Arkadaşlar 98 Model Hyundai Accent Gt Kullanıcısıyım. 1 sene kadar oldu araca alıştım. Maşallahı var. Fakat dün şehir içinde 100 km civarı yaptım ve ardından konvoya girdik dur kalk dur kalk hararet herzamanki gibi yarının az altında idi. Yağmur yağdığında motora su geldiği için az buhar çıkmaya başladı. Fakat şüphelenmedim. Kaput sıcak yağmur suyu buhar yapması normaldi. Daha sonra hararet yükselmeye başladı. 90 ile maximum un arasına kadar çıktı. Fan açmamış olabilirdi. Yağmur çok yağdığı için bakamadım. Motora zarar vereceğini düşünerek klima yı açtım. Klima fanı çalıştığı için hemen normal yerine indi klima yı kapadım yoluma devam ettim. Bir köşeye çektim. Buhar kaputtan geliyordu motorun sıcaklığı ile. Anlam veremedim. Bugün konrtol ettim yağ su eksiltme ne radyatörde nede su haznesinde normal yerinde.Bir arkadaşımın yumurtasına baktım. 1.5 gls motor kaputu benimki kadar ısınmıyor ve 90 ı geçmeden fan açıp kapatıyor. Bende bugün arabanın yanına indim rolantide çalıştırım. Araba 90 a gelmeden fan açtı herşey normal gibi gözüküyor. Fakat arabaya yük bindimi konvoyda dur kalklalrda sapıtıyor. Neden olabilir? Lütfen yardım.
Su pompasında sorun yada devir daim hattında tıkanıklıkolabilir, dur kalkta bu sorunlar varsa hararet fanın yetişemeyeceği boyuta ulaşır.
Serdar bey sanırım söylediğiniz gibi. Bir tamirci ile görüştüm. Hava olabilir. Devirdaim yapıyor olabilir dedi yada fan devrinde dönmüyor dedi. İşin komik yanı normal mi bilmiyorum. 1 Senedir aracın ne su haznesi nede radyatöründeki su azalmadı. Norma düz yolda basıp gidiyorum hiç sıkıntım yok. Ama şuda belirgin birşeydi. Motor üst kapağı el değmiyor sıcaklığa geliyor. Diğer yumurtaların kaputlarından buhar çıkmıyor bir problem olduğu kesin. İzmir de önerebileceğiniz bir hyundai özel servis var mı? İlginiz için teşekkür ederim.
Merhaba, malesef önerebileceğim yer İzmir'de yok, İzmir'de olan arkadaşlar yardımcı olabilirler. Hava açık sistemlerde olmaz, kapalı sistemlerde olur. Düzenleyen : Serdar
Yani Benim arabamda hava olma olasılığı yok bu durumda. Tamirci bu işi nasıl çözecek ben gidicem durumu anlatacağım şimdi durduğu yerde zaten fan açıyor. Bu yüzden sıkıntı yok deyip gönderiyor. Off off bizim esnaflarımız adamı kanser eder
Arkadaşlar var mı bana yardımcı olabilen. İzmir içi özel servis neresi iyi , ayrıca açtığım konu hakkında bilgisi olan ?
Yumurta kasalarda hararet görülmüş şey değildir. Ayrıca su sıcaklık müşürü arızalndığında Beyin Soğutma fanını doğrudan çalıştırır. Aracın rölantisi devamlı yüksek çalışır. ve arıza lambası yanar. Ayrıca HARARET göstergesi tam yarıda kalır. YUKARI ÇIKTIĞI pek görülmez. 96 GLS az cefamı çekmedi. Ama bir defa yolda bırakmadı. Bence TERMOSTADI kontrol ettir ve ORJ termostad kullan derim. Termostad geç açmış ise bir sonrakin de bu kadar şanslı olamazsın Düzenleyen : Ogun
Çok neden olabilir bu duruma ya anladğım kadarıyla devirdaim fan müşürü hava sıcaklık müşürü termostat borular tıkanmış olabilir yada radyatör ?
Ogün bey teşekkür ederim ilginiz için. Akpardan baktım küçük bir parça termostat. Nereye takılıyor peki devirdaim içine mi?
Aynen Devir daim içine. Ancak blok suyu boşalacaktır. yeniden dolum da tavsiyem kışa girdik. Antifirizinizi de değiştirmeniz olacak. * Su takviye borunuzu da temizletiniz.
İlginiz için çok teşekkür ederim. Yarın sabahtan tamircide olacağım. Son durumu tekrar buraya yazacağım. Yardımcı olan arkadaşlara çok çok teşekkürler.
Arkadaşlar öncelikle yardımcı olan herkese teşekkürlerimi borç bilirim. Bugün Sabah kalktım 8 de tamircime gittim. Durumu anlattım. Baktı radyatöre giden kablo hava yapmış. Termostat arızalı dedi. Çıkardı ve yenisini taktı.Devirdaim işlemi düzelmiş oldu. Borunun şişikliği normalde döndü.Fakat araç fan açmıyordu. Kısa devre ile denedi direkte olsa fan çalışmıyordu. Sanırım kömürlerinde bir sıkıntı vardı. Bir kaç kere vurunca çalıştı ama benim içime sinmediği için ben sıfırını aldım taktırdım. Problemim tamamen düzeldi.Aracı yaptırdıktan sonra 100 km şehir içinde dolaştım. Ne kaputum ısındı ne aracım hareret yaptı. Sonunda bu problemde çözüldü.Rahata erdim.
geçmiş olsun,,bugün bende sanayideydim triger değiştirmekiçin ustadan bilgi aldım biraz.eski hyundai yetkili servisden ayrılma 3 usta var aynı yerde. sedef oto 423 sokak no:16 3. sanayi sitesi-izmir tel:4358875 ben şahin ustayla görüştüm.ayrıca forumdan bazı arkadaşlarda sedef otoyu tavsiye ediyorlar bilginiz olsun.gidip görüşmekte fayda var.mutlaka çözüm üreteceklerdir.tekrar geçmiş olsun..
Arkadaşlar 2006 CRDİ admire aracımın fan müşürünü bulamıyorum bilen yarımcı olursa çok mutlu olurum simdiden teşekkürler...
