Gps Sinyali neden gider ?
'Navigasyon Sistemleri' forumunda MURON70 tarafından 24 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hayırlı akşamlar arkadaşlar aracımda navitech NX211-F model double dın cihaz var.uzun zamandır navigasyonu açmamıştım bugun açtım arada gps sinyali gidiyor ama bazen gidiyor.neden olur acaba bağlantıları kontrol ettim bi sıkıntı yok.arabanın ön camına film yaptırdım ve sinyal alıcıyı filmin üstüne çift taraflı bantla yapıştırdık acaba bundan olabilirmi yada başka neden olur ?
  3. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    yazılım güncellemesi falan varsa yapın yoksa sıkıntı alıcıdadır.başka birşey gelmiyor aklıma aynı problem bizim arkadaşta olmuştu yazılım güncellemesi ile çözmüştük.bi araştırmanızda fayda var.
  4. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    anteni servise yolladım sorun yok dediler geri gönderdiler.camdaki filmin antene gelen kısmıını kestim gene sorun var.güncelleme yaptım gene aynı heralde benim cihaz arızalandı.
  5. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    Hocam genelde sinyal problemleri yazılımsal oluyor navigasyon yazılımı veya harita güncellemesindendir muhtemelen navigasyonlarla ilgili forumları bi kurcala bence
  6. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Kullandığın yazılım nedir ? genelde port ve baund ayarları yüzünden yapabilir cihazın port numarası doğru ise bound hızını değiştirmek icabedebilir.
  7. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Hocam cihaz IGO 8 tabanlı Navitech navigasyon yazılımını kullanıyor.servisi aradım cihazı yolla diyo.cihazı sökmem çok büyük sıkıntı.yazılımsal nasıl bir sorun olabilir.bu dediklerinizi nasıl değiştiricem.
  8. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Navi yazılımının olduğu kartı bilgisayara taık igo klasörünün içinde sys.txt dosyasını aç notepad ile orda port ve bound ayarları var o ayarlardan önce bound olanı değiştireceksin kullanabileceğin değerler bunlar 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    adem abi igo diye klasör yok.acaba benim pcmi uzaktan bağlanıp bakarmısın.
  10. Asel Kaan Efe
    Bahsedilen navi sanırım cihaza mante orijinal navi , benim piranha ( seyyar) zaman zaman tünel , köprü altları ve kapalı garajlarda '' GPS bağlantısı yok'' diyor ama bu bulunduğu konumdan kaynaklanıyor olsa gerek açık alana çıkınca ve hava da çıksa sorun yok.
  11. Murat
    gps tabanlı tüm navigasyonlar bu şekilde ama biraz program ile ayar çekiyorlar. mesela tünele girince sistem ortalama bir hız ile ilerletiyor sizi tünelde devam ettiğinizi görebiliyorsunuz.
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    adem abiyle baya bi uğraştık sağolsun.proğramı bile değiştirdik ama gene aynı heralde gps modülü bozuldu cihazın.
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadaşlar daha önce başına gelen oldumu bilmiyorum ama.ben ilçede oturuyorum bugun ile geçtim giderken açtım navigasyonu gps sinyali gelirkende giderkende hiç kesilmedi taki tekrar dönüşte ilçe sınırlarına girene kadar ilçeye girdim anda sinyal kopuyor sizce neden olur arkadaşlar böle bişey yaşadınız mı ?
  14. MSC
    Teybin arkasindaki anten soketinin etrafinda teybe sabitleyen somun var, o somunu sokup deneyebilirsin.
  15. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Bak serdarın yazdığı da bana mantıklı geldi anten canlı uç teması yeterli olmayabilir.
    Samsung Note3 Tapatalk pro.
  16. mursel_balci
    bende de bir ara sıkıntı olmuştu anteni değiştirmiştim. ondan sonra sıkıntı olmamıştı. anten o kadar hassas değil. torpidonun altından bile çekiyor yani. cam filminden vs etkileneceğini sanmıyorum. eğer tanıdığınız birinde double din varsa onun anteni takıp deneyebilirsiniz.
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    abi o somun nasıl çıkar acaba ?
  18. erenuzel41
    gökyüzünü gördüğüm halde 8-10 katlı binaların arasında asla sinyal alamamıştım ve öyle yerlere girdiğim anda kopuyordu, ancak dört yanı açık yerlerde GPS sinyali asla kopmuyor ve daha iyi çalışıyor. Uyduların azimut açıları tam tepede değil yan duruyorlar bazı uydulara evin penceresine baktığı için evin içinden gökyüzünü görmeden bile bağlanılırken bazı uydular ise farklı açılarda konumlu. Birde bu gerçek var işte
  19. MSC
    Gayet basit cikar, penseyle yada anahtarla. Sen hangi somun oldugunu anladin mi?
  20. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    abi gps anteninin ucundaki teybe sabitlemek için kullanılan somunu diyosun değilmi doğrumu anlamışım ?
