Arkadaşlar hararet düz yolda giderken sorun yok.Ama trafiğe girip biraz bekledimmi aşağıdaki resimdeki gibi yükseliyor hatta "H"yazısına bile ulaştığı oldu. Olduğu yerde gaz verip 4000 devirlere çıkarınca kendiliğinden normal seviyeye düşüyor.Araçta herhangibi su kaybı,hararet yüksekken vuruntu,su kaynaması böyle hissedilir bir sorun gözlemlenmiyor.Acaba neden olabilir çözümü nasıl olabilir?(termostadı değiştirdim,fan çalışıyor.)
Bu durumda motor dumandumana gitmez mi?Birde kontağı kapatıp açtımmı daha aşağıda gösteriyor.Acaba müşürden mi?
Bir Arkadaşımızında Böyle Bir Sorunu Olmuştu Kadran Değişmişti Harareti Yükselen Araç Heleki Böyle Bir Seviyede İken Şişer Gitmez
Aracınızın elektiksel aksamında panonun ve hararet göstergesinin ŞASE bağlantı kontrollerinşi yaptırınız. Verdiğiniz bilgiler gereği sorun elektriksel görünmekte!
Banada elektiksel geldi.Ama bulunduğum yerde işten anlayan usta yok.Artık yakın bir zamanda adapazrına gitmek gerek.Motora sıkıntı yapmasada insanın moralini bozuyor.Birde gerçek hararet oluşursa bilemem ve conta yaktırırız valla. Düzenleyen : bykadir
müşür veya gösterge veya fan motoru olabilir.müşür ucuz alıp dışardan sadece soketini takarakta test edebilirsiniz.
Bence ANA şaseyi kontrol ! + hararet şase kablosunun kendisi ve bağlantısını değiştirdin.Olayın çözüleceğini düşünüyorum.
Akünün (-) kutup başı oksitlenmiş.Acaba o yapar mı? Birde bu göstergenin şase kablosu nerede ve nasıl kontrol edebiliriz. Düzenleyen : bykadir
ya benimde hararet hiç ortaya yaklaşmıyor nedendir.bilen varmı.termostad orjinal 88.derece Düzenleyen : m112
