Getz Kapı Kolu Sökümü ( Videolu Anlatım )
'Getz Forum - Club' forumunda EmreFirat tarafından 30 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Arkadaşlar iyi geceler , kapı kollarında kısa zamanda yaşadığım deformasyonlardan dolayı yenileme yapmak zorunda kaldım . Önceki aracımda bu uygulamada hiç bir sıkıntı yaşamama rağmen bu araçta boyadan kaynaklı problem yaşadım . Boyayı nalburdan aldım heralde uzun rafda kalmadan kaynaklı boyada problem oldu .
    Tekrar koçtaş'dan kaliteli boya aldım tekrar boyama işlemi ve vernik yaptım diğer aracımda uyguladığım gibi daha uzun kalmış olcağını düşünüyorum .
    Uygulamayı videoya alma amacım daha önce çok soran kişiler oldu forumda nasıl sökülüp takıldığına dair . . Görüldüğü üzere çok aşırı zor değil , kolay kırılabilcek parça değil tabi bodozlama girişilecek parçada değil . Tornavida vb şeylerden destek alırsanız tabiki rahat sökebilirsiniz ben biraz yokuşa vuruyorum alet kullanmadan ama ben araç içindeki plastik aksamda daima karşıyım tornavida vb cisimlerin kullanılmasına buyurun 2 tane video çektim . İkincisinde kolay olsun diye diğer koltuktan yaptım heralde bi kapı daha videoya çekicek olsam bagajdan uğraşırdım :p :) Umarım yardımcı olur
    Bu 1. Arka kapı
    Buda 2. söküm ön kapı
  2. accentera032
    accentera032 Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2014
    serkan t
    32-ISPARTA
    tşkler emre ;)
    teyp konsolu da sökerken video yapsaydın on numara olurmus :)
  3. asi
    asi Kayıtlı Üye
    adana
    ali koçak
    ben hiç birşey göremiyorum ha bide bu sitedeki bütün resimleri videolarıda göremiyorum yönetici arkadaşlara duyurulur bu konuya bi el atarsanız sevinirim teşekkürler
  4. Asel Kaan Efe
    Muhterem hemşehrim , senin cihazda bir sorun olmasın? Diğer üyelerdende böyle bir şikayet yok gibi , ben de yaşamıyorum bir sorun , cihazın ayarları falan belki ayarlanmalı.
  5. asi
    asi Kayıtlı Üye
    adana
    ali koçak
    bende şimdi onunla alakalı bişeyler yapıyordum şimdi görebiliyorum fakat geçmiş senelerde yapılan çalışmaların resimleri açmıyor mesela mürsel balcı kardeşimizin yapmış olduğu çalışmaların fotoğraflarının bi kısmı var bi kısmı yok.
  6. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Dostum o konsolu 5 6 kere söktüm hep aklımda fakat kamera ekipmanlarım memlekette kaldı , tripot , video kayıt vs . Teelfonlada böyle titrek oluyor . Yoksa youtube'da önceki aracımda film tadında sökme takma işleri mevcut :)
    Sanırım cihazınızın ayarlarından kaynaklı bir problem var :/
    Kesinlikle katılıyorum
  7. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi bazı eski konularda forumdaki bazı hatalardan vb durumlardan veri kayıpları olmuş resimler görüntülenmiyor bazı konularda denk gelebilir malesef
  8. amarulas
    amarulas Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2013
    doğan ünal
    El becerin gerçekten çok iyi dostum :) bi sorum olucak benin eski i20 de bu cam tuşlarının arasından yolda giderken hava giriyodu ince ince getz lerdede varmı bu sorun ?
  9. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Teşekkür ederim sağolun , sorun olarak buna dikkat etmedim ama öyle bişey varsa bendede vardır , orjinalinde kapı içinde naylon oluyor toz vb girmemesi için . Bende yok onlar yada sökülmüş . Zaten kısa zaman içerisinde kapı içlerini ve tabanı izolasyon yapıcağım için varsada böyle sorun kesilicektir diye düşünüyorum :)
    amarulas bunu beğendi.
  10. amarulas
    17 Kasım 2013
    doğan ünal
    Anladım :) benim için kalite kontrol unsurudur ordan ince ince hava girmiyorsa izolasyonu mükemmel yapmışlar diyorum i20 nin içindede nalyon vb madde yoktu kapılarda
  11. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Mantıklı cok guzel bir yaklasim bence :)
    Samsung Galaxy Note III cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Güncel
  13. Duygu
    Duygu Guest
    Emre bey, şu şerit led farlara bir el atarmısın, :)
  14. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Flexible led sanirim bahsettiginiz :) aslinda cok iyi olur
    Duygu bunu beğendi.
  15. Duygu
    Duygu Guest
    evet, aslında benimde aracım hakkında far kaşlarını yakma projem var ama bir türlü cesaret edemiyorum. Ama yapanları destekliyorum, birde görsel videolu olursa süper olur işte :)
  16. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Anladim aslinda yapilabilir olmaz degil :) onceki videolarim hep videolu sekilde ama ekipmanlarim artvinde kaldi oyuzden telefonla anca simdilik :)
    Duygu bunu beğendi.
  17. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba arkadaşlar bugün merkezi kilit motoruna bakmak için sol ön kapı pandozitini komple söktüm cam düğmelerinin soketi kolay çıktı ama ayna kumandasının soketinin tırnağı kırıldı ve soketi çıkaramadım. Bu soketi içerden sadece kolçağı sökerek çıkarabilirmiyim ? Kolçağa bir iki asıldım lakin kıpırdamadı alttaki videoda adam çok kolay çıkarıyor ama ben çıkaramadım bunun altında görmediğimiz kolçağı tutan vida olabilir mi veya bu ayna kumandası soketini nasıl çıkarabilirim ?
  18. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Kolçağı tutan ayrı bir vida yok. Sadece tutamağın içinseki vidayı söküp çekin. Eğer plastik manivelanız varsa bir köşesinden kanırtın hafif hafif.
    Yerinden ayrılmaya başlayınca yukarı çekin. Kuvvetli ama kontrollü çekin. Çıkacaktır.
    <<bülent>>, Asel Kaan Efe ve ksk_cem bunu beğendi.
  19. Ciwan.Uk
    Ciwan.Uk Yeni Üye
    10 Aralık 2019
    ŞANLIURFA
    Civan Ükelge
    63-ŞANLI URFA
    Yaptığım izalasyonu bizimle paylaşır mısın?
