Hararet
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda KartalMania tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. KartalMania
    KartalMania Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Bugün uzun yolda arabanın hararete en üst seviyeye vurdu. Stop etmeden kaputu açıp baktığımda taşırma kabından su attığını gördüm. Sorun sizce ne olabilir?
  2. ismailgulce
    ismailgulce Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2015
    mersin
    ismail gülce
    Çok şey olabilir, devir daim termostati kitlemiş olabilir, radyatör fan açmıyor olabilir, motor suyu eksilmis olabilir
    KartalMania ve umutd07 bunu beğendi.
  3. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    İlk iş termostat iptali yapın. Kapalı kalmış olabilir. Motoru soğutun rölantide takip edin su kaynamaya devam ederse conta patlak olabilir.
    KartalMania bunu beğendi.
  4. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Devirdaim ile triger 3 ay önce değişti.
    Kaputu açtığımda fan açıktı.
    Su eksik değildi çünkü yola çıkarken bakmıştım. Ama ordan su attğı için su eksilmiş evet. Ana sorun zaten neden ordan su atıyordu.
  5. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Üst üste belli aralıklarla iki kere hortum patlattı, en son kelepçelerden kaçak yaptı onlarıda yeniledik şimdi patlatacak yer bulamadı taşırma kabından attı gibi geliyor bana tüm bunlara termostat sebep olabilir mi acaba ?
  6. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Evet olur, ben bu sebeple uzun süre uğraştım. Benim termostat+conta bozuldu aynı anda. Delirmek üzereydim. Contayı ve termostatı servisten aldïm. Tabiki devirdaim de kontrol edildi ilk başta. İkisini de yenileyince sorun ortadan kalktı çok şükür. İlk termostat kontrolü ve iptali yapın. 2 gün gözlem yapın. Şu atma , hortum patlatma devam ederse, termostat. Motor hararete bindiği an alt hortuma elleyin. Buz gibi ise %100 termostat. Başka sorun yok.
    ai_torcuk ve KartalMania bunu beğendi.
  7. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Valla sağolasın kardeşim çünkü bende çıldırmak üzereyim arabadan soğudum 3 aydır uğraşıyorum su sistemi ile
  8. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Rica ederim. Sorun çok basit bisey. Servise gidiyorsunuz, paraya kıyıp bir orijinal termostat alıyorsunuz, 2 gün deneyin. Yine suda kaynama varsa conta patlak suya basınç veriyor. Bir de LPG varsa, regülatör bozuk olabilir. Suya LPG veriyor olabilir. Başka bir çözüm yok.
  9. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Lpg var bende ondan şüphe etmedim değil ama otogazcı usta sorun yok dedi fakat bana sorun var gibi geliyor. Çünkü zaman zaman gaz kokusu aldığım oldu
  10. ai_torcuk
    Termostat kapalı kalmış olabilir.
  11. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Bu kalorifer ısıtmamasına sebep olur mu peki?
  12. ai_torcuk
    Regulator de ihtimal dahilinde
  13. ai_torcuk
    Sanmam.
  14. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Sebep olur. LPG tankının vanasından kapatın. Benzinde test edin. Sistemde gaz kalmasın. Çok sabır isteyen bir süreç. Ben 1 ay kadar zaman harcadım, deneme yanılma yoluyla buldum. Sizde sabırlı olun. Eğer arabada hiç antifriz yoksa uzun seneler paslı suda çalışma olduysa conta ihtimalide çoook yüksek. İlk iş termostat iptali. Çıkan termostatı cezvede kaynatın, açma kapama yaparsa sorun yok. Ama kesinlikle servisten alın çünkü parçacı rastgele veriyor. 4 defa hatalı ürün taktım. Param boşa gitti.
    Halil, <<bülent>>, ai_torcuk ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  15. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Radyatör değişmesi lazımmış
  16. ai_torcuk
    Geçmiş olsun.
  17. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    sağol usta ama nedense hiç umudum yok yinede
  18. ai_torcuk
    Çıkan su çok çamurlumuydu?
    Trmostat sağlammı çıktı?
  19. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    evet çamurluydu hemde baya
    termostat sağlam çıktı
  20. ai_torcuk
    O zaman tıkalı olabilir.
