Getz Merkezi Kilit Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda recepix tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde açılan konu
  1. recepix
    recepix Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2016
    Recep Çakır
    Arkadaşlar selam 2007 1.5 CRDI getz sahibiyim dün aracı şoför kapısından kilitledim sonra sağ ön kapı tarafında bisey unuttum ve sağ kapıdan anahtarla açtım tekrar kilitledigimde merkezi kilit sistemi çalışmıyordu çok moralim bozuldu neden olabilir bilen başına gelen var mi teşekkürler
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. dreamondata
    dreamondata Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2015
    Semih Güler
    45-MANİSA
    Merkezi kilit sadece şoför kapısından kilitleme veya açma yapıldığında diğer kapıları da kitler veya açar. Sağ kapı tek başına çalışır.
    MSC bunu beğendi.
  3. recepix
    recepix Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2016
    Recep Çakır
    Hocam sağ kapıdan sonra soldan açıp kapadigimda da merkezi kilit çalışmıyor şu an
  4. Halil
    siz sağ kapıdan kilidi açınca büyük ihtimalle ya açtığınız kilidi zorladınız, ya sol ön kapı kilidini zorladınız. bu nedenle kilit motorlarından birisi bozulmuş olabilir, merkezi kilide ait varsa sigorta yanmış olabilir. ya da merkezi kilit devresi bozulmuştur.
    bu dediklerimin hepsi çok ucuza tamir olur. endişe etmeye gerek yok. sanayide bir kilitçi işi çözer, ama önce fiyat sorun.
  5. recepix
    recepix Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2016
    Recep Çakır
    Sigortayı kontrol ettim sıkıntı yoktu sanırım sanayi yolu göründü ayrıca kumandalı kilit yaptirsam kaça mal olur bilginiz ve öneriniz var mı bu konuda ?
  6. Halil
    benim getzde sadece merkezi kilit vardı, dışardan kumandalı alarm kiti aldım, elektrikçiye taktırdım.
    kumandalı alarm kitleri çok ucuz, kampanyalı 50-60 tlye bulunabilir. elektrikçi de en fazla 50 tl alır.
  7. dreamondata
    25 Aralık 2015
    Semih Güler
    45-MANİSA
    Benim getzin sürücü merkezi kilit motoru sorunluydu. Tekli motor ve cyclone sustalı anahtarlı uzaktan kumanda taktırdım.
    Tekli motor+Kumandalı anahtar 2 adet + işçilik hepsi toplam 100TL ödedim.
  8. recepix
    recepix Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2016
    Recep Çakır
    Ne zaman ve nerede yaptırdınız hocam ?
    Memnun musunuz ?
    Ben istanbuldayım bu arada
  9. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Kardeşim İstanbul da mı yaptırdın ?
    gEtz 1.5 vGt 4 hY kLm aBs sR
  10. dreamondata
    25 Aralık 2015
    Semih Güler
    45-MANİSA
    Manisada yaşıyorum işlemler manisada yapıldı. Ama fiyatlar her yerde aşağı yukarı aynıdır. Cylone L150 Model sustalı merkezi kilit internette 55 tl tekli kapı motoru iyisi 15 tl 30tl de işçilik almış benden netteki fiyatlara göre hesaplarsak.
  11. recepix
    recepix Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2016
    Recep Çakır
    güncel....
  12. karmaske_6134
    karmaske_6134 Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2015
    huseyin utku
    Merhaba arkadaslar benim getzin sorunu alarm la kitledigimde sadece sol on sofor tarafini kitliyor acinca aciyor.ama alarma basmadan disardan kitleyince bazen kitliyor bazen kitlemiyor ne yapmam gerekiyor merkezi kilit motorumu arizalidir tamiri varmidir bir ustaya gittim adam acti dosemeyi hemen direk merkezi kilit deyisecek dedi konrol edebilecegim yerler varmidir aracta
  13. doktortilki
    doktortilki Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2017
    han
    hocam aynı sorunu şuanda ben yaşıyorum. problem kaynağı neymiş nasıl ve ne kadara çözdünüz bahsedebilir misiniz?
  14. y_cerci
    y_cerci Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    yıldırım çerçi
    Şoför kapısı tarafından anahtarla açtığınızda sadece şoför kapısı açılıp kapanıyorsa diğer kapılarda hareket yok ise yada canı isteyince çalışıyorsa, muhtemel sorun şoför kapısında bulunan merkezi kilit motorunda dır. diğer kapı motorlarına komut gönderemiyor dur.
    SERKAN /t bunu beğendi.
  15. SERKAN /t
    SERKAN /t Yeni Üye
    1 Ocak 2020
    SERKAN TÜFEKÇİ
    Benimde merkezi kilit sorunu vardı kapılar kitlenirken kitleniyor ama açılırken sadece şoför kapısı açılıyordu çok can sıkıcı bir durum bagajı açamıyorsun direk inip anahtarla aciyosun bugün kocasinan sanayide istanbulda yaptırdım sorun şoför kapısındaki merkezi kilit beyni orjinal yan sanayisi falan yok ve sanayide bu ürün yok topkapı sanayiden aldım usta taktı bütün kapılar çalışmaya başladı başka türlü olmuyor tamirat falan yaptırmayın bir kaç ay sonra yine aynî oluyor orjinal hyundai mobis parçanın fiyatı 220 tl +işçilik
  16. Mastek91
    Mastek91 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2018
    gaziantep
    Necmettin
    21-DİYARBAKIR
    Arkadaşlar günaydın. Arabamda sonradan takılma uzaktan kumanda var. Fakat son 1 aydır kumanda kapıları kilitleyip açmıyor.kumandanin pilini değiştirmeme rağmen düzelmedi. Bir fikri olan var mı. Bir de kumanda modülünü araç üzerinde bulamadım. Nereye koymuş olabilirler
  17. ai_torcuk
    Kumanda modülü büyük ihtimalle direksiyonun alt tarafında iç kısımdadır. Eğilip pedalların oradan içeriye doğru bak ya da plastik kaplamaları sök görünür muhtemelen.
    Mastek91 bunu beğendi.
  18. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Genelde dıreksıyon altı sıgorta kutusu yanına koyuyorlar al yenı bıtane tak ınwells falandır muhtemel pıyasada onlar var 3-4 sene gıdıp bozuluyor zamanla.
    ama bırde kapıdakı sısteme bak belkı sorun onda olabılır. arac ıcınde kıtle ac yap kumandayla modulden ses gelmesı lazım .
    bozuksa tepkı vermez ama bozuk degılse ve acmıyorsa kapıdakı motor arızalanıyor olabılır.
  19. Mastek91
    4 Haziran 2018
    gaziantep
    Necmettin
    21-DİYARBAKIR
    Modülü buldum. Söktüm. Dışarıdan bir arıza görünmüyor. Elektrik de geliyor. Fakat çalışmıyor
  20. Hoca37
    Hoca37 Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2018
    KASTAMONU
    Mustafa KABADAYI
    37-KASTAMONU
    Modül de arıza varsa bile bulması ve tamiri zor olur.
    Dışarda haricen 12 volt vererek kontrol sağlanabilir.
