Merhaba Eskiden klima açıkken hava girişini kapatan tuşa bastığımda fan devri artıyor ve soğutma daha iyi oluyordu ancak klima soğutmayınca baktıımki hava girişini kapatmama rağmen fan devri artmıyor.Ama dışarıdan gelen hava kesiliyor bu neden kaynaklanıyor başına gelen arkadaşlardan bilgi alabilirsem belki birşeyler yapabilirim. Düzenleyen : Coşkun Özcan
Normalde hava giriş tuşuna basıldığında fan devri artmaz, sadece dıştan gelen hava kesildiği için değişen hava akımı nedeniyle fan daha farklı seste çalışır, birazcıkta kendiliğiden hızlanabilir. Ama normalde bu tuşa basıldığında fan devrini arttıracak bir devre yoktur..
Bence fan devri artıyordu.Çünkü şu andada yolda giderken o tuşa bastığımda hava girişi kapanıyor hava gelmiyor.Ama klima açıkken ona basmam hiçbir ses değişikliğine yol açmadığı gibi yeterli üfleme olmadığı için ses değişikliği olduğu andaki gibi soğutmuyor.Soğutma yetersizleştiği için dikkatimi çekti ve fark edebildim.
dışardan hava girişini kapatırsanız içerdeki hava silküluasyounu yaparsınız ve rolantide sorun olmaz ama dışardan hava girişini açtıgınızda motor devri biraz yukselir cunki fan yardımıyla gücünü motordan almaya başlar klimanız tam anlamıyla sogutmuyorsa klima gazını kontrol ediniz eksilmiştrir
İç sirkülasyonun daha güzel üflemesinin (devrinin artıyor gibi gelmesinin nedeni) nedeni polen filtresinin devreden çıkması olabilir mi?
Motor devrimi artıyor yoksa üfleme sesinin değişmesimi yanıltıyor önemli olan bunu bilmek.Ama ben dışarıdan hava girişinin kapandığını kesin biliyorum.100 le giderken kanallardan gelen rüzgar hava giriş tuşu aktifken kesiliyor.Demekki işin o bölümü eskisi gibi çalışıyor.Ama ses değişmediğine göre ve klima gazı daha 3 ay nce değiştirilmiş ve iç sirkulasyonda ağustosta bile çok güzel serinletiyorken şimdi sesin değişmemesi ve soğutmaması sanki motor sorunu gibi geliyor.Eğer sorunun ne olduğunu bilirsem çözümüde hem kolay hemde ucuz olacaktır.
Siz içeriden ses nasıl geliyor gelmiyroa bakmayın. Aşağıdaki yönergeleri izlerseniz az çok sonuca ulaşacaksınız. Aracınız Tepit edilmiş şekilde ve çalışır durumda iken; -Klimanızı açtığınızda , -motor kapunutu açarak klima kopmresörünün devreye girip girmediğini test edin. -Eğer belirli aralıklarda Klima kompresörü ses değiştirerek ve motorunda sesini hafif değitirerek devreye giriyorsa ; *Ya Polen filtresi tam oturmamış olabilir, *Ya Klima gazı yeterli düzeyde olmayabilir,l *Ya Klima kompresörü görevini yerine getirmiyor olabilir. 3. şık tuzlu rakam çıkarır. Düzenleyen : Ogun
İlginiz için teşekkürler Klima soğutmasında sorun yok çünküklima çalıştırıldığında bir süre sonra üfleme kanallarına elimi tuttuğumda yeterli serinlik var.Ayrıca klimayı devreye aldığımda motor sesi değişiyor kasılma hissediliyor.Polen flitresi yerinden pek oynuyacak gibi değil 3 ay önce taklmıştı ve 1 -2 hafta öncesine kadar bu bahsettiğim sorun yoktu.Ancak 3 ayda çok tozlanmış yada zamanla yerinden oynamışsa onu bilemiyorum.Yerinden çıkarırsam sanırım tekrar yerine takamam.Çünkü klimacı kendiside uğraşmıştı. Düzenleyen : ferhaterm
Daha kolay polen filtresi sökülen bir araç ben görmedim.Kullanım klavuzunda tarif ediliyor söküm işlemi, bakabilirsiniz.Torpido gözünü tutan lastik takozları sökmek zor gelebilir ilk seferinde.2-3 ayda bir hem polen filtresini hemde hava filtresini söküp temizlerim.
