Hava Yastigi Isigi
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda Sadistic tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde açılan konu
  1. Sadistic
    Sadistic Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2008
    Emre Demir
    51-NİĞDE
    Arkadaşlar oncelikle merhaba. Hava yastığı ışığım yaniyor. Niğde'de ikamet ediyorum şu an Mersin'deyim. Sacma sapan bir müdahaleden dolayı airbah tamiri muamelesi gormek istemiyorum. Yetkili servise mi opuleyim yoksa is bilmez ustalara gidip airbag patlamış muamelesi mi göreyim? Ne yapmalıyım? Şimdiden cevap veren herkese teşekkür ediyorum..
    MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Genelde direksiyondaki zemberek yada koltuk altındaki soketlerden yapar. Öncelikle sanayi de sadece bilgisayara bağlatıp arıza kodunu okutun ve sorunun nereden kaynaklandığını öğrenin daha sonra serviste mi dışarda mı yapılacağına karar verirsiniz. Servis sadece arıza tespiti için 200 lira istemişti benden.
    <<bülent>>, suleymanozer ve MSC bunu beğendi.
  3. MSC
    arıza kodunu öğrenebilirseniz daha sağlıklı olur. yıkamadan sonra yandıysa genelde koltuk altındaki tesisattan oluyor, yıkamacılar süpürge ile dalıp tesisata zarar veriyorlar. yolda giderken olduysa muhtemelen zemberek.
    <<bülent>>, Unicorn ve suleymanozer bunu beğendi.
  4. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Bende de 2013 i20 vardı. Airbag ışığı yandı, direksiyondaki kumanda tuşları düzgün çalışmıyordu. Direksiyon belli bir açıda iken çalışıyordu. Elektrikçimi aradım zemberek içindeki şerit kopmuştur korkma sıkıntı olmaz bir ara getir yaparız dedi. Götürdüm uğraştı şeridi değiştirdi düzeldi. Eğer olmasa zemberek değişecek demişti. Ondan kurtardık şükür. Direksiyonda tuşlar varsa ve düzgün çalışmıyorsa ayrıca sorun aynıdır muhtemelen. Yine de iyi bir elektrikçiye götürüp arıza kodu varsa baktırmakta fayda var.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  5. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    2013 model Elantra sahibiyim. O ışık ilk yandığında sanayide arıza koduna baktırdım. Sürücü tarafı hava yastık direnci yüksek gibi bir uyarı veriyordu. Siz de arıza kodunu öğrenin dediğime benzer bir hata ise zemberek değiştirmeniz gerekiyor.
    Ben birkaç yere sormuştum. 50 liraya direnç atarız ama hava yastığı patlamaz, zemberek kablolarını tamir ederiz, zembereği değiştiririz şeklinde 3 farklı çözüm yöntemi söylediler. Direnç atmak hem kendim için tehlikeli olacağından hem de satacağım sırada insanların günahına gireceğim için o teklifi duyar duymaz öyle şey mi olur kalsın dedim. Tamire de pek sıcak bakmadım, 2 hafta kadar önce zemberek değiştirdim. Parçayı internetten 150 liraya aldım, işçiliğe de 50 lira verdim. 200 liraya sorunum çözüldü. Servise mi götüreyim diye sormuşsunuz, servis aynı işlem için 1100 lira parça bedeli + 100 veya 150 lira işçilik istiyor. Pazarlık ile serviste bu işlem 1000 lira civarına geliyor.
    <<bülent>> ve Halil bunu beğendi.
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yan yolcu hava yastığı açıp kapatan anahtar varya onu aç kapat abakalım.
  7. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Yahu ne şerefsiz sanayi esnafı var zaten kaza geçirmemiş doğru düzgün çalışan sistem ufak bir arıza vermiş direnç atalım diye teklif mi edilir, kaza yapan airbag açan araçlarda bu simsarlığı çok duyuyoruz da sağlam arabaya bu teklifi de yapmak pes doğrusu
    <<bülent>> ve MAERKEK bunu beğendi.
