Hararet Konusunda Yardıma Ihtiyacım Var
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda oguzthelast tarafından 26 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. oguzthelast
    oguzthelast Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2016
    Oğuz KAYABAŞI
    Merhaba Sayın Üyeler
    Aracım 99 accent 1.5 gls102.000 km de.Alalı 3 ay oldu.Lpgsini ben taktırdım.Araçta 1 haftadır ilginç bir hararet sorunu başladı.Eşim kullanmakta aracı ve Antalya sıcak malum.Şehir içinde klimalı bir şekilde kullanıyor.Aracın klimasının belli bir süreden sonra devreden çıkma ve hararerin tavana yükselmesi oluyor.Motor soğuyunca klima tekrar buz gibi üflüyor.Araç 2 km de hemen ısınıyor.Su eksiltme yapmıyor.Klimayı açınca fanın sağ taraftaki devreye giriyor ancak sol taraftaki hararet ne olursa olsun devreye girmiyor.Devreye giren fan da klima düğmesine basmadan devreye girmiyor.Fanfa sıkıntı var tamam.Ancak kısa sürede ısınma yapması anlaşılır gibi değil.Conta mı yaktık acaba diye düşündüm.Egzozdan su atma olmuyor.Motor soğutma suyu berrak.Motor yağ kontrol çubuğunda üfleme yok.Motor yağı seviyesi normal ve yağ gayet akışkan.Radyatör kapağı açık gaz verildiğinde taşma ve köpürme yok.Radyatör ve borular aşırı ısınıyor.Yedek su haznesi aracı stop ettiğimde fokurdamaya sesi yapıyor ancak şu kalmadığından değilde radyatördeki hortumdan hava geldiği için fokurdamaya yapıyor.Sonra radyatördeki pat pat diye zorlanma sesleri ve hareketlilik başlıyor.Suyu da Yedek su haznesi tahliye hortumu dan dışarı atıyor.Sorunun kaynağı ne olabilir.Termostat?Devir daim?Fan müşürü?Peteğin tıkanması? Yardımınızı bekliyorum...
    Teşekkürler...
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    fan arzalı biri klima fanı biri soğutma fan olması lazım fan çalışmadığı için hararet yapıyordur hararet yapıncada suyu yedek hazneye şişirip tahliye ediyodur bi tamirciye gidin baksın muhtemelen fan arzalı
    oguzthelast ve MSC bunu beğendi.
  3. oguzthelast
    29 Mayıs 2016
    Oğuz KAYABAŞI
    Hangisi klima fanı acaba?araca doğru baktığımda sağ tarafta kalan hiç çalışmıyor.
  4. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    benimkinde klima yok ama eyer klimayı açınca hangisi çalışıyorsa o klima fanıdır çalışmayan motor suyu soğutma fanıdır aracı bu şekil kullanma derim kullanacaksanda klimayı açki fan birazda olsa motor suyunuda soğutsun birde motor kaputunda sigorta tablası var onun üzerinde A/CON FAN vs. gibi yazılar yazar 30A sigortası olması gerek bi sigortalarını yokla belki fanın sigortası atmıştır
    oguzthelast bunu beğendi.
  5. oguzthelast
    29 Mayıs 2016
    Oğuz KAYABAŞI
    Ayrıca az önce 1.5 km yol yaptım hararet göstergesi ortaya yaklaştı.
  6. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    normaldir havalar zaten sıcak 1.5 km yolda aracın ısınması için yeterli bence ortada olması 90 derece anlamındadır 90 dan yukarı fazla kalkınca su zaten kaynar
  7. oguzthelast
    29 Mayıs 2016
    Oğuz KAYABAŞI
    Çok teşekkür ettim cevaplarını için.Yarın bi hyundaiden anlayan ustaya gidicem.İyi geceler.
    gogo17 bunu beğendi.
  8. Olimpus37
    Olimpus37 Kayıtlı Üye
    30 Mart 2016
    Maykıl daglıs
    Olası sorunları zaten tespit etmişsiniz. Ortalama bir sanai ustası işinizi görür.
