Hararet Sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Oguzhansavs tarafından 30 Aralık 2017 tarihinde açılan konu
  1. Oguzhansavs
    Oguzhansavs Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2016
    Oğuzhan Savaş
    1 Hafta önce 2006 model 1.5 crdi vgt accent era aldım 150 - 200 km sonra hararet birden yükseldi ve dumanlar cıkmaya basladı aracın comtadı yandı 3000 tl gibi bi fiyata conta + tüm bakımlarını yaptırdım ataç dün hazır oldu yine 300 400 km sonra hararet yükseldi dumanlar çokmaya başladı motorcuya tekrar götürdüm conta yaktı sanırom dedi sizce bu sorunun ana sebebi nedir aracı alalı 1 hafta oldu başıma gelmeyen kalmadı yardımcı olurmusunız
    Araç km si 152 bin de daha
    Bu arada motor kapağı falan değişti motor bi bakıma revize edildi
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam hem aracınız hayırlı olsun hem de yaşadığınız durum için geçmiş olsun , yaşadığnız bu hararet sorunu mutlaka aktif era kullanıcıları tarafından daha iyi cevaplanacaktır ama ilk bakışta diyorum ki , bu aracın soğutma suyu devirdaiminde bir sorun olabilir , radyatör kaçakları , hortum kaçakları , termostad ve devirdaime iyi bakılması lazım , birzamanlar bir 86 Şahinim vardı , su eksiltmeye başladı , arayı arayı kaçağın radyatör kapağı altında küçk bir delik olduğunu bulduk ama bu bana radyatör tamirinden önce conta yanmasına sebeb oldu , iyicene araştırmak lazım.
  3. Oguzhansavs
    22 Ağustos 2016
    Oğuzhan Savaş
    Hocam yapan usta tanıdıktımotoru indirdi her şeyi berdeyse sıfırladı inş çözülücek
  4. Oguzhansavs
    22 Ağustos 2016
    Oğuzhan Savaş
  5. mursel_balci
    Soğutma sistemi bastan aşağı kontrol edilmeli. Ustanız bişeyleri atlamış gibi duruyor. İkinci kez hararet yapması bunu gösteriyor.
  6. accent8001
    accent8001 Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Arkadaşlar şu elm-327 obd2 yi kurcaladım biraz motor su sıcaklığı 96-98 derece gösterdi sizce normal mi termostatı orjinal almıştım en son 88 lik sanırım ama 96 derece yüksek degilmi
    SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Bendede ufak bir yalancı hararet gibi bir sorun var araç geç açıyor fanı 96 da hararet lambası yanıyor fanı açıp söndürüyor lambayı dediğim olay sadece durkalkda geçerli giderken 87 yi geçmiyor
    accent8001 bunu beğendi.
  8. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Gizli hararet mi var acaba daha önce conta deüişti gizli hakaret demişlerdi ama hararet ibresi tam ortada dan falan çok sıcaklarda çalışıyor
    Emregnc bunu beğendi.
  9. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Elm ile sürekli sıcaklığı kontrol edip ustanıza danışmanızı tavsiye ederim sorun heryerde olabilir.A/c acıkken sıcak açıldığında hararet kaçlarda oluyor onuda öğrenebilirmiyim?
  10. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Onu test edemedim elm cihazını iade ettim stabil değildi 1.5 versiyonu gelecek geldiğinde yazarım
    Emregnc ve ai_torcuk bunu beğendi.
  11. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Obd2 cihazım geldi kullandım şunu gördüm araç 96 dereceye geliyor ve fan açılıyor o esnada 89 a düşüyor tekrar 96 dereceye geliyor ve fan açılıyor sürekli bu şekilde süreç ilerliyo ama klima da fan açıldığı için 90 dereceyi geçmiyor bu işi çözemedim hararet müşüründe mi sorun var acaba klima açıkken 90 dereceyi geçmiyorsa klima kapalıykende 90 dereceyi geçmemesi gerekmezmi?
  12. ai_torcuk
    Klima açıkken 90 ı geçmez. 88-90 Termostat sıcaklığıdır zaten. Klima açıkken 2 fan birlikte çalıştığı için. Termostat 82 lik olsa bu sefer klima açıkken 84-85 i geçmez.
  13. ai_torcuk
    Accent yumurta kasada fan açma sıcaklığını 95 C olarak belirtiyor. Büyük ihtimalle sizin araçta da öyledir.
    Son düzenleme: 21 Mart 2018
    Under Ground ve accent8001 bunu beğendi.
  14. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Ama 1.6 dohc motor benimki acaba daha önce müşür mü değişti
  15. ai_torcuk
    Çok bir fark olacağını zannetmiyorum.
  16. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Elentrada da durum aynımı
  17. ai_torcuk
    Şimdi ona bakıyordum. Elantrada 85 (+ - 3) derece gösteriyor. Aslında orjinal termostat derecesi de önemli. Elantrada termostat 82 C.
    Sizin araçla normalde aynı motor ama orjinal termostat değeri nedir onu bulmak lazım.
  18. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Orjinal mobis aldım admire demiştim sanırım yumurta kasa verdiler
    Chucky34 bunu beğendi.
  19. ai_torcuk
    Kutusuna baktınız mı? kaç derece yazıyor?
    Ayrıca termostat derecesi ile fan açma derecesi birbirinden bağımsızdır. Sağlam olduğunu varsayarak; Araç beyninde ya da müşirinde tanımlı veya ayarlı derece ne ise o derecede fan açar.
  20. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Bu olayı nasıl netleştirebilirim
