Getz Sizce Çok Mu Yakıyor?
'Getz Forum - Club' forumunda esatyilmaz tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde açılan konu
  1. esatyilmaz
    esatyilmaz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Arkadaşlar 1.4 dohc motor 2010 model getze sahibim. Aracım full depo ile en fazla 440km gördü. Karma tüketim her gün, vitesi genelde 2500 devirde atar dikkat ederim. Uzun yol daha çok yaparım, ama bu değerler bana çok geldi. Ortalama 100kmde 10lt yakıyor gibi bir hesap çıktı, sizin araçlarınızda durum nedir? Bende mi bir sıkıntı var? Hava filtresi motor yağ bakımı falan 4000km önce yapıldı araç 128binkm de
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Motor yağı ve hava filtresi olarak ne kullanıldı ?
  3. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Bilmiyorum, babama vermiştim iş yoğunluğundan dolayı o değiştirtmişti. önerdiğiniz varsa onları da alabilirim, eğer onlar değilse. motor yağı 10w40 castrol kullanıldı diye biliyorum veya shell
    Son düzenleme: 1 Eylül 2023
  4. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    10 km de 1 litre LPG bana normal gibi geldi. Kendi aracımda da aşağı yukarı aynı değerleri alıyorum . Benim şehir içi kullanımım daha fazla ama. (2010 era 1.6 )
  5. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Evet LPG olsaydı belki haklı olabilirdiniz.. bahsettiğim değerler sadece benzin araca daha önce de hiç LPG takılmamış. ek olarak hava filtresini kontrol ettim wunder hava filtresi takılmış. dandik sanırım
  6. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Teorik yakıt tüketiminiz istanbul trafikte durkalkta kulaniliyor ise normal değilse fazla şase kablo bağlantılarını kontrol edin iyi şase almiyabilir buji ve kabloları en önemlisi hava filitresi Avrupa veya orjinal olmalı
  7. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Araç izmirde kullanılıyor. ki yoğun trafiğe neredeyse hiç girmiyorum. zaten şehir içi kullanımım sadece evden işe işten eve o da günde toplamda 5 km git gel :) onun dışında genelde hep çevreyolu kullanır şehiriçine asla bulaşmam. ek olarak fazla şase kablosundan kastınız nedir? sadece amfi için şase kablosu takılı sonradan taktırdığım ama ondan önce de tüketim zaten aynıydı.
  8. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Aku Şase kablo baglantisi oksidasyon olabiliyor gecirgenligi düşüyor buradaki kablo baglatı yerlerini temizleyin ben accent ime akünün eksi kutup başından
    bobin baglanti civatasina şase kablosu çektim resimde görünen beyaz kablo
  9. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Dediğinize de bakacağım. peki filtron hava filtresi nasıldır önerir misiniz? mann filter bulamadım. mann filterın alt markasıymış sanırım. şuan üstündeki wunderdan iyidir diye düşünüyorum ama
  10. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Bosch bulursanız çok iyi olur
  11. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yakıt aldığınız yeri değiştirin.
    Araç 128 bin de lakin yıl olarak yaşlanmış olabilme ihtimalini düşünerek buji kablosunu kontrol edin bujiye geçen kısmının etrafında renk değişikliği mor yeşil ton var mı bakın .
    Bujileri en son ne zaman değiştirdiniz ?
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Vitesleri 3000 devirde atmalısınız . 2500 'den sonra attığınız viteste 1000,1200 devire düşüyorsa araç ağırlığını rahat bir şekilde götürecek tork değerine ulaşmamış olur . 1500 devir civarı gelirse daha rahat ağırlığını kaldırır götürür.
    Diğer bir ihtimal sürekli düşük devirde kullanmaktan dolayı oluşan kurum birikmesi sonucu araç egzoz gazını rahat bir şekilde atamıyor olabilir . Arada 5500 devire çıkabilirsiniz . Monifoldda biriken kurumları atarsınız . Aynı şekilde emme subaplarında biriken kurumları da atabilirsiniz
  13. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Yakıtı nereden alırsam alayım sonuç farksız. Bujiler 1000km bile olmadı değişeli ama buji kabloları değişmedi. Buji kablolarının birinin içi pas tutmuştu su almış daha önce bujiler. Ek olarak hyundainin kendi kitapçığında yazan değerler hep ortalama 2500 devirde vitese işaret ediyor. Ve arada dediğiniz gibi yüksek devirlere de çıkıyorum. Rampada boşa atmak gibi bir alışkanlığım da yok. Hava filtresi olarak bosch bulabiliyorum ama filtron daha iyi diye okudum sizce hangisi daha iyidir?
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bosch filtron kafaya takma hangisi bulabiliyorsan al .
    Buji kablosuna bu pas çözücü sprey sıkabilirsin kontak sprey de olabilir . Verimi çok etkiler.
  15. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Dediğinizi de deneyeceğim acaba subap ayarından dolayı da olabilir mi? subap ayarı bozulmuş olabilir mi?
  16. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Çok yakiyor
    onurforces bunu beğendi.
  17. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Şu kadar açık sözlü olsam yeter :D
  18. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    :D
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yok yahu G4EE motorda subaplar Hidrolik lifter ile çalışır. Ayarını kendi yapar. Ses şakırdama olarak gelmiyorsa problem yoktır
    SynysterGates bunu beğendi.
  20. esatyilmaz
    3 Mayıs 2023
    Esat Yılmaz
    Doğrudur abi benim bu konularda çok bilgim yoktur zaten ilk arabam kendisi :) herkes getz hiç yakmıyor diyince, seviniyordum aldığımdan beri benzine ayrı taksidine ayrı ödüyorum :) aracın taksidi 6300 bu ay benzine verdiğim para 4700 1400km yol yaptı :)
