getzımın su alıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda bozbey_26 tarafından 3 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. bozbey_26
    bozbey_26 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2010
    serkan
    selam arkadaslar uc hafta once aldıgım getzımın gecen gun hafıf yagmurda sag arka tarafında tabanda ıslak oldugunu gordum o kadar ustune dusmedım ıcını falan temızlemıstım komple belkı dedım terledı o yaptı ama bugunde farkettımkı sag arka tarafında ayak basılan tabanda yıne ıslaklık var bıraz fazla hemde anladımkı bır yerden su alıyor bagajda yada baska yerde yok sadece sag arka ayak koyma tabanında aklıma kapı fıtıllerı geldı onlardada ole abest bı ezılme yok acıkcası bu durumla karsılasan arkadaslar oldumu yada sızce nerelerden olabılır
  2. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Cam fitilleri olabilir mi acaba? Ayrıca arabanızın sağ arka kapısı daha önce bir işlem görmüş mü?
  3. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    kronik diyebilirim, çözümü basit arka kapı pandizotları sökülüp kapı içindeki izolasyon malzemesini saglamlaştıracaksın yada alt kısımdaki poşeti kapını içine doğru kıvırdığında gelen su direk kapı içinden tahliye deliklerine gider
    benim araba da bagaja kadar su dolmuştu, sanayide kaportacıya bu işlemi yaptırarak çözmüştük
  4. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    benim basima da benzer bir olay gelmisti. Fakat teknik bi sorundan degil, getzlerin arka camurluk iclerrinde kaucuk bir tapa var . Dikkatli bakılırsa görüle bilir. Bu taba yıkama veya dısarıdan bi darbe sırasında cıkabilmektedir, benim aracta tazikli su ile yıkama esnasında düsmüstü. o delikten iceri su alabiliyor. Bi kontrol edin. Tapa sadece servislerde bulunuuyor. Herhangi maddi degeri yok. Ve ne amacla yapıldıgını hala da anlamıs. Degilim. Ama arasıra kontrol etmek sart
  5. bozbey_26
    7 Mayıs 2010
    serkan
    valla arkadaslar bugun baya ugrastım bagajda su falan yok fıtıllere baktım ole arası acık bırsey goremedım tahlıye kanallarının agzı acık yarın ıs yok sokecem kapının plastıgını ıcıne bakacam kapıda ıslem yok dıye bılıyorum yınede net bılgım yok acıkcası camurluktakı tıpayada bakayım ama ole gozume carpan bısey yoktu acıkcası
    servıse gıtmekte ıstemıyorum bı ton bekletıp ustune durumu daha vahım bı sekılde anlatıyorlar ufak bısey buyuk gıbı gorunuyor yarın kendım bakar kaportacı akraba var ona gosterırım sorunu kendımız halledemezsek eger servıse gıderım malum kıs geldı yagmurlar bıtmeyecek ordakı suda tabanı curutur dıye korkuyorum
  6. E.DNZ
    E.DNZ Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2012
    ERHAN DENİZ
    BENDEDE VARDI AYNI SORUN SOL ARKA KAPIDAN ALT TARAFINDAN SU ALIYOR ALDIĞIM KİŞİYİ ARADIM ODA SERVİSE GÖTÜRMÜŞ Bİ ANLAM VEREMEMİŞLER ALDIĞIM KİŞİ KAPININ ALTINDAKİ SİYAH PLASTİK Bİ PARÇA VAR EŞİKLİK GİBİ ORAYA BEZ SIKIŞTIRIYORMUŞ BENDE DENEDİM ARIK SU ALMIYOR
  7. bozbey_26
    7 Mayıs 2010
    serkan
    bızde bulamadık aynı dedııgın gıbı kapının altından hafıf bı su sızıntısı var kapıyıda pandızotunu soktuk ondadada sorun yok bende bır ıkı gundur bez koyuyorum bole ıdare edıyorum en kısa surede baska care bulucam
  8. GRAFTT
    Dediğiniz noktadan ise büyük ihtimalle kapı fitilinden alıyordur bir önceki getzimdede sol arka kapıdan su alıyordu garantiden halletmişlerdi, ama ne yapıldı onu hatırlamıyorum.
  9. mektuplar
    mektuplar Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2012
    mektupla adresim
    Arka camın yapışma yerlerini de bi kontrol edebilir misiniz,
    camın sökülüp yeniden yapıştırılması gerekebillir.
  10. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    En ufak soruna kronik diyoruz nasıl varıyoruz bu kanıya? Ben 7 yıldır Getzin içindeyim toplasan 3 ya da 5 defa bu sorunu duydum duymadım..Hemen yargılıyorsunuz kronik sorun diye ne kadar basit değil mi?
  11. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    bu sorunu yaşayan bir sürü insan var bu normal birşeymi
  12. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Bir yumurta kasa konsol çatlaması kroniktir.Ama sorunu yaşayan 3-5 kişiyse kronik diyemezsiniz buna.
  13. byronur
    byronur Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Onur
    Arkadaşlar merhaba. 2006 getz im de bende sizinle aynı hikayeleri yaşadım. Sol arka kapının ordan kapı eşiğinden hatta o su orda iz yapmış kurumuş hatta. bi iki kez şahit oldum bugun yine baktım akşam çok yağmur yağmıştı çunku sol arka ayak altı yine ıslanmış her zamanki gibi. çözüm bulamadım haftaonu sokucem kapıyı geçici çözüm olsun diye bez koyup kapadım kapıyı..
  14. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Dün akşam sabaha kadar yağmur yağınca benim getz de sağ arka kapıdan su almış paspas sırılsıklam olmuş...
    Kapı içini açtım toz için yapıştırılan naylon yoktu neyse konu toz değil suyu nerden aldığını bulmak için dışardan cama şu döktüm ve hoparlörün üstünden giren su alttan hoparlörün kendi tahliye deliği var ordan tekrar kapı içine ormanda kapı tahliye delinklerinden dışarı akması gerekirken hoparlörün altından içeri kasa üstündeki fitilden içeri damlıyor...
    Hoparlörü söktüm ve etrafına sıvı conta sürdüm ve bir süre bekledim sıvı conta biraz korusun fazla yapışmasın diye sadece sızdırmazlık görevi yapsın yeter
    Ve kapıyı tekrar kapattım umarım birdaha kaçırmaz....
    Daha sonra geniş bir zamanda yapıştırıcı alıp naylonu da tekrar yapıştırayım diyorum ama o orjinalde olan siyah yumuşak zift gibi yapıştırıcının adını bilmiyorum....
  15. Ogun
    4 kapının altına bakın . her kapının öne doğru oaln ucunda 1cm x 4cm ebatlık lik bir delik olmalı. Bu tıkalı.
    bunları açın sorununuz düzelecek.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  16. y4vuz
    y4vuz Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2019
    yavuz
    benimde sol marşpiyelin içine su doluyo ordan paspaslara geliyo sol arka kapıyı açtım ıslaklık yok hoparlorun orda sorunu çözemedim yardımcı olurmusunuz
  17. y4vuz
    y4vuz Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2019
    yavuz
