Getz Sıcakken Zor Çalışma
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Göksenin Arda tarafından 28 Ağustos 2016 tarihinde açılan konu
  1. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Herkese merhabalar arabam gene arıza verdi çok seviyorum arabamı fakat artık yaşlandı mı naptıysa sorunlarından resmen bunaldım.Herneyse arızamı anlatayım bugün arabamı çalıştırdım motor soğuktu araba soğuk motorda tek marşta çalışıyo fakat bu sefer araba gaza geçti ve geçer geçmez araba kendi kendine gaz verip rölantiyi yükseltti 1000 devirden 1500 devre geldi .Arabayla biraz yol yaptım stop ettim bi 3 dakika sonra çalıştırıyım dedim araba çalışıyo fakat zor çalışıyo şöyle ki hani marşa ilk bastığında araba bi 1500 devre gelir sonra devir düşer ya bunda öyle bi durum olmuyo çalışıyo ama 900 devirde falan çalışmaya başlıyo o devirde devam ediyo yani ilk çalışmada araba çalışırken gaz vermiyo normalde bi 1500 devirde çalışır sonra düşer devir olması gereken yerde sabitlenir .Umarım anlatabilmişimdir yani araba çok cansız çalışıyo aklıma hararet müşürü geldi acaba beyne ısı değerini yanlış gönderiyo da araba da fazla benzin verip boğularak mı çalışıyo .Yardımcı olursanız çok sevinirim arabayı bakımdan yeni çıkardım öğrenciyim şimdi ustaya gitmeye de durumum kalmadı hararet müşürü ucuz bi parça onu değiştirebilirim ya da bu parçada sorun olup olmadığını deneyebilir miyim ve başka nerelerden yapabilir bu sorunu . Ah bu öğrenciliğin gözü kör olsun :)
  2. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Büyük bir ihtimal Benzin geri dönüşüm çek valfi arızalı , kontrol ettirin
    Tapatalk for windows phone
    Göksenin Arda bunu beğendi.
  3. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi sağol yorumun için bu dediğin parçayı kontrol etmesi zor mudur motorun neresinde olur tam olarak ve benim dediğim hararet müşüründen yapar mı acaba çünkü internette de araştırdım genelde hararet müşürü denmiş
  4. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Çalıştıktan bir süre sonra herşey normale dönüyorsa Yani bir süre rölantide durmaz geç marş alır sonra hiçbirşey yomuş gibi saat gibi çalışmaya devam ediyorsa Lpg enjektörleri veya lpg regülatörü vakum hattından manifolda lpg sızdırıyor gibi...
    Yok eğer sorun devam ediyorsa araç rölantide bir türlü durmuyor hatta çalışmıyorsa
    Rölanti valfide olabilir...
    Kurumdan dolayı sıkışabiliyor soğukken çalışması daha yüksek voltaj gelip çalıştırabiliyor ancak sıcakken düşük rölanti devri için düşük voltaj geliyor ve bu düşük voltaj kurumdan sıkışmış olan valfi açıp kapamaya gücü yetmiyor ve motor rölantide duramıyor veya çalışmıyor...
    Öncelikle bunlara bakmanızı tavsiye ederim öncelik rölanti valfi kontrolü ve temizliğini deneyin...
    http://data:image/jpeg;base64,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
    Son düzenleme: 29 Ağustos 2016
  5. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Hararet muşurunden olacağını pek sanmıyorum ama yinede onuda kontrol ettir.
    Parça bu benzin enjektörlerinin orada olur.
