Getz Sağa Çekme Problemi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda S-R-D-R tarafından 25 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. S-R-D-R
    S-R-D-R Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    Merhaba Arkadaşlar,
    Aracımda ciddi derecede sağa çekme problemi var, 5 ayrı rotçu tarafından ayarlar yapıldı, ön düzen kontrol edildi düzelme yok, lastikler değişti düzelme yok, 2 tane serviste olayı çözemedi. Aracımın EPS değişmişti, yine EPS arızası olabilme ihtimali var mı? Aracımın kazası yok. Sebep ne olabilir, başına gelen var mı?
    Aracımda sonradan takılma Jant var ve lastık ebatlarım 185*60*14 (Orjinali 175*65*14) bununla alakası olabilir mi?
  2. Murat
    Eps de cekme yapmadan ziyade sertlesme oluyor. Konu ile ilgili tecrubesi olan arkadaslar yorumda bulunacaklardir
  3. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Salıncakları konrol ettilermi.
  4. mursel_balci
    Lastik ebatlarıyla alakası olacağını sanmıyorum. aracın şaseyi etkileyecek bir kazası olduysa bundan kaynaklanabilir.
  5. S-R-D-R
    S-R-D-R Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    araç sıfırdan beri bizde kazası yok...
  6. koray2907
    janttan kaynaklanıyor olabilir.. direksiyonu bıraktıgınızda mı saga cekıyor
  7. S-R-D-R
    S-R-D-R Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    evet sağa çekiyor, ancak janttan olacagını tahmin etmiyorum jantların yerini değiştirince de sağa çekiyor, hep aynı yere çekmesi ilginç...
  8. erenuzel41
    ön ve arka sağ fren disklerini ve balatalarını kontrol ettirin kaliperdeki pistonlardan birisi tutmuş ve bırakmıyor gibi geldi, el freni tertibatını da kontrol ettirmeniz iyi olur benim getz in sağ arka balatası bazen bırakmıyor arabam bazen çok az sağa çekiyor. Frene birkaç basmada düzeliyordu sizinki sürekli olan birşey ise muhtemelen frene basmayla düzelmeyecektir çekme şiddeti fazla ise.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 25 Ekim 2014
  9. GRAFTT
    Lastikleri yer değiştirme vs yaptığınız için lasti,k hava basıncları vb gibi şeylere değinmeyeceğim. Tekerleri söktürüp kaliperleri kontrol ettirin. Disklerdeki balataları tek tek kontrol ettirmenizide öneririm.
  10. S-R-D-R
    S-R-D-R Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    Çok mantıklı geldi. Yarın servise gidicem bunu kontrol ettirecegim. Tesekkur ederim
  11. alparslan76
    alparslan76 Vip Üye
    30 Mayıs 2011
    alparslan
    aracınızın ön amortisörlerini hiç değiştirdinizmi? yada ön amortisörlerden patlayan oldumu? yada aracınıza sonradan spor yay felan taktırdınızmı? neden sordunuzki şimdi bunu diyeceksiniz yada ne alakası var diyeceksiniz. söyleyeyim benim aracımda sola çekme vardı rotçuya gittim adam bana bu araç önden darbe aldımı dedi yok dedim ön lastiklerden biri diğerine göre 1 cm önde dedi yok abi dedim ya kaza felan darbe felan yok dedim çok sert bir çukura düşürdünmü aracı dedi yooo dedim. ön amortisör kulelerine baktı sağı sola solu saga takmışlar yanlışlıkla adam bunu farketti gittim amortisörcüye dedim böyle böyle olurmu abi öyle şey dedi dedim beni felanca usta gönderdi. bunun ustası geldi inceledi arabayı evet kardeşim haklısın biz bir hata yapmışız kusura bakma dedi. düzelttiler rotçuya tekrar gittim adam ayarladı aracı bak şimdi düzelmiş dedi ordan çıktım tem otoyoluna girdim baktım en ufak çekme yok araç düzelmiş ellerimi direksyondan çektim baktım araçta sapma yok başıma böyle bişey geldi.
  12. erenuzel41
    amortisör değişik olduğu zaman kaster tutmaz kaster açısı tutmadığında ölçüm sonucunda çıkar zaten:) birincisi direksiyon düzgün toplamaz ikincisi çekme yapar ancak bu çekme ilginçtir kasterin sağ sol farklı olması direksiyonu düz gidecek biçimde ayarlama imkanına elverir ancak düz yolda direksiyon bırakınca pat diye bir tarafa döner. Benim tek amortisör 40000km de diğeri ise kaza sebebiyle değiştirildi yani benim amortisörlerin ikisi birbirinden farklı ve direksiyonu sağa doğru toplamada 2-3 derece eksik kalırken sola tam topluyor çünki yeni amortisörde kaster 2 derece iken eski amortisör çukura gire çıka kaldırımlardan atlaya atlaya 1 küsür derecelerde ve bunun ayarı bizim otomobillerde yok, amortisörün ters takılması direksiyonu tam toplamayamaz hale getirecektir bunuda anlamak hidrolik direksiyonda zor EPS li direksiyonda hepten zor çünki direksiyon bırakıldığında toplarken hem hidrolik direksiyon hem eps normal huylu bir kuru direksiyon gibi davranmıyor:)
    Şimdi ben bu problem yaşayan Serdar kardeşime aslında Hunter marka lazerli ölçüm cihazı olan biryerde jant kapaklarınıda söküp önce dört jantın eğikliğine baktıktan sonra tam bir rot balans ölçümü yaptır diyecektim kamber kaster toe in out arka ön sai farkı itme açısı vs. ancak beş sefer farklı rotçularda ayar yaptırınca :) dedim birde Hunter ı araya sokmayalım yaptırsada pek birşey değişmeyebilir, çünki Hunter gibi mükemmel bir ön takım ölçüm cihazını sanayide sağda solda öyle at hırsızı tipli rotçular kullanıyorki ayarlatmaya korkuyor insan:)
    Bugün bende Serdar ınkine benzer sebepten arka sol lastiği sökecektim balata spreyi falan aldım ama sonra üşendim yapmadım:) İstanbul park a yarış izlemeye gittim yolda gidip gelirken hiç çekme yapmadı :) yarın yapar yine:) getz in sağ koltuğa 110 kg luk bir arkadaş oturtunca direksiyon 3 derece sola çevirik gidiyorum ben:) o inince direksiyon düzeliyor, arabayı sadece ben kullanırken direksiyon bu sefer çok az sağa dönük gidiyor bu dönüklüğe bir derece demek zor sol koltuğa benim 60kg luk hanım oturunca direksiyon dümdüz oluyor, sağa çekmenin aynısı solda yük olunca da sola doğru çok az miktarda oluyor. Ufak araba:)
    Ön takım kafa yedirtir :) cidden:) ve hiçbir zaman mükemmel ötesi olmuyor. Kullanıcı tamam desede bir ölçüyorsunuz açılar hep değişik değişik:)
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 26 Ekim 2014
  13. sahinvgt
    sahinvgt Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2016
    kursatsahin
    geçen gün bende rotçuya gittim banada aynısını dediler sol arka teker 1 cm orantısız duruyor şaseciye git istersen dediler gitmedim çok bariz bi çekme yok sadece virajlarda arabanın arkası atabilir dediler çekme gibi hissetmenin sebebi yoldan kaynaklı olabiliyor benim evin önünde bi yol var orda giderken sağa gelirken sola çekme hissedilebiliyor düz yolda sıkıntı yok gibi