  9. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Termostat ı da kontrol ettirmenizde fayda var
    Tapatalk for windows phone
  10. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Klima açınca 2 fanında çalışması gerekir diye biliyorum araç soğuk olsa dahi klima açınca 2 fanda direk çalışır
  11. sahinvgt
    sahinvgt Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2016
    kursatsahin
    fan müşürü fan motoru kontrolü elektrik kabloları kontorulü eğer termostat veya fan müşürü değiştiyse onların uyumsuzluğundan da olabilir ikisinide 90 lık olarak yada termostat kaçlıksa fan müşürü de aynı derecede olması gerek yoksa motor hararete yaklaştığında fan geç açacaktır
  12. sahinvgt
    11 Haziran 2016
    kursatsahin
    kısa sürede ısınma yapması sebeplerinden birinde yağ pompasından kaynaklanması olabilir sonuçta soğutmanın bir kısmını yağ halleder
  13. oguzthelast
    29 Mayıs 2016
    Oğuz KAYABAŞI
    Tüm arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize.Sorun bu gün halledildi.Termostat açmıyormuş asıl ısınma sebebi buymuş.Ayrıca fan da değişti.
  14. Fastzafer
    Fastzafer Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2016
    Zafer
    48-MUĞLA
    Merhaba arkadaslar hundai ailesine yeni katildim sayilir.yaklasık 3 ay once 2004 model 1.3 admire aldim.su an cözumu bulunamayan bir sorunum var.arac hararet yapmaya basladi.tamirciye goturdum arac sokuldu ve komple motor honlandi piston yatak segman,devirdaim,radyator yani sogutmayla alakali ne varsa degisti.simdi de klimayi actigim zaman arac yokus yukari hala hararet yapiyor.sehir icindeyken bi sorun yok hersey yokus yukari cikarken meydana geliyor.basina boyle bir sorun gelen varsa lutfen rica ediyorum yardimci olun.tesekkurler
  15. ozcelikh
    ozcelikh Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2016
    hasan özçelik
    Kardeş bende de aynasından evde da motor yaptırdım. Şu an arac la uzun yola çıkmaya korkuyorum.motor bloğunu ve kapağını bilgisayar ile olcturdum usta sorun yok dedi ama hala korkuyorum.kurtulabiliyorsan bu araçtan kurtul derim.
  16. Fastzafer
    27 Ağustos 2016
    Zafer
    48-MUĞLA
    komple motor yapıldı araca soğutmayla ilgili ne varsa değişti radyatör dahil.fakat sorun hala çözülebilmiş değil.fanın 2.kademesi açmıyor sorun ordan kaynaklı gibi görünüyor.fanın ikinci kademesini açtıran cihaz hangisi acaba biliyor musun kardeş.bunu yaptırıncada değişmezse bip bidon benzin alıp arabayı yakıcam
  17. MSC
    Motor beyni aciyor. Yetkili servise giderseniz hiscan ile 2. Kademe testi yaparlar.
    Eger test sirasinda acilirsa motor sicaklik sensoru bozuk demektir. Eger acilmazsa once tesisat sonra beyine bakilmali. Role vs kontrol edilmistir diye bu detaylara girmiyorum.
    Fastzafer bunu beğendi.
  18. ozcelikh
    27 Ağustos 2016
    hasan özçelik
    Ilginize çok teşekkür ederim .bahsettiğiniz bu işlemleri izmir de yaptirabilecegimiz dürüst bir yer var mi?
  19. Fastzafer
    27 Ağustos 2016
    Zafer
    48-MUĞLA
    Teşekkür ederim MSC.yetkili servis dışında nerede yaptırabiliriz bu testi.korkudan contayı yakıcaz tekrar diyerekten arabaya binemez oldum
  20. Fastzafer
    27 Ağustos 2016
    Zafer
    48-MUĞLA
    arkadaşlar birde şöyle bir şey keşfettim.Arabayı çalıştırdıktan sonra hararet müşüründeki soketi söküyorum fanlar bir anda devreye giriyor ve sürekli hızlı çalışıyor.gidicem yere o şekilde gidip geliyorum.yokuş çıkarken o halde arabayı sıkıştırıyorum yukarıda tekrar soketi takıyorum ve hararet yükselmemiş normal yerinde duruyor.benim sorunum fanın ikinci kademesiyle ilgili.en kısa zamanda bu işi halletmem lazım.acaba iyi bir elektrikçiye götürsem sorunu halledemez mi ?
