HGS Kartı Olanlar Kaçak Geçiş Damgası Yiyiyor
'Türkiyeden / Dünyadan Güncel Haberler' forumunda Dimitri tarafından 25 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. Dimitri
    Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz Hızlı Geçişi Sistemi (HGS) ile ilgili sorunun sadece gişe ve tabela yetersizliği ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
    HGS almak için PTT şubelerine giden araç sahipleri sistem çöktü denilip elleri boş geri yollanırken, kartı bir şekilde temin edip aracına takanlardan bazıları ise gişelerden geçiş yaparken gördükleri uyarı yazısı adeta şoke oldu.
    Paralı yollardaki 'dur kalk' işkencesini sona erdirmek üzere 17 Eylül tarihi itibariyle hayata geçirilen ve diğer geçiş sistemlerinden yüzde 20 daha ucuza işlem yapıyor olması nedeniyle de büyük ilgi görmesi beklenen Hızlı Geçiş Sistemi HGS'de yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor. Vatandaş ise İstanbul'un çileli trafiğine yeni eklenen bu sorunun ne zaman çözüleceğini merakla bekliyor...
    Tabela ve gişe yetersizliği yüzünden oluşan uzun araç kuyrukları haberimizin arkasından yeni gelen bilgiler sorunun bu kadar basit olmadığını ortaya koydu.
    HGS kartlarından almak üzere kendilerine en yakın PTT şubelerine giden sürücüler elleri boş dönerek, büyük PTT şubelerine yönlendirilirken, satışın yapıldığı PTT şubelerinde ise saatlerce kart almak için beklemek zorunda kaldı.
    Sistemin hayata geçmesi üzerine aracına HGS kartı almak için PTT şubesine giden bir araç sahibi ise kartı satın almak için gittiği PTT şubesinde yaşanan uzun kuyrukların sebebini sorduğunda kendisine görevlilerin 'Zaten onca yükümüz vardı birde üstüne bu işi bizim üstümüze yıktılar. Hangisine yetişelim posta işlemleri ile mi uğraşalım HGS kartlarının satışını yapalım. Personel eksikliğimiz var' dediğini aktardı.
    HGS İLE GEÇİŞTE 'KAÇAK GEÇİŞ' ŞOKU!
    Yeni hayata geçirilen sistemin kartını alıp yola çıkan bazı sürücüler ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki HGS gişesinden geçtiklerinde karşılarındaki ekranda gördükleri yazı karşısında paniğe kapıldı.
    Çünkü gişelerden geçişte ödeme alındığına dair yazıların çıktığı ekranda 'Kaçak Geçiş' yazısı çıkıyor ve alarm çalıyordu. Ekranda gördükleri yazı ile şoke olan sürücüler soluğu en yakın PTT şubelerinde alarak kartlarından o saat itibari ile düşüş olup olmadığını sorarak, aldıkları 'düşüş var' cevabı ile rahat bir nefes aldılar.
    Ancak sürücülerin düşüş olmasına rağmen ay sonu adresine ceza gelmesi halinde ne yapacağını sorduklarında aldıkları cevaplar da kafaları karıştırdı.
    PTT şubelerindeki görevliler böyle bir durumun oluşması halinde karttaki düşüşü belgeleyen yazının kendilerine verileceğini, zaten konu ile alakalı da çok sayıda şikayet aldıklarını belirtirken, kart satışının yapıldığı yerdeki görevliler ise böyle bir durumda kendilerinin yapabileceği bir şey olmadığı yönünde açıklama yaptılar.
    KGS VE OGS VAR, HGS YOK!
    Sistem ile ilgili bir skandal iddia ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Etiler-Balta Limanı yönünden giriş yapanların bulunduğu yolda sadece KGS ve OGS gişesi olduğu yönünde...
    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Etiler - Balta Limanı yönünden bağlanmak giriş yapmaya çalıştığında sadece KGS ve OGS gişelerini gördüğünü ve geriye dönüş yapamayacağı için kaçak geçiş yapmak zorunda kaldığını aktaran araç sürücüsü ;
    HGS KART İLE KGS ÇİLESİ!
    ' Sorun sadece bunla da sınırlı değil. Köprüdeki satış yapılan KGS gişeleri kapatıldı. Bunu bilmeyen sürücüler oralara girip geri çıkıyor ve kartlarıda boş olduğundan araçlarından inip diğer sürücülerden rica ediyor. Hal böyle olunca bir onların yarattığı trafik oluyor. Bir de ben HGS kartlı bir araç sahibiyim ama HGS gişesine giderken bariyerler yönlendirmeler yapmışlar KGS araçları ile aynı alandan giriş yapıyorum ve saatlerce beklemek zorunda kalıyorum. Tek bir bariyer kaldırılsa sorun çözülecek ama inatla sanki bir kriz ortamı yaratılıyor. Bu sorunu ne zaman çözecekler merakla bekliyorum' dedi.
