Merhaba arkadaslar.2007 1.4 benzinli getzlerin yağ musuru nerede. Aracı aldığımdan beri yağ lambasi yanmıyor ve bugün elektrikciye gösterdim yağ musuru kablosu kopuk, musurden gelen kablo ucunu buldum ama karşılığını bulamadım yani soketi bulamadım dedi. Sanayide başka birtane daha getz bulamadık yoksa bağlantısına bakacaktik. Getzi olan veya bilen arkadaşlar bu yağ musuru bağlantısı nasıl,soketi nerden geliyor gerekirse resimli olarak cevaplarsalar çok sevinirim.
Teşekkür ederim oraya baktım. Dediginiz yer sanzuman korugunun hemen üstü mü? Yani burası mı: https://www.hizliresim.com/mif0rz1 Eğer burası ise yarın göstergeyi söküp ampulü kontrol edeceğim. Son olarak müşür çalışmadığı zaman veya bağlantısında sorun olduğunda araç beynine hata kodu bırakır mı. Çünkü araç beyninde hata yoktu geçen hafta yetkili serviste baktırmıştim.
Egzos manifoldunun sağ arka tarafına kalıyor yani 4. Pistonun egzos çıkışının altında kalıyor. Orada zaten krank sensörü var kablosuda attığınız fotoğrafta gözüküyor krank sensörünün üstünde yer alıyor goremezseniz telefonla fotograf cekmeye çalışın blok su tapasına yakın. Soket gözükmemesinin nedeni müşürün dışında yuvarlak bir koruma kılıfı var soketi koruyor. Ama şöyle bir durum var eğer kontak açtığınızda dahi ışık yanmıyorsa göstergede ampulu patlak olabilir çünkü kontak açtığınızda yağ lambası, motor arıza ışığı, akü lambası yanar arabayı çalıştırdığınızda sorun yoksa hepsi söner.
Çok teşekkür ederim cevap için. Yarın veya öbür gün müsait zamanda gösterge panelini söküp lambasını kontrol edeceğim. Ama inşallah aşağıda ki resimdeki boşta ki yer yağ müşürü yeri değil, sanzuman havalandırma tapasidir. Resim: https://www.hizliresim.com/gwpuefb
Arkadaşlar yağ müşürü alta eklediğim resimdeki mi? Yeşil kablosu var. Eğer o ise gosterge lambalarina bakmaya gerek yok çünkü o yeşil kablo ileride kapuk vaziyette bitip aşagı sarkiyor, ucunu korledim. Yağ müşürü buysa acaba bu yeşil kablonun karşılığı nerde, nereye bağlanıyor. Diğer getzlerde nasıl. Resim: https://www.hizliresim.com/2jpk2z8
Teşekkür ederim. Bu yeşil kablo nereye bağlanıyor acaba. Dün elektrikcide bulamadı, daha doğrusu anlayamadı. En iyisi yetkili servise göstermek. Anlamazlarsa başka getzlere bakılır serviste nasıl bağlanıyor diye.
Alt bölgeden gelen 2 adet kablo var. Biri krank sensörü (1. resim). Diğeri yağ müşürü muhtemelen (2.resim). Oksijen sönsörünün soketinin altındaki kablo krank sensörüne ait. Diğeri de resimde tırnağımın üzerinde kalan kablo. Bir kılıf şeklinde. Elinle sıkarsan içinde tek kablo olduğu anlaşılıyor. Bu kablo muhtemelen müşüre ait.
Sıze gerçekten çok teşekkür ederim. Gösterdiklerinizden yola çıkarak kablo demetlerini kurcalamaya başladım. Bir kablo demetinde iki tane yeşil vardı. Ama birleşim noktasından sonra hiç yeşil olmamasına rağmen devamında yeşil kablo devam ediyordu. Bende çok dikkat ederek kablo koruyucuyu açarak takip ettim ve o yeşil kablonun devamı olanı ordan kopmuş ve tamamen içeride kalmış. Onu ordan çıkardım ekledim sonra güzelce bantladim ve artık yağ lambasi kontağı açınca yanıyor, motor çalışınca sönüyor olması gerektiği gibi çalışıyor. Tekrardan çok teşekkür ederim. Merak edenler için : https://www.hizliresim.com/hs6ir38 https://www.hizliresim.com/nxy0pdm https://www.hizliresim.com/stofpi0
