Getz Kalkışta Titreme Problemi
'Getz Forum - Club' forumunda ata07 tarafından 2 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. ata07
    ata07 Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2014
    Burak YILMAZ
    Aracım hyundai getz 1.4 doch start 2010 otomatik benzin+BRC lpg 80000. Aracımın motoru soğukken çalıştırdığımda titreme yapıyor( direksiyon öndeki plastik aksam , motor) eğer beklersem ısındıkça titreme giderek azalıyor ve hissedilme meye başlıyor. Motorun ısınmasını beklemeyip te kalkış yaparsam , kalkış esnasında titreme devam ediyor.Kalktıktan hemen sonra da kesiliyor.Fakat kalkarken biraz gaza yüklenirsem titreme kesiliyor. Şehir içi trafikte ilerlerken veya hızlı bir şekilde seyir ederken problem yok. Fakat kırmızı ışıkta frene bastıgımda durmama yakın hafif bi titreme yine oluyor. hem benzinde hem lpg de aynı durum meydana geliyor.Cevabınız için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar...
  2. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Lpg ayarı gerekli olabilir.
  3. GRAFTT
    Aracın cihaza bağlatıp hata kodu olup olmadığına ilk etapta bakmak daha iyi olur. Sonrasında ise şanzıman kulağı ( Takozu ) sökülüp kauçuk olan kısmında yırtılma yada çatlama olup olmadığına bakmanızı öneririm.
  4. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Lpg ayari bencede. Denemek icin lpg sigortasini sokup arabayi bir kac gun benzinde kullananmaniz lazim . Tabi bu soylediklerim motor isindiktan sonra duzeliyorsa motor isininca duzelme yoksa lpg ayari degildir
  5. yusufgetz
    yusufgetz Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2014
    Yusuf cive
    aynı problem benim aracımda da vardı. lpg filtresi degişti ve kışlık ayar yapıldı düzeldi.
  6. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Aynı sorun benimde 1.4 getz imde var rölantide hiç sorun yok devirde hiç sorun yok devir saati milim kıpırdamıyor ama kalkışta veya boşta gaz verince 1200 devire kadar müthiş bir titreşim var 1200 den sonra azalıyor gazı bırakınca devir düşünce 1200 de tekrar titremeye başlıyor 700e kadar lpg nin sigortasını çıkardım yaklaşık 100 km dir benzinde kullanıyorum ve hala sorun devam ediyor çözümünü bilen cevaplarsa memnun olurum şimdiden herkese teşekkürler...
  7. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Motor ve sanzuman kulaklarını bi kontrol ettirmenizi öneririm kaucuklarindaki deformeler bu dediğimiz titreşime sebep olabiliyor
    gencfb bunu beğendi.
  8. clubber mehmet
    clubber mehmet Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2012
    selam oncelıkle aracınız garantı kapsama ıcerısındeyse herhangı bır yetkılı servıse ugrayın sıkayetınızı bıldırın sag motor kulagıyla alakalı bır ızole sıkılkastırma ıslemı yapılacak aynı problem kasıslerdende gecerken aracın kasasına vıbrasyon seklındede bır vuruntu hafıfte bır ses meydana gelıyorsa araclarınızda sag motor kulagından kaynaklanan bır problem arkadaslar sorunla ılgılı aynı ıslem yapılacak bılgınıze
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    lpg de titreme yok sadece benzinde titreme yapıyor boşta gaza basıyorum 1800 devire kadar titreme yapıyor 1800ü geçince kesiliyor ayağımı gazdan çekinde devir düşerken 1800 de tekrar titremeye başlıyor rölantiye gelene kadar
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Aralık 2014
  10. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Güncel
  11. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    usta motor kulaklarından olsa lpg de yapardı başka nerden olabilir acaba
  12. clubber mehmet
    2 Nisan 2012
    selam oncelıkle getzlerde bu bır hastalık bır cogunda anlattıgınız vıbrasyon ılerleyen km lerde meydana gelıyor oncelıkle sag motor kulagınızı ıyılestırmesını sıkılastırmasını nasıl yapılacagını bılen bırıne yaptırın ondan sonra sorun devam ederse tekrar sorunun cozumunu arastırırız yıne bırlıkte ama lpg de yapmamasına sımdılık bısey dıyemıycem ama denk gelebılır olabılır de yanı ama oncelıkle dedıgım ıslemı bı yaptırın farkı goruceksınız zaten
  13. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    sorun çözüldü...! motor kulağını bugün değiştim titreme tamamen kesildi. Eski kulak içten ne olmuşsa çökmüştü usta bu kulaklar yağlı kulak içinde bilmem piston gibi birşey var o bozulmuş yenisini servisten sordum yoktu fiyatı 175 tl dedi dışarıda aldım orjinalmi dedim evet dedi servistekinin aynısı fiyatı 175 tl üstünde made ın thailand yazıyordu neyse sorun çözüldü herkese yardımlarından dolayı teşekkürler
  14. gencfb
    gencfb Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2013
    Atalay YIĞMAN
    Maşallh güzel cözümleme bende değitirecem ama hangisi olduğunu nasıl bildiler anlamadım sadewce o olsa iyi
    Baskı balata
    Motor kulağı
    bujiler.kablolar,filtreler,
    Araç 1.4 gohç 84 binde 500 lük olduk galiba inş o kadar tutar gecmez :)
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    usta sağ motor kulağını eliyle tuttu titreşim kesildi... Değiştikten sonra içten kırık olduğunu gördük
  16. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Sorunun aynisi bende de var. Sabahlari kalkista araba cok fena titiriyor. Isininca duzeliyor biraz. Ama bu seferde devir 3000 civarindayken motordan dizel gibi ses cikiyor. Normalde vızır vızır ses cikariyor. Ayni cozum isime yarar umarim. Sadece sag motor kulagi yeterlimidir?
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aynı bahsedilen sorun benim aracımdada meydana geldi araba 77.000 kmde sabahları çalıştırınca motor sanki sıkıntılı çalışıyormuş gibi titriyor yani içeri titremesi geliyor.kaputu açıp bakınca sesinde falan sorun yok.birde arkadaşın dediği gibi kasisten geçerken biyere sürtermiş gibi oluyor.usta banada sağ kulaktan olabileceğini söyledi ben daha değiştirmedim.not:araç sıcakken sıkıntı yok
  18. ornix78
    ornix78 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2012
    F.can K.
    78-KARABÜK
    Daha geçen gün aynı sıkıntı yüzünden sağ ve soldaki kulakların ikisini birden değiştirdim.Artık tak sesi falan geliyordu ilk marşta.280 orjinal parçalar + 30 işçilik.Akünün altındaki kulağın kauçuğu baya bir esniyordu.Kasislerde zın zın ediyordu araba ve kalkışta hele bayır yukarı ise önün çok zıplıyordu.
  19. Getz_07
    Getz_07 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2015
    Metin
    benim araç dizel çalıştırdığında titriyordu ama sanki bugün kullandığımda düz yolda bile titreme oluyor gibi geldi. direksiyon titriyor gibime geldi. bunun sebebi ne olabilir mi yoksa dizel arabalarda hareket halinde de titreme normal mi?