  8. Hehee
    Hehee Kayıtlı Üye
    10 Temmuz 2018
    Şeyma Kaya
    61-TRABZON
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    2013 i20im var. Bundan bir ay öncesinde airbag ışığı yandı. Sanayidekiler Kronik olarak i 20lerde bu sorun var dediler. Diğer arkadaşların da dediği gibi direksiyon zembereği kopmuş. Servise gidemedim kapalı olduğu bir gündü. 250liraya değiştirdiler ve çalışmayan direksiyon tuşları bile çalışmaya başladı. Ama şöyle bir şey duydum: orijinal olmayan zemberek değişiminde airbag ışığı altı ay sonra yeniden yanıyormuş. Bakalım artık bekleyip göreceğiz yanacak mı?
  9. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Ben 1 yıla yakın kullandım sorun olmadı şükür. Zembereği değiştirmeye gerek yok ben yaparım içindeki şeridi dedi elektrikçim. 120 ye halletti. Olmazsa değişiriz 200 tl zemberek demişti o zaman. İşçiliğe de kaç alırdı artık bilmiyorum.
    Hehee ve MAERKEK bunu beğendi.
  10. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Tam olarak şöyle demişti hocam, "50 liraya direnç ile söndürebiliriz. Hava yastığı patlamaz ama vebalı senin boynuna, benim günahım bana yeter." Ustaya da diyecek bir şey yok, adama böyle bir işlem için müşteri geliyorsa doğal olarak o da bana teklif etmiştir.
  11. Halil
    direnç olayını sadece sahtekarlık olarak görmeyin, bazı araçlarda 20-25 yaşında hava yastığı donanımı oluyor, bazı arızalar da çözülemiyor. adam arabayı kullanmak için direnç atmak zorunda kalıyor. o yüzden hava yastığı tamircileri sistemi iptal etmek ve devre dışı bırakmak konusunda da çalışıyor.
    20-25 yaşındaki hava yastığının zaten düzgün çalışacağına kimse garanti veremez.
    <<bülent>>, master006 ve MAERKEK bunu beğendi.
  12. Sadistic
    30 Aralık 2008
    Emre Demir
    51-NİĞDE
    İlk yandiginda koltuk altindaki soketleri kontrol etmistim sikinti yok. Zemberek degisecek sanırım. Cebap veren herkese teşekkür ederim
  13. Samed77
    Samed77 Kayıtlı Üye
    20 Nisan 2020
    Samed AVŞAR
    63-ŞANLI URFA
    Aynı sıkıntı bendede var önce direksiyondaki tuşlar çalışmıyordu son bir aydır kornada gitti. Sizce orjinal zembereği tamir etmek mı yoksa internetten 120 liraya civarı yan sanayi almak mı mantıklı ?
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Çıkma direksiyon al tak daha mantıklı
  15. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Ben tamir ettirdim şeridi sorun yaşamadım sonrasında.hatta ışık direk söndü elektrikçim hata kodunu da silelim hocam dedi girip sildi. Sonrasında internetten videolara baktım şeridi söküp yenisini yerine lehimliyorlar. Kullanımda sorun çıkartır mı çıkartmaz mı bilmiyorum.
    Samed77 ve MAERKEK bunu beğendi.
  16. Halil
    en ideali orjinal, çünkü yan sanayi aldığınızda ne kadar kalitesiz olduğunu bilmenize imkan yok. bazı yan sanayiler sorunsuz çalışıyor. bazıları tamamen çöp.
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    O zemberek yüzünden bazen kornam çalışmıyor
  18. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Benim değiştirdiğim ustaya makineye bağlayacak mısın diye sorduk, gerek yok ışık söndüğünde gider dedi. Bir ara bağlatayım kontrol ettireyim.
