Getzin Arkadan Gelen Seslerin Çözümü
'Süspansiyon & Direksiyon & Mekanik Sistemler Sorun' forumunda GRAFTT tarafından 10 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. GRAFTT
    Birçok Getz sahibinin yaşadağı bu problem ne yazıkki bir türlü çare bulunamıyor. Yetkili servis, Assan, Hyundai hangisini derseniz diyin iyileştirilmiş parçalar adı altında değiştirdikleri Burc ve takozlar tam bir fiyasko, Takozlar yine aynı takoz sadece fark burcun boyu 39 mm'den 47 mm'ye uzatılmış olmasıdır. Diğer parçalar birebir aynı bırakılmış.
    Getz modellerinin arkadan gelen seslere neden olan etkenler 2'ye ayrılır.
    1- Lokurtu
    2- Gıcırtı
    Lokurtu : Bu sese neden olan parçalar amortisörün üst kısmında bulunan 2 adet takoz ve burç'tur.
    Gıcırtı :
    Bu sese neden olan parça ise torsiyondur. Malesef bu kısım arka tekerin önünde olduğundan tekerın bu bölüme attığı kum, çamur, toz gibi dış etkenlere çok kolay maruz kaldığı için gıcırtı yapmaya başladığında torsiyon temizlenip yağlanması gerekiyor. Muhafaza var ama yeterli değil. Tazzikli su tutulması bu sesin oluşmasının önüne geçmektedir.
    1. Sebep Lokurtu sesine çözümü ele alalım.
    Öncelikle, amortisörlerimizin sağlam olması gerekir. Miyadını doldurmuş ise Monreo amortisörlerler değiştirmenizi öneririm. Sarı renkte amortisör takozu yada diğer adıyla stoper kontrol edilip yırtılma deforme varsa yenisi ile değiştirilmelidir.
    Siyah Amortisör Takozları ; Genelde alttaki pek deforme olmaz üstteki olur yırtılma yada aşırı deformasyon yoksa bunları kullanabiliriz. Her amortisöre 1 büyük, 1 küçük çaplı olanı takılır.
    Burc ; Fabrikasyon aracın üzerindeki burclar sarı kaplama olup ; Boy 39 mm, Delik 10.3 mm, Kalınlık 13.9 mm. İyileştirilmiş burcta tek farkı boyunun 47 mm yapılmasıdır.
    Evet şimdi gelelim en önemli hususa ; Burcun dış çapı takozların deliğine boş olmasından dolayı bu boşluğun etkisiyle takozların deliğini iyice büyütmesidir.
    Burc Ölçüleri ; Boy 45 mm, Delik 10.3 mm, Kalınlık 14.7 mm ( 14.8 mm olabilir. ). Burcun dış çapı verdiğim ölçülerden daha büyük olursa takozların deliğinden geçmez ve montaj esnasında sorun çıkarabilir.
    Montaj öncesi temizliğe özen gösteriniz, montaj esnasında sarı gress sürülmesi ve yağlanması olumlu sonuç verecektir.
    Yeni burcu siyah takozlara girerken tatlı sıkı ve boşluksuz girdiğini göreceksiniz. Zaten esnemesi gerektiği durumlarda siyah takozların göbeği buna imkan vermektedir.
    Burcun malzemesi sert olması iyidir. Alüminyum, Prinç, Bronz gibi malzemeler uygun olmaz. Son işlem olarak paslanmaya önlem olarak antipas sürülebilirde.
    Not: Aracın üzerindeki burc hem sert hemde rengi sarımtrak + paslanmıyor. İyileştrilmiş burc ise metal rengi ve kısa sürede paslanmaya başlamış. Sanırım Assan bunu sanayide tornacılara yaptırmış olacakki malzeme olarak eğe bile kolayca kesiyor, baskının etkisiyle burcun iki ağzı açılma yapmış.
    Netice : Söküp takma işlemleri esnasında resim çekme fırsatım yoktu. Mesai saati içinde ara ara işten fırsat buldukça el atabildim. Daha detaylı yapılmış burclar yarın bitecek, onları takıcam. Eğer elinizde gerekli lokma, uzatma gibi takımlar yoksa ustanıza yada servisinize yeni burcları taktırmanızı öneririm. Bagaj kısmındaki tüm plastik aksamı söktüğüm için ayarlı pense ve 17 numara anahtarla kolaysa söküp takabliyorum.
    İşin detayına inilirse Getzin arka amortisör üst bağlantı bölümü hepten hatalı yapılmış taki ilk üretildiği zamandan beri. Ön amortisör üst bağlantısındaki gibi takoz sistemi olsa hiç böyle sorun dahi olmazdı.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 6 Ağustos 2023
    Apousak, ajan x, sipartacus ve 10 kişi daha bunu beğendi.
  2. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Getz i üreten mühendisler de paylaşıminizi görseller keşke
    GRAFTT bunu beğendi.
  3. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Amortisör milinin en üstünde bulunan siyah renkli olan takozlar bagaj kismindan amortisör sokulmeden değişebilir mi.
