Getz ile ilgili bir kac soru
'Getz Forum - Club' forumunda era125 tarafından 13 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. era125
    era125 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2011
    tekirdağ
    tolga aksu
    Herkese iyi akşamlar öncelikle benim 2007 model getz aracimda 2 sorun var yada ben biraz abartiyorum
    1.sorun klimayi actigimda arabadan kayis sesi geliyor triger falan daha yeni degisti aslinda sebebi nedir.
    2.olarak ise arabaya sabahlari bindigimde ön camda buhar falan yok kapali garajda duruyor arac ama aksam eve geldikten sonra yaklasik 2 saat sonra arabaya bindigimde on cam iceriden buhar olmus olarak goruyorum bunun sebebi nedir acaba ? (torpido parlatici sprey buna sebeb olabilirmi sizce)
    yorumlariniz icin simdiden cok tesekkur ediyorum herkeze kazasiz arizasiz günler..
  2. Ogun
    Klima kasnağını ve Klima kayışını kontrol ettir.
    Muhtemelen HAVA SIRKULASYON düğmesini İÇ DOLAŞIMDA kullanım buharı KLİMA açarak alıyorsunuz.
    Bu normal. DIŞ SİRKÜLASYONDA bırakın
    (Bu mantığı hiç anlamam. İlk buharı aldıktan sonra klimayı AÇ/kapa düğmesinden kapatıp,
    DIŞ SİRKÜLASYONA geçip sadece sıcak hava tarafında,
    fan 1. derece çalışsa hiç bir zaman buhar yapmaz. FANI kapatın hemen buhar yapar.
    ayrıca bagaj filtrelerini kontrol ettirin.
  3. erenuzel41
    klima kavraması kavrarken ses yapıyordur yada kayıştandan kaçırma sesi gelebilir çünki triger kayışı değişirken bu kayışların hepsi sökülüp tekrar takılıyor hazır sökülmüşken komple hepsini değiştirmek güzel oluyor, çıkan ses az gürültülü bas bir ses ise klima kavramasıdır klima açınca 1-2 saniye ses duyulur sonra ısınınca yapmaz fan devreye giriyor kavrama kilitliyor az biraz patırtı çıkıyor bunlarda, fakat eğerki klima kayışından gelen ses tiz bir ses ise gazladıkça ses değişik geliyorsa kayıştan geliyordur.
    Camdaki buharın sebebi iç ve dış ortam sıcaklıkları farkından dolayı cama yapışan hava moleküllerinin kısa sürede gaz halden sıvı hale geçmesinden kaynaklanır, camdaki iç ve dış sıcaklık eşitlendiği taktirde buhar oluşmaz :) buharın sebebi soğuk ortamda kullanılan arabanın birden sıcak kapalı garaja parkedilerek bırakılması:) uzun süre sonra sıcaklık eşitlenir buhar falan kalmaz ama iki saatte şöyle oluyor AVM gibi yerlerde kapalı garaja park edince benim camlar su dökülmüş gibi oluyor:) içteki buharla mücadele için dış hava sirkülasyonu açık kalsın, dış hava sirkülasyonu seçimi kapalı olabilir o zaman iç dış sıcaklık eşitlenmesi düzgün sağlanmaz, bu da 2 saatlik sürede buharın oluşmasına sebep oluyordur, ancak sabaha kadar durduğu zaman aracın içi dışı soğuk olduğundan buhar kalmıyor.
    Kapalı otoparka yada garaja girmeden yoldayken 4-5 dakika önce kaloriferi soğuk pozisyonuna alın park etmeye yakın camı açın kısa sürede de buhar yapmaz :) hem arabadan inmeden önce dış sıcaklığa yavaştan alışıldığı için hastalık ihtimali azalır ben öyle yapıyorum
    Ön camı gazete kağıdıyla içten dıştan ovalayın komple silin, çünki buhar yapa yapa çok ince kir tabakası kaplayıp daha çabuk buhar yapar hale geliyor, buhar sebebi torpido parlatıcı etkisi değildir.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 13 Aralık 2014
  4. GRAFTT
    Alternator setini kontrol ettirin. Eğer yeni değiştirdiyseniz kayış tam gerdirilmemis olabilir.
    Klima kontrol kısmında ki sağa sola cekilen uton dıştan hava alma konumunda olmasina ozen gösteriniz. Araç içinde nemli bez paspas gibi şeyler olmasi neden oluşturabilir de. Polen filtresini kontrol etmekte olasi ihtimalin önüne geçmiş olursunuz.
    Ogün hocanin belirttiği bagaj filtresi malesef makyajli Getzlerde yoktur.
  5. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Bagaj filtresinin amacı nedir getz de yok ama hangi araçlarda nerede var.
  6. era125
    era125 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2011
    tekirdağ
    tolga aksu
    Arkadaslar cevaplar icin tesekkurler ama buhar olayi soyle araci gun icinde kullaniyorum eve geliyorum yemek falan 2 saat evin onunde duruyor araca bir biniyorum ön cam buhar tabakasi olarak goruyorum ve zorla yok ediyorum buhari acaba hocanin dedigi gibi durmadan once biraz sogutmak mi lazim arabanin icini ama paspaslar falan kuru araci yikarken kontrol ediyorum her hangi bir yerden de su almiyor icine tek olan sey koydugum halimi acaba nemli diye yapti yada torpido spreyi cama cok bulasiyor o mu yapiyor..
  7. mursel_balci
    araç buğu yapıyorsa bence içeride nemli ya da ıslak birşey vardır. bence iyice kontrol edip aracın kesinlikle su almadığından ya da araçta nemli bez paspas vs olmadığından emin olun. aracı kısın dış hava sirkülasyon modunda kullanın. Ayrıca buğu önleyici spreyler var onlardan ön cama uygularsanız faydası olabilir.
  8. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Parlatıcı kullanmayı kesin. Camlarınızı sabunlu suyla güzelce silin kurutun. Torpitoyuda aynı şekilde. O parlatıcılar camları çok kötü yapıyor.
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    arkadaşlar araçların torpido ve kapılardaki siyah yerleri daha siyah olması için ne yapılabilir?
  10. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Guex Simsiyah Lastik Parlatıcı ve Temizleyici Sprey SÜNGERLİ Fiyatı
    Ben bu ürünü lastik, kapı seridi,tampondaki siyah yerler ve motor üstündeki siyah koruyucu için kullanıyorum. Çok iyi sonuç veriyor.
    Ama torpido ve kapılar için hiç kullanmadım uzun sureli kullanımda zarar verebilir çatlama olabilir bence hiç bir şey sürmeyin iç kısımlara.
