Getz Hareket Halindeyken Stop Ediyor
'Getz Forum - Club' forumunda getzcrdi08 tarafından 9 Eylül 2024 tarihinde açılan konu
  1. getzcrdi08
    getzcrdi08 Yeni Üye
    9 Eylül 2024
    efe kesgin
    Arkadaşlar merhaba,
    2008 Getz 1.5 Crdi VGT HY KLM araç sahibiyim.
    Son 2 aydır aracım ara sıra durmaya yakın devir düştüğü zaman stop ediyor ve aniden direksiyon sertleşiyor. 5-10 dk sonra kendiliğinden çalışıyor. Bu sorunu bazen haftada bir bazen 15-20 günde bir yapıyor. Bir kaç kere mazot pompasını sıkıp sertleştirdikten sonra çalıştı bazılarında ise çalışmadı biraz bekleyince kendiliğinden çalıştı.
    Bakımları yeni yapıldı ilk başta mazot filtresinden şüphelendik değiştirdik ama tekrar yaptı aynı sorunu.
    Enjeksiyonları kontrol ettirdim bir sorun yok. Bilgisayara bağlattık arıza kaydı çıkmıyor.
    Başına gelen veya sorunu bilen varsa yardımcı olabilir mi?
  2. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Rölanti dalgalanıyor bu yoksa rölanti sabitken mi titreme yapıp stop ediyor araç?
  3. MSC
  4. getzcrdi08
    getzcrdi08 Yeni Üye
    9 Eylül 2024
    efe kesgin
    hocam tam olarak durunca değil durmak için veya kasise girerken yavaşladığımda yapıyor herhangi bir titreme yapmadan.
  5. getzcrdi08
    getzcrdi08 Yeni Üye
    9 Eylül 2024
    efe kesgin
    Merhaba teşekkür ederim yanıt için.
    Krank sensörünü değiştirdiğimde tekrar bu sorunla karşılaşır mıyım peki kesin çözüm müdür bunu değiştirmek?
  6. Ozgur78
    Ozgur78 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Ağustos 2024
    KARABÜK
    ÖZGÜR YILDIZ
    78-KARABÜK
    Krank sensörü kablosu motora temas ediyor ise. Dış izolasyonu çürüme yapıyor. Dıştan sağlam görünüyor ama içeride kısa devre yaptığı için arıza veriyor ki ara sıra gelen bir arıza. Sensör-kablo ve soket. İyice bakın. Temizleyin. En son çare değişim olsun. Sonradan alınanlar bu parçaların yerini tutmuyor maalesef.
  7. KilecNasah
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    Krank sensörünün soket ve tesisatını iyice kontrol edip doğru voltajı görürseniz sensörü değiştirin.
    Ozgur78 bunu beğendi.
  8. MSC
    krank sensöründen voltaj okuyamazsınız, manyetik sensördür.
  9. Yunus44
    Yunus44 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Muhtemelen sorun krank sensöründen yapıyor çıkartıp bi kontrol etmekte fayda var
