Hayali Hararet Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda ahmet kelebek tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde açılan konu
  1. ahmet kelebek
    ahmet kelebek Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    ahmet kelebek
    46-KAHRAMANMARAŞ
    S.a arkadaşlar aracım 2006 model 1.4 doch benzin LPG manuel aracın radyatör termostat hareket Muşuru devirdaim pompası yani soğutma suyu ile ilgili tüm parçalar değişti ama araç hararet ışığı yanıyor ama hararet yapmıyor servise götürdüm kalorifer petegini temizlet dedi ve yine geçmedi araça obd cihaza bağladık 97 derecede fan açılıyor 87 derecede fan duruyor bir problem yok ama hararet ışığı yanıyor bu durum başına gelen çözüm bulan varmı benide aydinlatirsa çok memnun olurum
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Genelde zayıf şase bağlantısı nedeniyle baş gösterir bu problem
  3. Halil
    hararet ışığı dediğini kırmızı olan mı?
  4. ahmet kelebek
    11 Aralık 2017
    ahmet kelebek
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Hocam çözümü nasıl yapicaz bilgi verebilirmisin
  5. ahmet kelebek
    11 Aralık 2017
    ahmet kelebek
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Ewet
  6. Halil
    zayıf şase problemi olabilir, yapılması gereken motor gövdesine metal olarak temas eden bir yerden akünün eksi kutup başına bağlantı yapmak. bir elektrikçi yapabilir. 4-5 mm2 kablo kalınlığı yeterli olur genelde.
    bu çözmezse beyin tamiri gerekebilir..
    MAERKEK, ahmet kelebek ve MSC bunu beğendi.
  7. ahmet kelebek
    11 Aralık 2017
    ahmet kelebek
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Cumartesi gidecem sanayiye bir elektrik ciye göstereyim sorun devam yada biterse yine yazarim
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. ahmet kelebek
    11 Aralık 2017
    ahmet kelebek
    46-KAHRAMANMARAŞ
    S.a sorunum devam ediyor şase çekilmiş motora daha önceden ama ışık yine yanıyor anlamadım gitti nerede problem var acaba
    onurforces bunu beğendi.
  9. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Şase nin düzgün oldugundan eminseniz hararet müşürunu kontrol edin
  10. ahmet kelebek
    11 Aralık 2017
    ahmet kelebek
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Kardeşim hararet musuru yeni değişti
  11. Emral10
    Emral10 Kayıtlı Üye
    27 Nisan 2017
    Emral Kaplan
    Aracın beyni hasarlı olma ihtimali bulunuyor. Her şeyi yapılıp edildiyse sensörlerde falan problem yoksa Halil abinin dediği gibi beyin tamire ihtiyaç duyuyor gibi duruyor.
  12. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Musir kablosunda şase sorunu olabilir
