Merhaba arkadaşlar. Aracım 2005 model 3 silindir dizel getz. Araç 151.000 km de. Bahsedeceğim sorunu bir ay içinde dört kez yaptı. Sorun ise şu. Ortalama 60-70 km ile giderken sanki evde deprem olurda sallanırsınız ya aynı o şekilde sallanmaya titremeye başlıyor araç. Ve patır patır ses geliyor ve yaklaşık 40-45 saniyede bitiyor bu olay. Dinlediğim kadarıyla bu ses motordan gelmiyor ama o esnada gaza basıp çekişte düşme var mı diye de hiç bakmadım birşey olur diye. Sebebi ne olabilir sizce? Bir diğer sorunumda şu. Aracın freni son zamanlarda taş gibi oldu. Hani sürekli fren yaparsınızda fren şişer ya şimdi sürekli öyle oluyo arabayı yavaşlatmak zor oluyor. Ve bugün aracı park ederken dikkatimi çekti aracı yarım debriyajla hafif gaz verip ileri hareket ettiriyorum ayağımı gazdan çekince frene basılmış gibi duruyor araba halbuki el frenide inik. Acaba balatalar mı sürtüyo sorun ne olabilir sizce? Kusura bakmayın biraz uzun oldu ama canım çok sıkıldı bu konuya
aramıza hoşgeldiniz.. araçla hız yapınca mı sallama yapıyor? eğer öyle ise, arka denge kolu burçlarının değişmesi gerekli.. frenlerde ise fren hidroliğine bi bakın.. araç ne zamandır sizde ve kaç bin km de?
Öncelikle cevabınız için teşekkür ediyorum. Araç Nisan ayından beri bende ve 152.000 km de. Hız yapınca değil 130-140 lara da çıktım ama o zaman yapmadı. Sürekli yapmıyor zaten. Mesela bugün yine yaptı. Önce ışıkta dururken frenlerin arabayı bırakmadığını farkettim gaza basınca araba gitmekte biraz zorlanıyordu. Frenlere çok hafiften dokunuyormuş hissi vardı. Ardından birkaç dakika sonra araba fazlaca titremeye başladı sallandı ve yaklaşık 2 dakika kadar sürdü. Sallanmaya başladığında hızım 50 km/h idi. Yavaş yavaş gittim ve 2 dakika sonra geçti. Acaba fren balatasının sıkı olması sonucu aşırı ısınan diskler böyle bir sallanmaya sebebiyet verebilir mi?
ABS kontrol ünitesinde, tesisatta, ABS sensöründe sorunlar çıkabiliyor. Anlattıklarınızdan ABS nin kendi kendine devreye girdiği ve frenleme yaptığı ve klasik ABS tıkırtı sesi çıkardığını düşünüyorum.
Bu pek abs tıkırtı sesi değil hocam halk arasında zangırdamak derler zangır zangır titriyor yolda abs sesi tok bir ses olur arabayı sallamaz diye düşünüyorum
