Hava akış metre
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda hatipoğlu tarafından 13 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. hatipoğlu
    hatipoğlu Kayıtlı Üye
    13 Ocak 2012
    murat hatipoğlu
    Arkadaşlar herkeze öncelikle iyi günler kazasız belasız sürüşler diliyorum benim sorunum şu tam 3 senedir 2003 milenyum 1.3 kullanıyorum 120binde aldım araç şuan 160 binde alır almaz lpg taktırmıştım fakat 1 senedir bazı sorunlar baş gösterdi çekişten düşme gaz yememe gibi önce hava akış metre değişti (yan san) baskıbalata değişti orjinal valeo triger set değişti arka susturucu değişti tıkalıymış fakat aracın gidişi bir türlü degişmedi havaakışmetrenin fişini çektiğim zaman araç rölantide daha iyi gaz yiyor bozuk diye tekrar almaya gittim satıcı tanıdık diye takıp sökmeme izin verdi yenisini taktım ama sorun yine aynı geri verdim bugünse geribesleme valfini söküp iki ucunuda körledim ama rölantide birşey değişmedi birazda böyle kullanim diyorum bu hortumları körlememin bir sıkıntısı olurmu valf elektrik verince cat cat ses yapıp çalışıyor fakat fişinde hiç elektrik ve şase yok ve valf araba çalışırken direk emiş yapıyor parmagımı tutup denedim bunu görüncede körledim uçları şimdi arkadaşlar bu hava akış metre yansanayi diyemi acaba araç gaz yemiyor uyumsuzlukmu yapıyor yoksa başka birşeymi birde katalitik konverter tıkalı olabilirmi aracın gitmemesi ile alakalı tıkalıysa nasıl anlaşılır son olarak sürüş esnasında ayagını gazdan çekince sanki arabayı birisi arkadan tutuyormuş gibi siniyo araç insan sinir oluyo devamlı debriyaja basmak durumunda kalıyorum nadirde olsa bu olay bazen olmuyo araç yağ gibi gidiyor nedir bu anlam veremedim arkadaşlar biraz uzun ve karışık oldu ama kusura bakmayın bu gibi sorunlarla karşılaşmış ve kesin çözüm bulmuş olanlar yardımedebilirmi teşekkürler
  2. hatipoğlu
    13 Ocak 2012
    murat hatipoğlu
    yardım edecek kimse yokmu arkadaşlar
  3. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    bu konu hakkında beim hiçbir fikrim yok.anlayan arkadaşlar varsa mutlaka gördüğünde sizi bilgilendirecektir.konuyu güncel tutmaya çalışın
  4. GRAFTT
    Aracı pc'ye bağlayıp hata kodu varmı diye bakmalısınız öncelikle. Yada bu tür cihazı olan güvenilir bir ustaya göstermek en doğrusu.
  5. hatipoğlu
    13 Ocak 2012
    murat hatipoğlu
    araç pc bağlandı ve sadece geri besleme valfi arızası verdi bende dediğim gibi bunun için hortumların uclarını körledim hava akışmetre fişini çekince arıza lambası yanıyor ama aracın gaz yemesi düzeliyor takınca sönüyor fakat araç hemen gaz yemiyor bellibir süre sonra silkeleyerek kendine geliyor lpg de ise bu gaz yememe biraz daha az fakat aracın yolda giderkende gaz yemesi problemli bazen çok iyi yağ gibi gidiyor ama genelde sıkıntılı
  6. GRAFTT
    Hava akış sensörü nü temizleyin, nette bolca bilgi mevcut. Eğer tekrar duzelmezse ayni kodlu marka model farketmeksizin başka aracin hava akış sensörü ile değişip hata kodunu sildirip deneyebilirsiniz. Lpg konusunda malumatim olmadığı için o hususta yorum yapmayacağım.
