Hararet Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Klaw tarafından 12 Eylül 2024 tarihinde açılan konu
  1. Klaw
    Klaw Yeni Üye
    12 Eylül 2024
    Emre Yıldız
    Merhaba arkadaşlar, araç 2006 Admire. Araç ilk olarak 2-3 ay önce otobanda giderken motordan çıkış hortumu patlatıp hararet yaptı. Su ekleyerek eve dönüp hortumu değiştirdikten sonra antifriz ve saf su ekleyerek yaptığım kontrollerde herhangi bir sıkıntısı yoktu. Yaklaşık 2 3 hafta önce daha öncedende lpg de hep çekiş düşüklüğü yaşadığımdan ayar yaptırdım(benzinde çekişi hep iyiydi). Ayardan sonrada lpg çekişi bayağı bi iyileşti. Ancak ayardan sonra motor benzinde de lpg de de yüksek ısı yapmaya başladı. Tekrar otobanda süretli giderken herhangi bir sorun yoktu sonra çok yoğun olmayan trafiğe girdiğimde hararet fan açmanın üstüne geldi bende sağa çekip soğumasını bekledim. Eve kadar sıkıntı yoktu. Ancak 2 3 gün sonra sübaplardan yada fincanlardan ses gelmeye başladı. 1-2 hafta geçtikten sonra motor sürekli olarak ısı problemi yaşıyor motor soğukken 1 km daha gitmeden termostat noktasını geçip fan açma noktasına dayanıyor ve üstüne çıkıyor. Kompresyon testi yaptırdığımızda ilk iki silindir 150 civarı diğer 2 silindir 200 220 arası değer veriyor.
    Sübaplardaki ses bu kadar ısıya neden olur mu?
    -Fanlar düzgün çalışıyor
    -Motor suyuna yağ karışmıyor.
    -Motor yağ kapağında herhangi köpüklenme vs yok.
    -Yağ yakmıyor, su eksiltmiyor sadece motor ve şanzıman birleşim yerinin üstü hafif nemli duruyor hep.
    -Termostat açıyor radyatörde hortumlarda sıcak.
    -Hortumlar şişiyor.
    -Radyatör kapağını açıp gaz verdiğimde su taşıyor devirdaimde problem gözükmüyor.
    -Yedek su deposundada radyatörde de gaz kokusu yok regülatörde kaçak olduğunu düşünmüyoruz
    Sizce hararetin sebebi ne olabilir?
  2. ai_torcuk
    Yalancı hararet yok değil mi?
    Bunun dışında Radyatörde tıkanıklık, egzoz sisteminde ya da katalizörde tıkanıklık olma ihtimali kalıyor.
  3. Klaw
    Klaw Yeni Üye
    12 Eylül 2024
    Emre Yıldız
    Yok hocam motordan tut tampona kadar ateş gibi yalancı hararet yok. Farkettiğim tek nokta aracı kapatıp 2 3 dk beklediğimde gösterge termostata kadar iniyor tekrar çalıştırıp 100 metre gidince tekrar yükselmeye başlıyor. Bu süre zarfında yine kaynama noktasına yakın bi sıcaklık hissediyorum pedal kısmından aracın içine kadar giriyor sıcaklık
    Eklemeyi unutmuşum ilk silindir bujisine yağ basmış diğer 2 bujide hafif yanma izleri vardı hepsini bobinlerle beraber değiştik. Sorun geçmedi
    Son düzenleme: 12 Eylül 2024
  4. Sonata Baba
    Sonata Baba Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2018
    Furkan Koçyiğit
    43-KÜTAHYA
    Sonata (1999-2005) EF
    hararet müşürünü değiştirin hocam
  5. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Radyatör kapağı açıkken gaz verince su taşıyor demişsiniz.
    Vaktinde bir hararet problemi yaşadığımda, usta radyatör kapağını açıp gaza bastı. Su basınçlı bir şekilde fışkırdı. Hava yapmış dedi ve sonunda conta yanık çıktı.
    Normal bir şekilde taşması ile basınçlı bir şekilde fışkırması mutlaka farklıdır tabi ama belki hava yapmış olabilir mi?
    Hava yapınca sen suyu var sanıyorsun ama aslında yeterli su yok bu yüzden hararet yapar demişti usta.
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Radyatör kapağı en üst seviyede yani bir hava varsa burada olması lazım. En azından ben öyle biliyorum.
  7. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Valla ben anlamam bu işlerden. Vaktinde yaşadığım olayı anlattım sadece. Hortumlarda hava yapmış demişti usta. Aslında hortumda hava var su yok, radyatör deposunda su var gözükür tarzından bir şeyler demişti. Zaten arabada kaçak vardı su eksiltiyordu babam suyu tamamlayıp devam ediyordu. Kaçak olan yerden hava yapmış.
  8. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Pardon radyatör kapağı açıkken gaz verince değil marşa basınca suyu basınçla fışkırtmıştı. Yanlış bilgi vermişim.
  9. Klaw
    Klaw Yeni Üye
    12 Eylül 2024
    Emre Yıldız
    Zaten yanlış bilmiyosam admirelerde hava otomatik olarak genleşme kabındaki tahliyeden atılıyor. Hararet müşürünün orijinalini bulabilir miyiz ki ya da alternatif oemi. Ayrıca birşey daha farkettim gaz verince ve bırakınca gecikmeli devirlenme oluyor. 1 saniye kadar bi gecikme var tepki süresinde daha önce yoktu bu durum.
  10. selimhyundai
    selimhyundai Kayıtlı Üye Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Selim
    Merhaba. Hararet müşürünü yetkili servisten sorabilirsiniz.
  11. Klaw
    Klaw Yeni Üye
    12 Eylül 2024
    Emre Yıldız
    Çok teşekkürler arkadaşlar. Müşürü sipariş geçtik. Fakat müşürün yerini bulamadım bi türlü.
  12. baranselim
    baranselim Kayıtlı Üye Yeni Üye
    17 Ocak 2020
    baran selim
    merhaba arkadaşlar bu hararet sorunu Ankara'da hangi ustada çözdünüz. Benim aracımda sanırım bu yalancı hararet sorunu var , yaptırmam gerekli.
  13. Klaw
    Klaw Yeni Üye
    12 Eylül 2024
    Emre Yıldız
    Güncel arkadaşlar 1.6 motorda hararet müşürü tam olarak nerde bulamadım bu işlem için ustaya gitmek istemiyorum . :D
  14. MSC
  15. Sonata Baba
    5 Kasım 2018
    Furkan Koçyiğit
    43-KÜTAHYA
    motor soğukken değiştirin hocam aksi durumda yanabilirsiniz
