Getz Kumanda ve Çalışmama Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda Lethe7 tarafından 29 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. Lethe7
    Lethe7 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2013
    Öncelikle herkese günaydın,
    Bu sabah yaşadığım bir problemi,araba problemleri konusunda tecrübeli olmadığım için burada,sizlerle paylaşmak istedim.
    22.000 km'de 2009 model,otomatik,benzinli bir Getz sahibiyim.Bu sabah aracıma indiğimde önce otomatik kumanda çalışmadı,arabayı manuel şekilde açmak zorunda kaldım.Daha sonra arabaya binip,çalıştırmak istediğimdeyse hiçbir sonuç alamadım.Dijital panelin ışığı yanmadı bile.Daha önce böyle bir tecrübem olmasa da sorunun aküyle ilgili olduğunu düşünüyorum ama akü zayıf bile olsa en azından panelin ışığının yanması gerekmez miydi ?
    Sorun aküyle ilgili basit bir şey değilse nasıl bir yol izlemem gerekli.Arabanın ikinci sahibiyim ve araç şu an garanti kapsamında değil.Aramam gereken yeri dahi bilmiyorum açıkçası daha önce böyle bir şey yaşamadığım için.
    Zamanını ayırıp,yardımcı olmaya çalışanlara şimdiden teşekkür ederim.
    İyi günler dilerim,
  2. Murat
    Yuksek olasilik akuden veya sigortadan.
    Lethe7 bunu beğendi.
  3. Lethe7
    Lethe7 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2013
    Otomatik kumanda çalışmadığı için motorun kendini kilitlediğini ve bu yüzden çalışmıyor olabileceğini de söyledi bir tanıdığım.Kumandanın pilini değiştirmeye çalışacağım denemek adına.Hangi tip pil kullanılıyor acaba kumandada ? Herhangi bir saatçiye gitsem benzer pillerden bulabilir miyim ?
  4. Lethe7
    Lethe7 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2013
    Kumandanın pilini değiştirdim fakat sorun hala devam ediyor.Sol kapıda bulunan manuel kontrol düğmesinde bir gariplik farkettim,eskiden kilitlenip,açılırken net bir ses çıkardı,şimdi daha alçak,belli belirsiz bir ses çıkıyor.
  5. mursel_balci
    eğer merkezi kilit çalışmıyorsa tek kapıyı açıp kapattığı için sesi az çıkar. bi elektrikçiye göstermenizde fayda var. akü bağlantılarında gevşeklik de olmuş olabilir.
  6. Köksal
    merkezi kilit sigortası atmış olabilir mi?
    uzaktan kumandayı okumazsa(anahtarla manuel açarsanız) marş basmaz araç. ayrıca orjinal alarm varsa kapıyı açtığınızda çalmaya başlar.
  7. Lethe7
    Lethe7 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2013
    Arabayı anahtarla manuel olarak açtıktan sonra marş basmasını nasıl sağlayabilirim ?
  8. Köksal
    kumandanın sinyalini okuması gerekiyor aracın, yedek anahtarında uzaktan kumanda yok mu?
    geçenlerde yeğenin elantrasında aynı sıkıntıyı yaşadık 15-20 dk araba sinyali alsın diye uğraştık. en kısa zamanda bir anahtarcıya gösterin derim, ters bir yerde kalırsanız çok uğraştırır.
