Giderken Şanziman Yaği Boşaldi
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda delgado5445 tarafından 3 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. delgado5445
    delgado5445 Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2011
    Yusuf
    Arkadaşlar Merhabalar.
    2011 i20 1.2 aracım la bugün 90 ile giderken hiç bişeu yokken stop etti araç sonra sağa çektim. Sağa çekince aracın şanzıman yağının komple boşaldıgını gördüm.
    ve sonuç araba calışmıyor. Hiçbir şekilde marş dinamosu bile dönmüyor.
    bilgisi olan varmı yazabilirmi
  2. Kadirşinas
    Kadirşinas Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Merhaba geçmiş olsun,
    Akan yağın şanzıman yağı olduğunu nereden anladınız?
    Marş motoru dönmüyorsa Allah korusun motor yağı akıp, motor kilitlenmiş olmasın.
    Coolwhisper ve <<bülent>> bunu beğendi.
  3. delgado5445
    21 Aralık 2011
    Yusuf
    Hocam usta geldi baktı şanzıman yağı dedi sağ tekerleğin ordan akmış hep. Motorun yağı kontrol ettiler bir sıkıntı yok dediler. Şanzıman keçesi patlamış yağ akmış dediler ama araba neden çalışmıyor ne alaka anlamadım
    Coolwhisper bunu beğendi.
  4. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Karter tıpası yada contası açılmış olması daha muhtemel gibi şanzıman yağı kaçsa neden araç neden çalışmasın :) şanzıman kitlerse tabi bi ihtimal lakin daha yüksek ihtimal motor yağı boşalabilir
  5. delgado5445
    21 Aralık 2011
    Yusuf
    Hocam mesajınız için teşekkür ederim motor yağına bakıldı eksik yok şanzıman yağı oldugu tespit edildi. Ama ne alaka çalışmıyor anlamış değilim motor koruması filan olabilirmi
  6. erenuzel41
    arıza lambası yanıyorsa müşür görmüştür failsafe çekmiştir çalıştırmaya izin vermiyordur, eğer arıza lambası yanmıyorsa marş basarkende marş motorundan inleme sesi geliyorsa o zaman debriyaja basarak çalıştırmayı deneyin yağsız kaldıysa içeride prizdirek kaynamıştır tutuyordur hiç dönmez.
  7. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Durup dururken keçe nasıl
    Patlar onu merak ettim ben açıkcası. Öğrenmek için soruyorum. araç manuel sanırım 1.2 çünkü. Baskıbalata
    Değişirken bir ayarı yokmu koyulan yağın baskı yapıp patlıyor??
    Asel Kaan Efe ve bekobey bunu beğendi.
  8. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Baskı balata yakın bir zamanda değişim yapıldı mı, belki yalnış bir montaj yapılmıştır.
  9. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Sanayide çok bilmiş bir usta belki 4.1 5.2 litre gibi servis ölçüsü yerine bir üst tam sayıya tamamlayarak yağ doldurmuştur. Yağ da ısınıp genleştikçe keçeyi şişirip en sonunda patlatmıştır.
    Tamer5150 ve MSC bunu beğendi.
  10. Asel Kaan Efe
    Büyük geçmiş olsun , şanzıman yağı ya tapadan , ya da keçeden kaçar ama hala şanzıman yağı teşhisini koyanlara şaştım , nasıl direkt orayı belirlemişler , yağsız kalmanın vereceği hasarı düşünmek bile istemeyiz , inşaallah kolay atlatırsınız..
  11. MSC
    +1, bunun başka mantıklı açıklaması yok.
    KilecNasah, ozanoz93 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  12. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Nefret ettim artık şu sanayi ustalarından yeminlen.
  13. Tamer5150
    Tamer5150 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2019
    Tamer ALTUNER
    50-NEVŞEHİR
    Fiat marea aracımın lastiği patlamıştı değiştirirken aks körüğünden yağ kaçırdığını fark ettim. Nevşehirde Kakillioğlu özel servisinde yaptırdım. 50 km lik kullanım sonrası, araçtan koku geldiğini fark ettim. Altına eğilip baktığımda egzoza kadar yağ boşaldığını gördüm. Aracı stop edip motor yağına baktım normal olduğunu fark edince hemen servise gittim. Usta körüğün yan sanayi olduğu için ince veya hatalı yapıldığını ve patladığını söyledi. Başka parçacıdan daha kaliteli daha sert bir körük aldım. Kakillioğlu bu 2. işlem için benden ne işçilik nede yağ ücreti almadı. Nevşehir civarında acil durumunuz olursa tavsiye ederim. Yaptıkları işin arkasında duran, para kazanmak için müşteriyi korkutup motor indirenlerden değiller.
  14. delgado5445
    21 Aralık 2011
    Yusuf
    4. Ustada teşhis konuldu. Aracım şanzuman yemiş bunun sebebi ise 3 sene önce debriyaj seti değişiminde bir tane vidanın tam sıkılmamasıymış bu nedenle şanzıman gitti.
    Şanzıman kaynak yapılcak volan ve debriyaj seti değişecek. Motor temiz çıktı Allahtan. Çıkacağı varmış malesef üzücü bir durum. Allah kötü ustalardan korusun.
    Gezdiğim ustalar motorunda bitik oldugunu motorunda yenilenmesi gerektiğini özellikle söylediker ben inanmadım 0 km den beri bindiğim aracın motorunun bir anda biteceği anormal bir durum bence. Neyse ki motorda sıkıntı yokmuş
  15. ai_torcuk
    Geçmiş olsun
  16. KilecNasah
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. O bir vidahı eksik sıkan usta da gönül rahatlığıyla helal para kazandım diyordur kendine artık...
  17. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Elektirikli araçlar yaygınlaşsada artık sanayi ustalarından kurtulsak. Yok lpg miş yok hararetmiş yok eskiymiş yok motorun ömrü bitmiş. Lanet ettim sanayi işinden.
    zemburak ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. Asel Kaan Efe
    Valla elektrikli araçların nasıl arızalar ortaya çıkaracağını da henüz bilmiyoruz , zamanı gelince ortaya çıkacak elektrikli/hybrid araç tamircilerinin ne çalımlar yapacağı belli değil. [emoji3525]
    Tapatalk kullanarak iPhoneX aracılığıyla gönderildi
    <<bülent>>, erenuzel41 ve ozanoz93 bunu beğendi.
  19. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Batarya dol boşal dol boşal onun da bir ömrü olacak ilk akla gelen problem
  20. Asel Kaan Efe
    Batarya tükenmesi bir arıza değil hocam , tıpkı cep telefonları gibi o bataryalarında bir ömrü var. Aracın sadece bataryası değil , diğer bir çok aksamından sorunları olacaktır.
