Getz teyp soket şeması
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda EmreFirat tarafından 15 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Arkadaslar selam . Aracin sag on kolonu çalışmıyor. Pioneer teyp takılmış söktum ve cikisin biri boşta. Onu baglayip kolonlari yeniliycem fakat araca ait 4 tane bos kablo var onlara teyp çıkışı degdirince ses kesiliyor . Renklerin anlamını yazan sema varmi acaba söktum suan araci
    SM-N7500Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Konu güncel arkadaşlar yardımcı olabilcek varmı ? bende bağlantıları en baştan doğru şekilde yapayım ?
  3. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Teybi sökebilsem fotoğraf çekip gönderirdim ama onu beceremedim.
  4. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    sağ kapı hoparlörünü sökerek kablonun rengine bakıp bulabilirsiniz
  5. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi çok teşekkür ederim zahmet vermek istemem . Hani araç üzerindeki hangi kablo neye gidiyor , elektrik bağlantısı ve sağ solu vs iyice yapmam lazım :)
    Yorum için teşekkürler , kabloları tespit ettim buldum fakat teyp çıkışlarını o kabloya değdirince tüm teybin sesi kesiliyor yani bir ters bağlantı var . Ön ve arka kapıyı sökmüştüm ön kapı boşta hala , arka kapı ise bağlantısı düzgün sorun yok şuanda . Diğer 2 kapıyıda kontrol ediceğim . Birde boşta 2 kablolu bir soket var hepsini düzenliycem şemaya göre
  6. Halil
    biraz beklerseniz bulup buraya koyarım.
    mesutcamoglu ve EmreFirat bunu beğendi.
  7. Halil
    boşta kalan kabloların renklerini yazabilirseniz çok daha doğru cevap yazabilirim
  8. Halil
    sizin gibi getz kullandım ve orjinal teyp yerine pioneer bağlamıştım, ancak ben orjinal teybin çıkışlarına göre bağlamıştım, yani renklere göre kablo diyagramı bulamamıştım. Ama son zamanlarda Santa Fenin kablo şemasını ararken internette bakmadığım yer kalmayınca bütün hyundai teyplerinin kablo şemalarını buldum.
    şimdi sizdeki resimleri de inceledim, orjinal kablo dizilimi aşağıdaki tabloya uyuyor. burada dikkat edilmesi gereken 7 ve 8 numaradaki yazanlar diğer kablolara göre daha kalın olacak. yani orada 2 tane sarı var(yellow). kalın olan 7 ince olan 9 numara. yine 8 numara kalın siyah, 2 numara ince siyah. ayrıca 12de yazan green, maviye yakın bir yeşil olması lazım. 1 numaraya hiçbir şey bağlamayın(gri turuncu çizgili). illumination ise teybinizden çıkan illumination kablosunu(pionnerlarda genellikle turuncu olur) arabadan gelen gri ya da pembe kabloya bağlayacaksınız, hangisinin doğru olduğunu denemeniz gerekiyor
    ancak resimde bir sıkıntı var, orjinal kırmızı kablo açıkta duruyor. şimdiye kadar 5 farklı hyundainin teybini değiştirdim, tamamında kırmızı kablo sürekli + elektrik verir. bu da kontağı kapattığınızda radyo hafızasının korunmasını sağlar. teybi bu şekilde kullanırken hafızayı koruyamaması lazım, böyle bir durum var mı? böyleyse elinizdeki pioner teyp şemasına göre bütün kabloları tekrar bağlamak lazım. güç aktarımı için teypten çıkan sarı kablo kırmızıya, teypten çıkan kırmızı kablo da sarıya bağlanmalı.
    ayrıca o kablo neden boş bırakıldı acaba, belki aracın hoparlöre giden tesisatında kısa devre vardır, bunu kontrol etseniz iyi olur, yoksa teyp zarar görebilir.
