Arkadaşlar 2006 1.6 lpg'li eram var son zamanlarda gösterge panalı kafayı yedi diye düşünyorum araç ile giderken sanki arabayı stop etmişim gibi gösterge paneli tamamen gidip 1 veya 2 snye içinde tekrar geliyor ve yol bilgiyasarında ortalama yakıt derece ve ne kadar yol gideceği olan yakıt göstergesini siliyor bunula ilgili servise gittim ilk defa başımıza böyle bişey geldi diyip arıza bulamadılar ve gösterge paneli gittiği zaman sadece el freni ikaz ışığı yanıyor diğerleri yanmıyr devir saati benzin göstergesi hararet göstergesi gidip geliyor bunula ilgili bir fikri olan veya daha önce başına gelmiş olan varsa yardımcı olursanız sevinirim. Düzenleyen : Serdar
xenon far taktırdığımöda benimde başıma aynısı geldi, araç üzerinde bu gibi ilaveler varsa sökün, ben farları açtığım zaman oluyordu, ama her defasında değil, genelde o gün ilk açtığımda oluyordu, sonrakilerde olmuyoordu sonra xenon değişince düzeldi, şimdi xenon yok zaten Düzenleyen : Coşkun Özcan
xenon taktırdığımda hiç böyle birşey yapmamıştı taktıralı 3 seneye yakın oldun ve son 6 ay dır yapıyor.
valla sen bilirsin, benim başımada noktasına virgülüne aynısı oldu, göstergeler gidip geliyor, el freni lambası yanıp sönüyordu, sadece farları açınca oluyordu, sizin ne zaman oluyor? başka bir elektriksel problem olabilir, neye bağlı yaptığını bulmak lazım
Admire'da marş sırasında oluyordu. Akü eski kutup başı çatlaktı. Yazın kaportacı çekme aletini kullanacağı için kutup başını sökmüştü. geri takınca sıkmamış gevzek olduğu için marş esnasında yüksek amper sağlayamadığı için panel gidiyor ve gelmiyordu kutup başını oynayınca düzeliyordu. elektrikçiye götürüp kutup başını düzelttirdim bir daha sorun olmadı.
slm arkadaşlar bendede 2001 accentgt var ve fabrika çıkışlı beyaz led kadran var kadran parkları açtığım zaman arasıra yanmıyor yanarken gidiyor geliyor bunu neden yapabilir..kılavuzu olan arkadaş resmini ekleyebiliirmi?bir kaç aydır aynı sıkıntıyı yaşıyorum bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
yok ondanda deyil el frenini çekdiyimde hiç-bir sorun olmuyo amma yeniden el frenini braktiğımda yeniden yanıp sönüyor diger librelerde 0-a düşüyo
