Gösterge Ekranındaki Tüm Uyarı Işıklarının Yanması
'İ20 Forum - Club' forumunda freemo716 tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde açılan konu
  1. freemo716
    freemo716 Yeni Üye
    15 Aralık 2019
    muhammed özbilici
    2011 model 1.2 benzinli araç
    eps, abs, fren, yağ ışıklarının hepsi aynı anda başlamaya başladı, direksiyon da sertleşti. Akşam üzeri açık olan tek tamirciye götürdüm, Obd cihazını bağladı, tüm gördüğü hata kodlarını resetledi, eps ışığı söndü ama sonra tekrar yandı.
    Birazdan tekrar götüreceğim ama nasıl olabilir böyle bir arıza ?
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    V kayışınızda sorun olmasın ? Eski kasa hyundai lerde direksiyon hidrolik mi yoksa elektrikli mi ? Hidrolik olma ihtimali daha fazla olduğunu düşünerek pompa tahriki de büyük ihtimal V ya da alternatör kayışındandır . Büyük ihtimal alternatör kayışı da bu kasnaktadır . Herhalde akü lambanız da yanmıştır , siz panikten farketmemişsinizdir .
  3. freemo716
    freemo716 Yeni Üye
    15 Aralık 2019
    muhammed özbilici
    yok hocam, ilk defa oldu bu, tüm ışıklar yanıyor ve tamirci arkadaş hata kodlarını düzelttikten sonra direksiyon eski haline dönmüştü ama sonra tekrar yanmaya başladı ışıklar. yani v kayışı değildir, elekronik bir sıkıntı var.
    gidemedim bugün , karantinadan sonra artık
  4. muhammetaliuslu
    muhammetaliuslu Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2018
    Muhammet Ali USLU
    27-GAZİANTEP
    bugun aynı şeyi 2. kişiye yazıyorum ama bence airbag zembereğine baktır :) benimde başıma geldi anlamsız yere uyarı ışıkları yanıyordu. arıza ondaymış.
