Hava Kanalları Üfleme Sorunu
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda turuncu8 tarafından 13 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. turuncu8
    turuncu8 Kayıtlı Üye
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Merhaba, 2000 model milenyum Accent aracım var. Bugüne kadar hava kanalları ayarının düzgün çalışmadığını düşünüyordum, sebebi de şuydu. Mesela yönlendirme ayarını ön cama verecek şekilde ayarlıyorum ama alttan hava gelmeye devam ediyor. Ya da sadece vücut üst kısmına verecek şekilde ayarlıyorum yine alt kısımdan hava geliyordu. Bu normal bir durum değil sanırım ama çok sorun etmiyordum. Dün göğüs kısmında ki orta kanallardan hava gelmediğini fark ettim. Ayarlarla ne kadar oynasam da değişen bir şey olmadı. Bu biraz canımı sıktı, sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Muhtemelen göğüs bölümünü sökmek falan gerekir yapmak için, o yüzden kendim yapamam sanırım daha önce böyle birşey yapmadım. Ustaya götürmeden önce sizlere sormak istedim. Sorun hakkın da fikriniz nedir? Bana çok masraf çıkarabilecek bir sorun mudur? Teşekkürler.
    onurforces bunu beğendi.
  2. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Muslukta sıkıntı olabilir en basiti kendiniz söküp bakabilirsiniz.
    turuncu8 bunu beğendi.
  3. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Yonlerdirme yapan düğme arkadan bisiklet fren teli gibi bir tele hareket veriyor. O tel de torpido gözünün orada bir mekanizma ile yönü değiştiriyor.
    Torpido kapağını söküp düğmeyi çevirip hareket durumunu kontrol edin. Yada düğme tele hareket vermiyor olabilir.
    eko26 ve turuncu8 bunu beğendi.
  4. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Musluğun nasıl kontrol edileceği hakkında hiç bir fikrim yok.
    Dediğinizi en kısa sürede kontrol edeceğim. Kontrolden sonra durumu yazarım.
    eko26 bunu beğendi.
  5. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Dediğiniz teli kontrol ettim. Oradaki tel havanın dışardan ya da içerdeki havanın kullanılacağı ayar düğmesine bağlı, düzgün bir şekilde çalışıyor. Başka da düğmeyi çevirince hareket eden parça görmedim. Sanırım ustaya göstermem gerekecek. Teşekkür ederim.
  6. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Gaz pedalının yanında da hava yön telinin olması gerkli. Onu da kontrol edin. Biraz eğilip bakmaya çalışın. Telin bir klipse bağlı olması lazım. Ayrıca sabit tutacak bir kısım da olmalı.
    brky.getz, mektuplar ve turuncu8 bunu beğendi.
  7. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Evet dediğiniz gibi hava yön teli oradaymış. Teli sabit tutan klips gibi birşey var, tel o klipsten çıkmış. O yüzden de telde boşluk oluşmuş, bağlı olduğu parçayı çevirmiyordu. Teli yerine taktım. Şimdi hava yön ayarları olması gerektiği gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Boş yere ustaya götürmekten kurtuldum. Teşekkür ederim.
    mektuplar bunu beğendi.
  8. Tuf4n17
    Tuf4n17 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    7 Mart 2019
    Tufan Çiftçi
    Çok teşekkürler orta ızgara üfleniyordu dediğiniz yere baktım teli tutan yerden çıkmış taktım oldu faydalı bir paylaşım birilerinin daha işine yarar diye cevap vermek istedim aracım 2006 admire
