Getz Motordan Gelen Ses
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda alperyasar tarafından 7 Mart 2016 tarihinde açılan konu
  1. alperyasar
    alperyasar Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    alper yaşar
    Arkadaşlar Aracım 2010 model hyundai getz. Araçla en az 1 - 2 saat yol yaptıktan sonra motordan boğucu bir ses geliyor sanki motor zorlanıyormuş gibi bu ses 1,30 devir ile 1,80 devir arasında 1 ile 2 vitesde cok rahat duyuluyor ve rahatsız edici. Yüksek viteslerde ses duyulmuyor rüzgarın sesinden de olabilir. Yokuşlarda ise ses daha çok duyuluyor motor zorlanıyormuş gibi geliyor ama gaza basınca da tepkimesi flan normal bir fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim. Video ile de size paylaşıcam arkadaşlar şimdiden teşekkürler.
  2. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Aracı yenimi aldınız bilmiyorum ama tarif ettiniz ses motorun hava çekme sesi.önce hava filtresine gelen borulara bakın patlak felen varmı.hava filtresini kontrol edin kapağı açıkmı sızma yapıyomu.bunlardan olabilir bence.
  3. alperyasar
    13 Kasım 2013
    alper yaşar
    Araç 4 seneden beri bende yaklaşık 3-4 aydan beri bu sesi duyuyorum. Hava filtresini bu hafta yeni değiştirdim. Ama garip olan ilk 1 saat bu ses yok trafikte dur kalk yaptıktan sonra yani yaklaşık 1-2 saat kullanımdan sonra bu ses geliyor. Motoru kapatıp 15 - 20 dakika sonra çalıştırınca ses gidiyor. Yani 30 - 40 km yaptıktan sonra ses tekrar geliyor.
  4. alperyasar
    13 Kasım 2013
    alper yaşar
    Arkadaşlar videoda motordan gelen ses mevcut
  5. alperyasar
    13 Kasım 2013
    alper yaşar
    Arkadaşlar konuyu açalı bir sene geçmiş fakat yazın bu ses gitmişti ne güzel sevinmiştim ama şimdi tekrar bu ses var. Yaz aylarında arabadan hiç böyle ses gelmiyor fakat kışın çok rahatsız edici ses geliyor. Ustaya götürdüm ses yapsın öyle getir dedi ama zamanım yok aracı götürmeye. Sesin gelmesinin kaloriferi sıcağa açınca birde trafikte dur kalk yapınca bu ses o zaman geliyor bunu anladım. Yazında bu ses yoktu sıcak kaloriferi açmadığım için ama bu ses kaloriferden neden nasıl gelebilir fikri olan varmı? Fakat kaloriferi kapatınca da motor 2 bin devire çıkana kadar motor yük halindeyken bu ses geliyor. Rölantide böyle bir ses yok sizce ne olabilir neden kaynaklanabilir bana bir yol gösterin
  6. tbk_1980
    tbk_1980 Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2016
    özgür
    turbo ile alakalı olmasın?
  7. harun4225
    harun4225 Yeni Üye
    13 Ocak 2020
    harun can
    Alper bey merhaba. Benim arabada da aynı problem var. üzerinden uzun zaman geçmiş ama sorunun neden kaynaklı olduğunu bulabildiniz mi? yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.
  8. Deepdarker3
    Deepdarker3 Yeni Üye
    30 Ocak 2023
    Gökhan Ergün
    Ayni sorun bendede var
