hava akış debimetresi ?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda charger tarafından 18 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    Merhabalar
    99 model yumurta kasa 1,5 accent sahibiyim. Aracım lpg de patlatma yapıyordu. Buji kablosunun yan sanayi olmasından kaynaklanıyormuş orjinalini takınca sorun çözüldü. Ancak bu patlatmaların birinde araç benzinde gaz yememeye ve rolanti tutmamaya başladı.
    Ustalar bilgisayara bağlayınca hava akış debimetresinde sorun olduğunu söylediler. Hava akış debimetresinin servis fiyatı(540tl civarı) Bir kaç tane yan sanayi denendi sorun çözülmedi. Bugün götürdüğüm usta yine hava akış debimetresinde sorun olduğu diğer ustanın bilgisayara bağlayıp hatayı silmediğini ondan dolayı düzgün çalışmadığını söyledi. Hava akış debimetresinin fişini çekince motor chek lambası yanıyor. rölanti düzeliyor.
    Sorum şu olacak hava akış debi metresi değiştiğinde hata silinip parçanın yeniden tanıtılması gerekli mi ayrıca bu soruna ne gibi önerileriniz olabilir cevaplar için şimdiden teşekürler
  3. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    evet 4 pinli
    http://www.parcatreni.com/index.php?p=show&pid=26983&k_id=0&kn=
    203 lira bu sitedeki fiyatı, piyasadan daha uygun fiyata teğmin edebilirsiniz, çıkma olursa üçte bir fiyatııda düşer. Başka araçlardan uydurmada yapılabilir. UzakdoğuMFI sistem araçların neredeyse hepsinde aynı sensör var. Eelktronikçiden alabileceğiniz diirençle de bunu halledebilirsiniz ama yakıtınız yazın çok yüksek seviyelere çıkar, tabii performansta.
  5. omer1453
    omer1453 Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    Hava akış metre patlamalardan dolayı pislenmiş olabilir onu temizlemek için özel spreyler var onlardan deneyin 15 tl felan olmaz ise yenisini alırsınız.
    farklı şeylerle temizlemeye çalışmayın tamamen bozabilirsiniz
  6. omer1453
    5 Mayıs 2009
    peki bu direnç kaç ohm olacak nereye takılacak nasıl takılacak
  7. MSC
  8. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    Cevabınız için teşekürler.
    Bu direnci dediğiniz şekildefişe takarsam motor chek lambası sönecek mi acaba? ve birde ben aracı genelde LPG de kullanıyorum LPG sıralı sistem değil normal sistem bu LPG de yakıt tüketimini etkiler mi acaba?
    Düzenleyen : charger
  9. MSC
    Rica ederim, Karbüratörlü LPG sistemindeetkilemez. Dediğim şekilde bağlarsanız sorunuz çözülür ama kesinlikle tavsiye olarak almayın.
    Düzenleyen : MSC
  10. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    Araç 1,5 karbüratörlü değil enjeksiyonlu usta bugün fişi çekip gazdada benzindede ayarladı ama dediğim gibi motor kontrol lambası yanıyor tavsiye olarak almayın derken???
  11. MSC
    sorun değil yakıt bu sistemde de etkilenmez, gaza geçince bir süreliğine 3000 devir'i geçerse bu patlama olayınıda tekrar yaşamazsınız.
    Düzenleyen : MSC
  12. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    Kusura bakmayın aynı şeyden mi bahsediyoruz acaba?
    benim artık patlatma sorunum yok. Debimetreden dolayı araç benzinderolanti tutmuyordu . bugün usta hava akış debimetresinin fişini çekti araç düzene girdi ama motor arıza ışığı sürekli yanıyor.
    dediğiniz dirençleri hava debi senserünün fişindeki pinlere bağlarsam motor arıza lambası sönecek?
    Düzenleyen : MSC
  13. MSC
    Evet doğru şeyden bahsediyoruz. Enjeksiyonlu araçlara yaptıkları bu uydurma sisteme pipo sistemi diyorlar ve patlamanın nedeni araç 3000 deviri geçmediği için hem LPG hemde benzin yakmaya devam ediyor, 3000 'i geçince benzini keser, kesmezse manifolt patlatır.
  14. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
  15. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    bu fotoğraftaki kırmızı kare içine alınmış hava akış debimetresinin fişine dediğiniz dirençleri takacağım ve debimetreyi bağlamayacağım değil mi?
  16. MSC
    Evet. Dirençlerin ucuna iğne lehimleyip mevcut kablolara saplamanız yeterli. Üzerinede uhu yada silikon sürerseniz oksitlenmede yapmaz.Fişin karşıdan çekilmiş resmini yollarsanız ilgili bacaklar hakkında daha sağlıklı bilgi verebilirim.
    Düzenleyen : MSC
  17. charger
    charger Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2008
    Yardımlarınız için teşekkür ederim. Yeni hava akış debimetresi taktırdım sorun çözüldü
  18. MSC
  19. chnckn
    chnckn Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    benimde 1.5 accentim var hava sensörü arzalandı ve pazartesi hastaneye gidicem aracım otomatik ve lpg yok araç sürekli patlama ve bogulma yapıyor bu söylediginiz direnç olayını anladım ama bendeki probleme ilaç olurmu birde fiştakılı vaziyette diilken mi bu olayı yapıyoruzz yardımcı olursanızz sevinirim
  20. MSC
    Diğer bir başlıktan 98 model aracınız olduğunu öğrendim, aynı sistemi uygulayabilirsiniz ama IAT sensörde arıza olduğuna emin misiniz?
