getz klima saat far yükseklik mavi led yapımı
'Getz Forum - Club' forumunda mursel_balci tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    Merhaba arkadaşlar. dün akşam sinanın aracından klima ünitesinin olduğu göğsü, saati, far yükseklik düğmesini söküp eve götürdüm.
    uzun uğraşlar sonucunda hepsine mavi led taktım. bu sabahta sinanla buluşup montajını gerçekleştirdik.
    Kısaca nasıl söküp yaptığımız anlatırsak.
    Far yükseklik düğmesini sökümü:
    Far yükseklik düğmesini sökmek için yanında bulunan bozuk para koyma yerini çekip çıkarıyoruz.
    oluşan boşluktan parmağımızla arkadan ittiğimiz zaman far yükseklik düğmesi tırnaklarından kurtulup öne doğru geliyor
    arka kısımdan soketini çıkarıyoruz. tırnaklarını açarak ön kapağını çıkarıyoruz. yeni tekerleğin yanında bulunan tırnağıda
    kurtararak iç kısmını dışarıya alıyoruz. lamba zaten karşımızda mevcut lambayı çıkarıp direnciyle beraber smd led lehimliyoruz.
    Ön konsolu sökümü:
    klima tuşlarının olduğu ön göğsü sökmek için öncelikle torpido gözünü yerinden çıkarıyoruz. kenarlarında iki adet tırnak var.
    torpido gözünün arkasında bulunan dış iç hava sirkülasyon telini yerinden çıkarıyoruz.
    daha sonra gaz pedalının olduğu yerden yukarıya doğru baktığımızda iki adet birisi yönlendirmenin teli diğeride sıcak soğuk
    düğmesinin teli bunlarıda yerinden çıkartıyoruz. torpidoyu alt kısımdan zarar vermiyecek şekilde hafif çekip tırnaklarından
    kurtarıyoruz. burada işlemi alttan yukarıya doğru tırnaklarından kurtarıyoruz. daha sonra arka kısımda bulunan soketleri yerinden
    çıkarıyoruz.
    saat ve dörtlülerin olduğu kısmıda yerinden çıkarıp saati tırnaklarından kurtarak içini alıyoruz. ışıklar lcd ekranın altında
    olduğundan lcdyi biraz iterek tırnaklarından kurtarıp öne doğru açıyoruz. lcdnin tek tarafında bağlantı bacakları olduğu için dikkatli
    olmakta fayda var. lcdnin içinde 4 adet çok küçük yeşil led var. bu ledleri kırarak yanmamasını sağlıyoruz.
    daha sonra lcd ekranın altındaki plastiğin iki tarafına smd led yerleşecek boyutlarda delik açıyoruz. ben eğe ile açtım. açtığımız yerlere
    smd led yerleştirip alt kısımda lcdnin ışıklarından inen yerlere lehimliyoruz. kendi devresinde direnç olduğu için direnç kullanmıyoruz.
    ac düğmesi ve rezistans düğmesi için tırnaklarından kurtarıp göğüsten çıkarıyoruz. üstünde bulunan yuvarlak şekilde plastik var onu çevirip açınca içinden
    lamba gözüküyor. mevcut eski lambayı çıkarıp o plastik parçaya dirençle beraber smd led yerleştirip yerine takıyoruz.
    En fazla vakit alan kısım ise klimanın olduğu kısım orjinalinde iki adet lamba ile aydınlanan kısma iki adet led koyunca aydınlatma çok
    yetersiz oluyordu. öncelikle arkasında bulunan vidaları söküp klima tuşlarının olduğu kısmı göğüsten kurtarıyoruz. daha sonra kenarlarında üsttü 3 adet
    altta 3 adet tırnağı var bu tırnaklardan kurtarıp aydınlatmaların olduğu kısmı açıyoruz. buraya ben resimlerde gözüken şekilde ledler döşedim. sıcak soğuk
    kısmındaki kırmızı olan yere de kırmızı led koydum. bu kısımda toplamda 19 led kullandım.
    işte resimler
    far yükseklik ayarı düğmesinin içi
    smd led direnciyle beraber yerleştiriliyor.
    ac düğmesi
    rezistans düğmesi
    göğsün arka kısmı buradaki vidaları söküyoruz ve klima düğmelerini çıkarıyoruz.
    klima düğmelerinin olduğu kısım
    üstte ve altta bulunan tırnaklarından kurtarıp içini açıyoruz.
    eski aydınlatması.
    ben bu şekilde smd led döşedim.
    görüntü gayet güzel
    smd ledleri sabitlemek için çift taraflı bant kullandım. zaten tırnaklı olduğu için taktıktan sonra yerinden çıkması yada oynaması söz konusu değil.
    buraya da 3 adet mavi 3 adet kırmızı smd led döşedim.
    buda tamamlanmış hali altta bulunan dış iç hava sirkülasyon yerlerine birer adet led koydum.
    buda saatin içi resimde gözüken tırnaklardan kurtararak üstte doğru açıyoruz.
    içinde 4 adet küçük led var bunları kırarak devre dışı bırakıyoruz.
    ben iki kenarına birer adet smd led koydum. aydınlatması gayet yeterli
    alttan orjinal ledlerinin çıkış yerlerine bizim ledleri lehimliyoruz. direnç koymuyoruz.
    buda araca takılmış hali klima ünitesi
    saatle beraber görünüşü.