  4. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Teşekkürler
  5. GRAFTT
    Sadece dediginiz gibi bir tane siyah takoz sökülebilir. Zaten alttaki siyah takoz asinmiyor.
  6. GRAFTT
    Dün itibariyle yeni ve olması gereken şekilde yeni burclarımı taktım. Takmadan önce güzelce temizledim takozları vb yerleri sonrasında sarı gress sürerek burcları ve siyah takozları taktım. Bakalım servislerin ne yaptıysa en fazla 1 sene sonra geri dönen lokurtu sesleri geri gelecek mi ?
    Km olarak arabam 92.600 km'de yeni burclarla yola devam ediyor.
  7. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm lar degerli paylaşımlarınız için çok teşekür ederim yalnnız bir şey sormak istiyorum burç u tornacıya yaptırırken dış çapını takozun aşınma durumuna göre artırsak nasıl olur acaba birde takoz masrafından kurtulmazmıyız saygılar...
  8. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    bende ne lokurtu ne de gıcırtı engebeli yerlerden gidince tak tak tak diye ses geliyor.bagajı boşalttım yine geliyor.Acaba pandiziotun takırtı yapma şansı var mı arkadaşlar ? yada arka bagaj kapağından gelme ihtimali var mı? bagaj kapağında öle boşluk yok gibi.Anlamdım gitti bulamadım yahu.
  9. kartalacar
    3 Şubat 2014
    cem cem
    şu linkteki parçayımı satın alacaz szin resmini paylaştıgınız takozdan farklı duruyor saygılar...
    HYUNDAI GETZ ARKA AMORTİSÖR TAKOZU (2002>2009)
  10. GRAFTT
    Merhabalar, daha önce siyah ve sari takozlar degismediyse yenisi ile değişim yapilmasi daha uygun olacaktir. Linkini verdiğiniz parça getzin arka yürüru ile alakasi yok ya ön amortisör takozu yada başka modelindir. Getzin amortisorunde 3 tane farkli takoz mevcuttur.
    Belirttiğim burc ölçüleri mutabik kalirsaniz sorunla karsilasmazsiniz.
  11. uikaratas
    uikaratas Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    Umut Karataş
    Erkan Hocam, bagajdaki yan bakaliti sökmeden sadece küçük kapağı açarak bahsettiğiniz üst siyah takozu çıkarabilir miyiz?
    Bende çok yoğun gıcırtı var. Keşke söküp takarken foto çekebilseymişsiniz, çok faydalı olurdu.
  12. GRAFTT
    Uzun süre açılmamış yada sıkışmış ise kendi başınıza sokmek zor olacaktır. Siyah getzinkini biz cikaramadik ustaya değiştirdik, parada değil 10 lira işçilik aldı :)
    Siyah getztede acayip lokurtu vardı yeni yaptirdigimiz burcu taktirdik sesler kayboldu :)
  13. uikaratas
    13 Kasım 2013
    Umut Karataş
    Bu sesten dolayı son bakımda amortisörleri değiştirttim ustama ama yan sanayi bişey takıldı, 2 gün sonra gene başladı sesler. Amortisörü üstten söktükten sonra üst takoz (siyah olan) sökülebiliyor mu? Amortisörü kendim sökebilirim. Tahminimce yine yan bakalit sökülmesi gerekecek takozu sökmek için.
  14. GRAFTT
    Evet bahsettigim sorun cikaran siyah takoz üstten sökülebilir. Amortisör üzerindeki somunu çıkarırım diyorsaniz kendinizde yapabilirsiniz o halde.
  15. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
    Ben Elmas Oto servisinde Murat usta vardı. O büyük ölçüde gidermişti bu sorunu. Ayrıca faydasını gördüğüm Monroe amortisör taktırmıştım Speedy de.
  16. kartalacar
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm lar şu an ankarada bir çok parçacı ve iki tane yetkili servisi aradım bu parça yok acaba benmi tarif edemiyorum adamlara getz arka amartisörün üst kısmında burcun içine girdigi siyah renkli yuvarlak takoz diyorum adamlar yok diyor anlamıyor bazıları ben mi yanlış arıyorum acaba özellikle diyorum ki özel burç yaptıracaz lokurtu geliyor lasitgide degiştirmek istiyorum diyorum parçayı bulamıyorum saygılar...
  17. GRAFTT
    Kod olmuş olsa şak diye bulurlar ama kod olmayınca uğraşmiyorlar demekki. Serviste resimleri gösterin o zaman işiniz daha kolay olur.
  18. kartalacar
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm lar en sonunda bir parçacı var dedi tanesi 10 tl orjınali dedi hatta burç da bulunurmu dedim halderiz getir dedi bi gidecem bakalım saygılar...
  19. uikaratas
    13 Kasım 2013
    Umut Karataş
    Neresi hocam burası? Ben de uğrayım madem öyle.
  20. kartalacar
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm lar özelden pm atıyorum saygılar...