  6. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Getzde geri dönüş valfi deponun içinde bildiğim kadarı ile
    Emme manifoldu arkasında olan kanister valfi açık kaldığında aynı soruna yol açabilir
    http://data:image/jpeg;base64,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 [​IMG]
  7. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi cevap için çok teşekkürler .Mesajınızda yazdıklarınıza göre şimdi ben dün gece arabayı benzinde kullandım ki lpg'nin manifolda sızıntı yapıp yapmadığını kontrol etmek için arabayı benzindeyken park ettim.Bu sabah da benzinde çalıştırdım ilk marşı iyi gayet güzel çalıştı fakat 1 2 saniye sonra devirde oynama yaptı birazcık yukarı çıktı geri indi devir saati anlık olarak sonra her şey gayet normal devam etti ben arabayı gaza alınca da dünkü gibi devirde yükselme kendi kendine gaz verme olmadı.Bunun üzerine kaputu açıp hararet müşürünü test etmek için soketini çıkarmaya çalıştım onu da beceremedim zorlamak da istemedim .Sonra abi senin dediğin gibi rölanti valfine bakmak istedim ama altında gaz enjektörlerine bağlı olan kalın borular var sökmeye korktum açıkçası .Çıktım arabayı kullandım sıcak motoru stop ettim çalıştırdım düne göre daha iyiydi ve aklıma kötü lpgden dolayı olabilir mi sorusu geldi gittim her zaman aldığım shell yerine petrol ofisinden aldım bakalım şimdi arabayı gazda stop ettim akşam motor soğuyunca tekrar test edicem.Bir süre gözlemliycem arabayı eğer hala yaparsa sırasıyla önce bilgisayara bağlatıp motor sıcakken su sıcaklığına bakıcam aynısı arkadaşımın başına geldi araba sıcakken çalışmıyodu servise götürdük sıcakken baktılar makinada motor sıcaklığı 56 derece gösteriyo hararet müşürünü değiştirdiler ve sorunu halloldu belki benimki de ondandır.Eğer bundan değilse rölanti valfine ve boğaz kelebeğine baktırıcam eğer bunlardan da değilse iyi bi lpgciye götürüp göstericem
  8. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi arkadaşımın 94 opel corsasında aynısı başına geldi araba soğukken gayet iyi çalışıyo ama sıcakken resmen kendine yırtıyodu çalışmak için zar zor çalışınca da çok düşük devirde çalışıyodu gaz vermezsen stop ediyodu makinaya bi bağladı usta dediki araba motor suyu sıcaklığını 56 derece gösteriyo ama aslında 90 100 derece sıcaklık o yüzden hararet müşürü beyne yanlış bilgi veriyo sanki motor 56 derecedeymiş gibi fazla benzin enjekte ediyo bu da arabayı boğuyo dedi ve müşür değişti araba tek marşta tak diye çalışmaya başladı .Ben de bunu bizzat gördüğümden dedim acaba benimkide mi müşürden.Abi senin bu dediğin geri dönüş valfi tam olarak ne görev yapıyo açıklayabilir misin arıza yaptığında nasıl belirtiler gösteriyo ?
  9. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi geri dönüş valfini bilmiyorum ama getzlerde kanister denen parça deponun o taraftaydı çünkü bunla ilgili bi konu vardı orada deponun oradan söküldüğü falan yazılmıştı
  10. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Kanister deponun orda ama valfi manifoldun hemen arkasında...
  11. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi inşallah bi daha arıza yapmaz ama yaparsa da artık saydığım parçaları ve dediğiniz kanisteri bir göstericem .Bir de abi sizin getzin sabah ilk soğuk çalışması ve sıcak motorun çalışmasını videoya alabilmeniz mümkün mü acaba benim getzle bir mukayese edeyim sıcak ve soğuk çalışmasını.Bu da benim arabanın sabah soğuk motorla ilk marşı , gerçi artık daha düşük devirde marş alıyo ama olsun :
  12. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Şu anda çalışmasında hiçbir sorun yok gibi devrin düşük olması havaların sıcak olmasından. İlk çalışmanın 1500 devirde olması için havanın 10 derece ve altında olması gerekir diye düşünüyorum sonra kademeli olarak 10c ve altında 1500 20c de 1300 30c de 1200 40c de 1100 50c de 1000 60c de 900 70c de 800 ve 80c ve üzerinde 700 devirde sabitlenir...
    Şu anda herşey normal görünüyor tekrar ederse sorunun lpg kaynaklı geçiş ısısı düşük ayarlanmıştır veya lpg ayarsızlığından zamanla bozulan aracın benzin parametrelerinden dolayı ilk çalışmada zengin karışım yapıp boğulmaya neden oluyordur...
    iyi bir lpg ayarı ile sorun çözülecektir
  13. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi sizinki de mi sabahları bu devirde çalışıyo yani ilk başta 1250 devir civarında? bu geçen hafta çekilmiş bir video bir de akşam motor sıcakken bir video çekeyim vaktin olursa bi bakıverirsin abi .Bu arada arabaya iki hafta önce lpg ayarı yapıldı filtreler değişti gaza geçme ısısı 30 dereceye ayarlandı olmazsa sorun tekrar ederse ben önce bi lpgciye tekrar gidiyim ayarlarına baktırmaya
  14. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Aynen 2 gün çalışmamış araba marşa bastım çalıştı ve devir 1200 de
  15. Amle93
    Amle93 Yeni Üye
    10 Aralık 2020
    Mehmet güler
    43-KÜTAHYA
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    Merhaba benim sorunum benzer sayılır.
    1.4 cvvt lpgli i 30 aracım soğukken çok güzel çalışıyor lakin stop ettikten 30 dakika geçtikten sonra uzun mars alıyor.Yaklasik 1 gün kadar beklerse soğukta yine güzel çalışıyor.Aracta gaz sızdırma var mı diye tanktan gazi boşaltıp sistemi gazi bitirip test için lpg enjektör hortumları sökünce araç normal çalışıyor.Lpg sistemi kapalıyken hortumu takıyorum bu sefer geç mars alıyor.bu olayı anlayamadım, araba zengin karicim yapıyorda hortum açık olduğu zamanlarda hava alıp mi düzeliyor( benzin pompası,basınç regülatörü, lpg enjektörü, lpg regülatörü, gaz kesici,bujileri yeni değişti )