    önceki resimlerde bunlar çok açık renk çıkmıştı normal hali ve rengi bu şekilde cam açma düğmeleri.
    buda saat
    bunu da dün akşam cep tel ile çekmiştim göstergeler.
    dün akşam 10.00"dan gece 4.00"e kadar sürdü.
    yani 6 saat gösterge kadran ışıklandırması ve cam açma düğmeleri
    6 saatte far yükseklik ayarı klima bölümü saat ac rezistans düğmeleri
    toplamda 12 saat uğraştım. ama sonuç mükemmel oldu diyebilirim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 25 Ağustos 2014
  2. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    ellerine saglık Mürsel abim yine harikalar cıkarmıssın ortaya https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  3. mursel_balci
    eyvallah olcay ilk önce diğer konuya yüklemiştim ama kimse görmedi heralde bende yeni konu açtımhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  4. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Ellerinize sağlık https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifŞimdi size bir sorum olucak benım aracta 4lülerin düğmesinin lambası yanmıyor. 2sene once bozuldu. Sislerin düğmesindeki lambalarda bazen calısıyor bazen calısmıyordu. Geçen gün kaloriferin lambası bozulmustu elektrıkcıye gıttım kalorıfer aydınlatmasının lambasını degıstırdı bu arada sislerin düğmelerinedeled lehimledim dedi hatta ön sis düğmesineyeşil arka sis düğmesinede turuncu led takmış ama 4lünün düğmesine ne yaptıysam olmadı led lehimledim ama sislerin düğmesinden farklı oldugu için ışık hic belli degildi oyuzden geri söktüm dedi. Yani şuan Flaşörlerin düğmesinde aydınlatma yok https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifSizcebunun için bir cozüm varmıdır?
  5. mursel_balci
    sinanında flaşörlerin düğmesinin ışığı yanmıyordu. ben içine yine normal eski lambasından taktım. şu an çalışıyor sorun yok. içindeki lamba ise minik dipsiz ampül gibi ama bacakları var.
  6. zuniga
    zuniga Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    Cok basarili olmus, ellerinize saglik. Benden bu is icin elektrikci 100TL istemisti. Ledin aydinlatmasi ampul gibi homogen olmuyor, ayrica bir ledin omru nedir acaba?
    Düzenleyen : zuniga
  7. mursel_balci
    lamba bu mini bacaklı ampül.
  8. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Nereden nasıl temin edebilirim acep https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gifAnadolu yakasındayım.Uçar servise gidip sordum düğmeyi bütün olarak değişiyolarmıs.
  9. mursel_balci
    teşekkürler. 100 tl az istemiş aslında. parayla yapılacak iş değil çünkü bayağı vakit alıyor.
  10. mursel_balci
    oto elektrikçilerinde olması lazım küçük bacaklı ampül derseniz anlarlar. avrupa yakasına gelirseniz ben de verebilirim.
  11. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    mürsel abi valla şahaneler yaratıyorsun ama o KOM un kokusu beni öldürdü bugun https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gifbu işlemi burda degilde canlı net olarak görmek bambaşka https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  12. mursel_balci
    eyvallah serkanım senin yardımınla oldu bazı şeyler. Sinan beyin aklı havalarda bu aralarhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  13. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Teşekkür ederim Mürsel Bey https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  14. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    saol mursel abim yardımımız dokunduysa bi nebzede olsa ne mutlu sinanın aklı cok havalarda cok mesela bugun https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  15. Sin@N
    Sin@N Kayıtlı Üye
    18 Mart 2010
    Öncelikle Mürselim çok çok teşekkür ederim Hakkını helal et lütfen. Serkan sanada yardımların dolayı teşekkür ederim
    Ewet bu aralar çokkk yoğunumm çokkkkkkk .))))
    Düzenleyen : Serkan Örnek
  16. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    ben ne yaptımki kanki herşeyi mürsel abi halletti https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  17. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    gerçekten süperrrhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  18. Sin@N
    Sin@N Kayıtlı Üye
    18 Mart 2010
    Süper olduu süperrrr .))
  19. Tülin
    10 Haziran 2009
    Tülin
    yanlız su arabanın önündeki yazıyı başka yere alsan tam süper olucak:)
  20. efemera464
    efemera464 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2008
    çok güzel olmuş tebrikler..Bu arada bunları böyle söküp takmayı nerden öğrendiniz..
