Herkese Merhaba, 1.4 LPGli otomatik vites Getz imde yaşadığım bir sorun mevcut. Araç henüz ısınmamışken vites düşürmüyor, gaza bastığımda devir yükseliyor fakat araç hareket etmiyor. Vitesi L konumuna alarak bu problemi çözüyorum. Bu sorunu bazen 1 bazen birkaç kere üst üste yaşıyorum. Araç ısındığında sorun ortadan kalkıyor. Yabancı forumlardan okuduğuma göre benzer problemi yaşayan birkaç kişi şanzıman hız sensörünü değiştirerek sorunu çözmüşler. Getzde bu sensör nerededir, kendim değiştirmek istiyorum. Bu arada aracın şanzıman yağı ve filtresi değişmiş olmasına rağmen çözüm olmadı. Farklı bir yorumu olan var ise onları da dinlemek isterim. Şimdiden teşekkür ederim.
Çoğu modelde ortak parçadır. Sadme generatör ya da pulse generatör diye aratabilirsiniz. Parça çoğunlukla akünün altındadır. Şanzıman üzerine Pulse A ve Pulse B şeklinde 2 adet girişi vardır. Öncelikle bu sensörleri söküp temizlemeyi deneyin. Kablolarının sağlamlığını kontrol edin. Çözüm olmazsa değiştirmeyi denersiniz.
Parçanın örnek görseli; https://www.amazon.com.au/Genuine-OEM-4595522732-GENERATOR-ASSEMBLY/dp/B086N2MNV6
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Peki yaşadığım sorunla alakalı bu parça sorumlu olabilir mi? Bir çok usta kontrol etmeden şanzıman inecek dedi. Fakat şanzımanda bu sorun dışında hiçbir problem yok vites geçişleri gayet iyi durumda.
Bu parça arızalandığında genellikle araç vitesleri karıştırır. Şanzıman giriş ve çıkış hızlarını sağlıklı ölçemediği için meydana gelir. İlk olarak sensörleri temizleyin. Soketlerini kontrol edin. Ustaların işi bu direk şanzıman inecek derler. O durum en son iş. Hazır sökmüşken aynı bölgede vites koluna bağlı olan konum şarteli (inhibitör) var. Onu da kontrol edin.
Bu da konum şarteli (inhibitör) https://www.n11.com/urun/hyundai-se...-11getz-96-11elantra-ozt-45956-28010-57598459
Aracın motor soğukken bu arızayı yapması, ısındığında düzelmesi sensör hatası olduğu konusunda beni uzaklaştırmıştı. Şaşırtıcı demekki bu şekilde arızalanabiliyormuş. Haftasonu temizlik ve kontrol işlemlerini gerçekleştireceğim.
