Getz'e 195/55/15 jant lastik hk.
'Getz Forum - Club' forumunda unspoken tarafından 20 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. unspoken
    unspoken Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2013
    yavuz selim
    Arkadaslar oncelikle hayirli aksamlar,
    2010 1.5 vgt getz sahibiyim. Eski aracimdan kalan jant ve lastiklerimi aracima taktim fakat bu lastiklerle getz baya bi yukseldi. Yol tutus hissedilir bicimde artti ama bu yukseklik gorsel olarak batmaya basladi acikcasi. Forumda cesitli ebat lastiklere yay uygulanmis getzleri gordukce iyice heveslendim diyebiliriz :)
    Sizden ricam daha once bu ebat lastige getzini alcaltan arkadasimiz varmi? Fikir almak istiyorum. 195/50/15 ve 185/55/15 ebatlarina araclarini alcaltan arkadaslarimiz mevcut. Acaba ben 195/55/15 ile surtme sorunu yasarmiyim? Lastiklerim cok yeni bi zarar gorsun istemem acikcasi. Bulundugum yerde bi iki kisiye danistim ama aldigim cevaplar beni pek tatmin etmedi. Bende forumdaslara bir danismak istedim. Simdiden tesekkurler ve iyi forumlar..
    Buda aracimin resmi
    tepetaklak ile gönderildi
  2. GRAFTT
    Hayırlı olsun, jantların ofset derecesini resimden anlayamadım ama alacağınız yayın tek adresi Eibach Pro Kit 30 mm.
  3. unspoken
    21 Kasım 2013
    yavuz selim
    Yaylarda ofset yok goruntu olarak duz ama mutlaka bi degeri vardir sanirim bunu kastediyordunuz. Peki yeterli goruntuyu alabilirmiyiz sizce be surtme yaparmi
  4. GRAFTT
    Sanırım jant yerine yay yazdınız. 195/50/15 ebatlı lastikler, Eibach Pro Kit 30 mm alçaltma yaylarıyla onca bozuk yollara girdim çıktım, arabada istihab haddini zorlayan ağırlaklarlada uzun yol yaptım herhangi bir sürtme yaşamadım, aklıma bile sürtme yaparmı diye düşüncede gelmedi ? benim ebattaki lastiklerde yanak kalınlığı 9.75 mm'di sizin lastiklerle 10.72 mmç Yani arada 1 cm fark var bu farktan dolayı sorun olacağınıda sanmam, fakat ön jantın göbeğine baktığımda fazla ofsetli geldi gözüme.
  5. unspoken
    21 Kasım 2013
    yavuz selim
    Aslinda gorundugu kadar derinde degil bijonlar ama eski jantlarina oranla bir miktar disari ciktilar on lastiklerden bende supheliyim acikcasi sanirim bi sure arastirmak gerekecek. Sizin aracinizda gercekten cok hos. Yaptiklarinizi begeni ile takip ediyorum. İlginiz icin tesekkur ederim.
  6. GRAFTT
    Teşekkürler. Yay alacaksanız Eibach Pro Kit harici diğer yayları düşünmemenizi öneririm. Kolay Gelsin.
  7. unspoken
    21 Kasım 2013
    yavuz selim
    Kis sebebi ve surtme konusunda emin olamamamdan oturu yay isini bi sure erteleyecegim sanirim. Arka lastik degilsede on lastik problem olacak gibi gorunuyor cunku. Ama yay olarak tercihim kesinlikle eibach olacak. En konforlu yay oldugunu soylemissiniz cunku
  8. GRAFTT
    Dizel Getzte motor bölümü daha ağır olduğu için ön kısım daha iyi yere basıyor. Arka kısım daha az alçalıyor. Ön kısımda sorun olursa sadece ön lastikleri 185/55/15 ebatla değiştirebilirsiniz.
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam satmayı düşünürsen takas edelim benim jantlarla :) aracımda eibach pro kit var hatta erkan abiden aldım taktın zaman bu olacak önler arkaya göre daha az indi benzinli oldu için aracım ayrıca jantlarım 14 inç.
  10. unspoken
    21 Kasım 2013
    yavuz selim
    Teklifiniz icin tesekkur ederim ama takas dusunmuyorum. Aracinizin masallahi var. Allah kaza bela gostermesin insallah..
  11. TurkSpace
    TurkSpace Vip Üye
    20 Ekim 2011
    Serdar Kevzer
    ben 185-55-15 kullanıyorum 5cm coil-ex spor helezon kullandım 10 numara olmuştu arabam ama o dönemde eşimin hamileliği nedeniyle söktüm 3cm bulursam takabilirim ama..
    çıkardığım yaylar satılık bu arada
    resimleri burdan görebilirsin.
    https://www.hyundaiclubtr.com/members/27929-albums9.html
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    teşekkürler ama eibach pro kit kullanan biri olarak tavsiye ederim sürteceğini hiç sanmıyorum ben böyle ne köy yollarına girdim çıktım sürtme felen yaşamadım arabanın eski resimlerine bakıyorum leylek gibi eskiden viraja girerken ürkerek girerdim şu anda araba yere yaklaştı için içimde kuşku olmadan rahat giriyo virajlara.
  13. unspoken
    21 Kasım 2013
    yavuz selim
    Benim jantlarin genisligindenmidir bilemiyorum ama 3 cm lik yay icin bile endiselerim varken 5 cm lik yay hayatta uymaz diye dusunuyorum. On lastik 3 cm ile bile surtecek gibi bi goruntu var suan. Gonul ister tabiki. Sonucta yere yakin arac cok daha şık gorunmustur gozume her zaman.
    Teklifiniz icin tesekkur ederim..
  14. unspoken
    21 Kasım 2013
    yavuz selim
    Hakikaten mini jeep edasiyla dolaniyorum suan :)
    İzmitte canturk amortisor diye biyer var. Bi yolum dustugunde danismak istiyorum. Bakalim ne olucak bizim ufakligin sonu
