Aracıma bir hafta önce segman atıldı.Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.Bugün araçla yola çıktım.Önce herşey normaldi.Hararet normalde seyrediyordu.Sonra bir ara hraret gösregesine baktım,hararet fırlamış,çektim sağa soğumasını bekledim.Suyu kontrol edip tekrar çalıştırıp devam ettim aynı şey oldu.Üstelik fanda bir çalışıp bir çalışmıyor.Sorun sizce ne olabilir.?
Büyük ihtimalle elektrik sisteminde bir temassızlık vardır. Fan bu yüzden devreye girmiyordur. Mutlaka baktırın aracınıza. Yoksa conta yakarsınız...
benim aklıma fan müşürü geliyor.acilen bi tamirciye gösterin aracınızı.yoksa arkadaşın dediği gibi conta yakarsınız başınıza yok yere dünya kadar masraf çıkar
Öncelikle geçmiş olsun, aracınıza segman attırdığınızı belirtmişsiniz, acaba çok sıkı'mı oldu, hararet yapılan işlerden de kaynaklanabilir, arabadan'da, başka bir sitede bu konuda attığım bir mesajı copy yapıyorum. Bu seçenekleri kontrol edin.........
Arkadaşlar araç 1999-accent-otomatik.Aracı bir ay önce aldım.Yağ yaktığını biliyordum aldığımda.Sorunu çözmek için segman attırdım.Aldıktan sonra fazla yol yapmadım.Taaki bugüne kadar,bugünde bu problemler oldu.Fan çalışmıyor demiyorum.Fan bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.Fakat çalışsada yeterli olmuyor.Bir şeye dikkat ettim.Yola çıkınca hararet termostat nedeniyle çok çabuk ilk çizgiye geliyor.Sonra orada bir müddet durduktan sonra uukarı hareket başlıyor ve durmuyor,durmadan yükseliyor.(Bu arada önceki kullanıcı termostatı iptal ettirmiş.Segman atılırken yeni termostat takıldı.)
Bu arada arkadaşlar araç çalışmazken radyatör hortumu gayet yumuşak.Fakat çalıştırınca hortum sertleşiyor.Bu duruma bakarak radyatörün hava yaptığı söylenebilirmi.Ayrıca radyatör suyu eksilmiyor.