  2. Ersin
    OGS Var kafam rahat :)
  3. Ali EREN
    Ali EREN Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    İstanbulda değilim kafam rahat.
  4. isa
    katılıyorum ersin benimde kafam rahat :)
  5. Ersin
    Bu Zaten Herşeye Bedel :)
  6. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    İzmirin bir ucuna en fazla yarım saatte ulaşırsınız,öyle paralı yol falan kullanmayda gerek yoktur,çevre yolları yetiyor Allaha şükür.Bazen TV de İstanbul trafiğini görüyorum bir iki akrabam var onları ziyarete gelmeye korkuyorum Umarım bu HGS sorunuda bir an önce giderilir.
  7. Dimitri
    Sistem Yeni Dicem Ama Tam Oturmamış Bir Sistemi Uygulaman Hataki Genelde Böyle Yapıyorlar
  8. Torkır17
    Ülkemizde uygulanan sistemlerin kaci daha önce denenmis ve sonra uygulamaya baslanmistir ki özhan abim.
    LG-E730 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  9. Dimitri
    Aynen Kardeşim Bi İşide Doğru Yapsalar
  10. Furkan Çınar
    Furkan Çınar Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2012
    Furkan ÇINAR
    10 numara 5 yıldız tespit ... ;) İstanbullu üyelere Allah kolaylık versin .:D
  11. peace
    peace Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2010
    fsm beni öldüreçek.. sabah gidiyorum.sabah trafiği aksam gidiyorum akşam trafiği.
  12. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    yılda 3-5 kere kullanıyorum otobanları OGS alsam nasıl olur arkadaşlar?
    Bunun yıllık bir ücreti varmı yoksa ne kadar geçersen onumu ödüyorsun...
    eğer ogs benim için mantıklı olursa hgs ile uğraşmayacağım?
  13. Muhammed
    Muhammed Vip Üye
    13 Ağustos 2012
    Muhammed
    OGS var rahatım :)
  14. magicpixie
    magicpixie Vip Üye
    25 Eylül 2012
    Semih Altaş
    8 Kasımda HGS aldım.10-11 Kasımda Ankaraya gidip geldim.İstanbul için birkaç kez otobana girdim.Sonuç:Sorun yok.
    Tek sorun İstanbul da yaşıyor olmak galiba...
  15. gurcanbulut
    Bende aynı durumdayım. Köprüleri çok fazla kullanmıyorum. Onunn içinde KGS kullanıyordum.
    Dün itibariyle HGS ye geçtim ve böyle devam ederim. OGS için 60 TL cihaz parası istiyorlar...
    OGS nin sabit bir yıllık ücreti yok. Başta verdiğin 60 TL dışında geçişlerin ücretini ödüyorsun...
  16. m_ertemur
    m_ertemur Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2010
    Mehmet Emin
    Yabancı ile Türkler arasındaki en büyük fark. Onlar sistem kurmadan önce sorunları ve çözüm mekanizmasını düşünerek sistem kuruyorlar. Biz sistemi kurup sonra sorun çıkınca çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabi düzgün bir iş yapmadığımız içinde sürekli sorun çıkıyor. SOnra gidip yabancıdan onun kurduğu sistemi 10 katını ödeyerek alıyoruz.
  17. beyaz seytan
    beyaz seytan Vip Üye
    15 Nisan 2011
    hasan37
    Yaşasın ogs ogs'en var rahatın var :)
  18. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Bankalar aylık belirli bir miktar harcama yapma sözü verene OGS'yi hediye ediyordu. Ben öyle almıştım. Hem ödemesi de kredi kartı üzerinden olduğu için ayrıca bakiye yüklemeyle uğraşılmıyor. Bu köprülerde HGS gişeleri boşken yüzlerce metre OGS kuyruğu oluyor. Bakalım düzelebilecek mi bu sıkıntılar?
  19. Dimitri
    Halen Ogs Kullanıyorum Şu Anda Hiç Sorun Yaşamadım Memnunum
    Hgs Kullanan Arkadaşlar Çekilen Ücretleri Kontrol Etsinler
  20. alifatih
    alifatih Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2010
    Ali Fatih DURSUN
    80-OSMANİYE
    En güzeli OGS, yüzlerce kez geçtim ve daha bi kerecik bile sorun çıkarmadı :)
