Getz Sağ Far Arıyorum
'İkinci El Arayanlar' forumunda Akadomasyon tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde açılan konu
  1. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Merhaba 2007 1.4 dohc getzim için sağ ön far arıyorum. Farım çok su alıyor sanırım artık tamir olmayacak. Elinde olan veya bu işi yapan arkadaşlar varsa iletişime geçmelerini rica ederim. İlk olarak foruma sormak istedim. Forumun üyesi kazansa daha çok mutlu olurum.
  2. mursel_balci
    sadece su aldığı için değiştiriyorsanız bence söküp kenarlarına silikon çekmeyi deneyin. eğer kırık bir yeri vs yoksa su almayı keser.
    Akadomasyon ve MSC bunu beğendi.
  3. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Evet artık havalar soğudu, yağmur ve kar eksik olmaz. Sürekli far buğulu duruyor. Yarın musaitim olmazsa söküp dediginiz gibi silikon çekeceğim
  4. Asel Kaan Efe
    Hocam naçizane tavsiyem , evde yapacaksanız , farı sökün , saç kurutma fanını en sıcak ayara getir ve ısıtıp bir köşesinden yavaş yavaş kanırtarak camı far gövdesinden ayırın , hem farda kalan hem de far camı kenarında kalan silikon/yapıştırıcı kalıntılarını tamamen temizleyin. Camda bir sararma ve güneş yanığı varsa fırsat bu fırsat onu da yaparsınız , far camlarının iç kısmı kullanıcı tarafından ulaşılamayan yer olduğundan buğudan sonra yapışan partiküller orada sarı bir tabaka oluşturuyor , dolayısıyla iç kısmını da iyicene temizler parlatırsın. En sonunda kurulayıp far camının iç kısmına bir su doldurun alttan bir gazete üzerine koyun ,eğer camda çatlak varsa damlama yapacaktır. Eğer bir çatlak belirtisi yoksa , siyah daysonla yapıştırıp sıkıca bantlayın ve o halde 3-4 saat kurumasını bekleyin bir şey kalmaz. Bu arada hep camı konuştuk ama far gövdesine de bakın eğer eksik conta , çatlak kapak veya bir kırık varsa oradan da alır.
    Akadomasyon bunu beğendi.
  5. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Benimde arka stop lambası kırıldı. Güzelce oturttum eski halinde duruyor ama ama yıkayınca su giriyor buğu yapıyor. Bildiğim kadarıyla stop lambasının çatlak olması muayene için sıkıntı değil. Lambayı söküp şeffaf sista silikon çekip güzelce onarım yapsam iş görür mü? Lambanın verdiği ısı zamanla silikonu eritirmi? Bu konuda şüpheye düştüm.
  6. Asel Kaan Efe
    Silikon sıvı plastiktir , donduktan sonra ısıyla şekil değiştirmez , çok hafif esner , erime olmaz hocam.
  7. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Çok teşekkürler abi.
  8. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Arkadaşlar farı söküp iyice silikonladim olmadı yine bugu yaptı. Bende çıkma bir far buldum taktım ve hemen aracı yıkadım farlarada su tuttum. Biraz buğu yaptı ama 10 dak sonra oluşan buğu kendi kendine gitti. Sonra 10 dak akşam yola çıktım, Farları yaktım indiğimde farin köşesi yine buğu yapmış, tekrar 10 dak bekledim buğu yine gitti. Sonra Farları tekrar yaktım 3-4 dak sonra farın sağ üst kenarında yine buğu oldu ama sonra gitti. Yani kısacası Farlar yanınca ve yıkamadan sonra uç kısımda buğu oluyor sonra gidiyor acaba far kapağı mi sıkıntılı yerinede tam oturuyor ama aklıma kapak geldi.
    Son düzenleme: 28 Aralık 2021
  9. Asel Kaan Efe
    Hocam az da olsa nemlenme alıyor farın , iç/dış ortam sıcaklık farkından içeride anında buğ yapıyor , farı yakınca veya hız yapınca sirkülasyondan kuruma olunca buğ dağılıyor. Çıkma fara ne kadar verdin bilmem ama iyice kontrol etmen gerekirdi.
    Bence far arka kapağının oraya su fazla basınç yapmaz , yine kenarlardan kısmi nem alıyor.
  10. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Sol farda o şekilde bir sorun olmadı hiç. Yeni taktığım farda da buğu olup hemen gitmesi, acaba içinde nem vardı da onu mu atıyor diye aklıma geldi çünkü köşede oluyor ve Farlar sönünce 10 dak buğu gidiyor. Farı 250tl buldum elinde tek kalmıştı satamamisti iyice kontrol ettim de aldım bir sıkıntısı yoktu hatta almadan suda tuttum ama bu şekilde olmamıştı.
  11. Asel Kaan Efe
    Asıl buğu akşam park edince gece ayazını görünce sabah güneşe çıkınca ağlamaya başlar bu durum hafif nem alma dediğimiz durum , sizdeki buğudan ziyade su almadan kaynaklı nem.
  12. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    O zaman bu farida iyice silikonlayacagim.
  13. Halil
    farların içi atmosfere açıktır, sızdırmaz değil yani. bir yerlerinde kesin hava deliği olur. ama tozdan korumak için bu deliği çok küçük yaparlar.
    nem için öncelikle ampül kapağını açıp bekleyin, hatta içine sıcak hava tutun.
    eğer ampül kapağı suya karşı koruması zayıfsa yine nem alabilir ve bu nemi atamaz.
  14. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Teşekkür ederim yanıt için. Akşam diğer farın kapağını taktım sabah o buğu sadece sinyal tarafında çok az kalmıştı. Bende uzun, kısa ve dortluleri yakarak ve far kapağını sökerek, farın üzerine bir A4 kağıdı koydum ve 5 dak bekledim o buguda tamamen gitti ve sonrada Farları kapatınca buğu olmadı bugün tekrar su tutup deneyeceğim.
    onurforces bunu beğendi.
