardı v kayışın bağlı oldugu kasnak yamuktu yaptırdım düzeldi kayışta gevşeme varsa ara ara boşluktan dolayı yapıyo olabilir ona da baktırman çözüme yardımcı olur bence
  13. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    benim araçta direksiyon direk sertleşmişti . sorun hidrolik direksiyon power bıçakları ölmüş . en son çıkma bir power buldum 100 tl ye ki servis orjinaline 1280 tl istedi 30 tl taktırmaya verdim ne ses kaldı ne sertlik mükembel oldu :RpS_thumbup:
  14. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    bu 2 bilgiyi değerlendiricem ozamansa
  15. etezcan
    etezcan Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    Erdoğan Tezcan
    Sorun kendi kendine düzeldi. :confused:Usta sistemde bir sibop olduğunu ve orada bir tıkanma olabileceğini düşünüyor. Direksiyon yağını değiştirmemizi önerdi. En kısa zamanda yapacağım.
    Amam aklıma takılan bir şey var; bildiğim kadarıyla bizim direksiyonlar hızlandıkça sertleşiyor. Bununla ilgili bir problem olabilir mi acaba diye düşünmekten kendimi alamıyorum.
  16. alikemal
    alikemal Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2010
    Hidrolik pompasının kayışını kontrol ettirin bence.
  17. Eryt
    Eryt Kayıtlı Üye
    9 Mayıs 2014
    Ahmet ERYURT
    Arkadaşlar merhabalar,
    2006 Era sahibiyim. Direksiyon sertleşmesinin ve aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda direksiyonun normale dönmesi sorunu hususunda yorumlarınızla yardımcı olabilir misiniz acaba ?
  18. MSC
  19. guven019
    guven019 Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Usta direksiyon kayışını söküp taktıktan sonra direksiyon durduğu yerde çevirirken sert gibi geldi.Ustaya sordum normal dedi ama ban sert geliyor sanki.Acaba direksiyon kayışı gevşek olabilir mi?Ya da sizce sebebi ne olabilir?
  20. apolatera
    gergin takılmış olabilir veya pompada bir sıkıntı olabilir bence...
