harici yol bilgisayarı
'Getz Forum - Club' forumunda jojo tarafından 19 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. jojo
    jojo Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2009
  3. jojo
    jojo Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2009
    yurt dısından mı getirtiyosun ?
  5. jojo
    jojo Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2009
    aymayı düsünüyorum . yardımcı olursan sevinirim
  6. MSC
    yardımcı olurum ama gümrükte takılırsa karışmam :)
    Çünkü fiyatı 100 avro limitinde. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    Düzenleyen : MSC
  7. jojo
    jojo Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2009
    garantisi yok yani
  8. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Bu ürünü ben yurtdısından almayı dusunmustum. Yurtdısın satısı 160dolar. Bir üst modelide 180 dolar. Yani, ilandaki model 250tl, bir üst modeli 280tl. Kargoda 25-30 dolarda kargo masrafı olur. Yani size bu cihazın sıfırı 300tl e gelmiş olur.
    Ben neden almadım diye sorarsanız, bunu aldıktan sonra montajıgozumde buyuttum. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  9. MSC
    135 usd kargo dahil olanı plus modeli. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    ** SCAN TOOL
    The ScanGauge Plus allows you to troubleshoot your own car, read error codes, and the conditions present when the error occurred. You can also turn off the “Check Engine” light and avoid those costly trips to the mechanic.
    <UL>
    <LI>Reads Trouble Codes </LI>
    <LI>Reads conditions that set the Trouble Code </LI>
    <LI>Clears Trouble Codes </LI>
    <LI>Turns off the "Check Engine" light </LI>
    <LI>Tells you when vehicle is "Ready" to pass OBDII testing </LI>
    <LI>Make and store up to 10 rewritable special codes to send to the vehicle computer</LI>[/list]
    ** Trip Computer
    Automatically tracks four sets of trip data - Each with 11 individually stored parameters.
    <UL>
    <LI>Maximum Speed
    <LI>Average Speed
    <LI>Maximum Coolant Temperature
    <LI>Maximum RPM
    <LI>Driving Time
    <LI>Driving Distance
    <LI>Fuel Used
    <LI>Trip Fuel Economy
    <LI>Distance to Empty
    <LI>Time to Empty
    <LI>Fuel to Empty</LI>[/list]
    ** Digital Gauges
    Display 4 gauges at a time from the 12 built-in digital gauges. the information is presented in Real-time!
    <UL>
    <LI>Fuel Economy
    <LI>Fuel Rate
    <LI>Battery Voltage
    <LI>Coolant Temperature
    <LI>Intake Air Temperature
    <LI>Engine Speed (RPM)
    <LI>Vehicle speed (MPH)
    <LI>Manifold Pressure (not available on some vehicles)
    <LI>Engine Load
    <LI>Throttle Position
    <LI>Ignition Timing
    <LI>Open/Closed Loop</LI>[/list]
    Düzenleyen : MSC
  10. jojo
    jojo Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2009
    direk olarak baglanıyor fotoyu incelersen gorürsün
    benim aracta baglantı yeri var
  11. MSC
  12. jojo
    jojo Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2009
    getire bilirseniz ben talibim cokta makbule gecer
  13. MSC
    Gümrüğe takılırsa ben uğraşırım diyorsanız yardımcı olurum. Yarın hong kong'daki adamla bir görüşeyim hediiye paketi yaparsa sıkıntı olmaz.
  14. jojo
    jojo Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2009
    güzel ama gümrükte takılırsa ugrasamam para yalan olabilir. nasıl olur bilmiyorum.
  15. Köksal
    Serdar hocam gümrük limiti kargo dahil 150 euro oldu. ben yurtdışından ürün alıyorum ya 120 poundluk ürün aldım 2 ay önce sorun çıkmadıhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  16. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Serdar abi ben ebay den baktım. Orada 35 dolara kullanılmıs temiz aletler de var.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif Çin de satılıyorsa ben oradan alabilirimhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif Kargo ve gümrük sıkıntım yok. Fakat, bugun sipariş etsem, kargoyla gelmediği için elime gecmesi 1-2 ayı bulur. Alsam mı acaba?
    Anladıgım aracın ecusna takılıyor. Sonra içeri nasıl sokuyoruz. Birde
    bu cihazın verileri kesin dogruluk saglar mı?
  17. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Senin Hong Kong daki adam bu malın saglayacısı mı yoksa sizin işle ilgili mi calısıyorsunuz?
  18. MSC
    bir dost :)
    Köksal dediğin gibi 150 avro'ya çıktıysa sorun olmaz. Zaten hediye paketi olunca didiklemiyorlar piyasasını felan.
  19. bilisim
    bilisim Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2010
    JOJO ne yaptın yol bilgisayarı işini bir sonuca varabildin mi.Birde bizim araçlar garanti dışı kalmasın sonra bende de böle bir şeye ihtiyaç var
  20. bilisim
    bilisim Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2010
    Birde bir şey merak ettim servis böle bir şeyi yapıyormu acaba