    eksik kısım varsa yardımcı olurum yine.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  9. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi merhaba , yorumunu yeni okudum emek verip uzunca anlattığın için çok teşekkür ederim öncelikle :) Araçta teyp bağlıydı aldığımda fakat teybinde aracında soketi iptal edilip direk bağlanmış o yüzden karışık :) Teyp hafızada kalıyor sıfırlamıyor ve kontağa bağlı kontağı yarım açınca açılıyor kapatınca kapanıyor ve hafızada gitmiyor . Ön yolcu kapısı hariç diğer kolonlar çalışıyor bir sorun yok . Fakat araçta boşta 4 tane kablo var ,2 si kolon diğer 2 kabloyu bilmiyorum . Teybin 1 çıkışı boşta gri ve çizgili gri . onu kolonların kablosuna bağlayınca tüm ses kesiliyor . 4 tane boşta olan kablo için kapı kolonuna led bağladığım ve konsoldan elektrik vererek kabloları buldum . Konsolda o açıkta kalın kırmızı ve mavi renkli kablo kolona gidiyor ikiside . Diğer kabloları bilmiyorum 2 tanesi boşta hala :)
    En iyisi ben araca çıkıp resmini net çekeyim kabloların bir bakın . Bende bu 7. araç olucak amfilere kadar montajı hep kendim yapıyorum . tüm hepsinde araçta kırmızı , sarı ve siyah kablolar aynı şekilde görevini yerine getiriyordu . Bunda orjinal soket iso uyumlu olmadığından iptal edilmiş ve karışmış işler :) beyaz ve kahverengi olan arka sağ kapıydı onuda tespit ettim oda doğru bağlanmıştı :) Diğer iki kapı kablosu doğru çıkışa bağlandıysa sorun olmaması lazım . Bol vakitte hepsini ayırıp iso soketi bağlıycam ki sonraki cihazlarda sorun yaşamıyım . Şimdi tek dileğim doğru kabloları tespit etmek kolon için tabloyu kontrol edicem hemen fakat pin no vs yok
  10. Halil
    Pin no soketteki yerleri, senin için şimdi pin nolar önemli değil. Ben anlatmak için pin noları kullandım.
    Tapatalkla yolladım.
  11. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi çok teşekkür ederim yardımın için yalnız birşey diyeceğim . Şimdi sağ arka kapıyı söktüm ben arka kapıda kahverengi ve beyaz renkli kablo vardı . Şemaya göre bu kablolar sol ön kapı gözüküyor . Birde ön yolcu kapısı kırmızı ve mavi renkli kablo o kablolarda şemada farklı çıkıyor :/
  12. Halil
    Benim elimde hyundai modellerine ait çok sayıda teyp kablo şeması var, dediklerin hiçbirine uymuyor. Demek ki farklı, sen de iki kapıya kadar sökmüşsün, diğerlerini de söküver madem. Olmuşken tam olsun.
    Aracın boşta kalan kablosu olabilir. Hepsini bağlamaya gerek yok. Bu kablolardan birisi aydınlatma olmalı.
  13. Halil
    Bir de benim santa fe'de teybin arkasındaki kablo renkleri hoparlöre gidince değişiyor. Aracın bir yerine soket koymuşlar, kablo değişiyor. Sen de dikkat et, mutlaka Kısadevre testi yap.
  14. mesutcamoglu
    mesutcamoglu Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2016
    Mesut camoglu
    merhaba ,
    bende de 2 kablo boşta kaldı teyp çalışıyor ancak anahtardan kapıları kilitleyip açamıyorum eski teyp de böyle bir problem yoktu acaba bu merkezi kilit sistemi teyp devresinden mi besleniyor birde eski teyp in arkasında siyah küçük antene benzer bişey var bu merkezi kilit için anten olabilirmi acaba ?
  15. Halil
    Getzin orjinal teybinde böyle birşey yok. Merkezi kilitle alakalı hiçbir bağlantı yok. Acaba sizinki sonradan mı takıldı.
  16. mesutcamoglu
    16 Ocak 2016
    Mesut camoglu
    merhaba,
    bu işlemden sonrada sürekli saat 01.00 oluyor
    kontağı kapatınca hep sıfırlanıp 01.00 a dönüyor anlık yakıt tüketimi -- oldu bu arada boşta kalan kablolar var üstteki gibi 2004 model için şema bulsam anlayacağım nereye ne bağlanacak
  17. taciroglu
    taciroglu Kayıtlı Üye
    20 Mart 2016
    ahmet can
    slm hocam hyundaı era ıcın dıreksıyon kumanda kablolarının renklerıyle ılgılı bır bılgın varmı acaba bır turlu bulamadımda orjınal teybı soktum yenı double teyp bagladım fakat kumanda kablolarının hangı renkte oldugunu bılemedıgım ıcın kumandayı baglayamadım bı yardımcı olursan cok sevınırım tesekkurederım
  18. taciroglu
    20 Mart 2016
    ahmet can
    slm hocam hundaı era dıreksıyon kumandası kablo seması varmı elınızde yada dıreksıyon kumanda kablolarının renklerı varmı bı yardımcı olursan cok sevınırım
  19. euhsynolgun
    euhsynolgun Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2016
    huseyin olgun
    Emre hocam selamlar takılan pioner teyp tam oturuyor mu ? Yeni pioner teyp aldım, teyp ufak geliyor kasası büyük geliyor :) Hyundai teybin sağında solundaki aparatları yeni teybe takamıyorum.
  20. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Selamlar aracin orjinal metal teyp kasasi sökülüp orta konsola yenibteyp cercevesi monte edilip takilacak tam oturur teyp boyutlari aynidir :))
    Samsung Galaxy Note 3 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gonderildi.
    euhsynolgun bunu beğendi.
