Getz gti kadran ve cam açma düğmeleri mav
'Getz Forum - Club' forumunda mursel_balci tarafından 26 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    Merhaba arkadaşlar.
    Sinan arkadaşımızın getz gti nin gösterge aydınlatmalarını yol bilgisayarını ve cam açma düğmelerinin aydınlatmaları
    mavi smd ledlerle değiştirtik.
    Sonuç gerçekten güzel oldu.
    Kısaca nasıl yaptığımızı anlatırsak.
    Öncelikle en basit olanı cam açma düğmeleri çünkü orjinalindede zaten led var biz sadece normal led yerine mavi smd ledtakarak işlemi tamamlıyoruz. niye smd led kullandığımız konusuna gelirsek.
    normal ledler optikli oldukları için belli bir bölgeyi noktasal aydınlatıyor ve ışık rengi açık mavi gibi smd led ışığın mavi rengi daha koyu (orjinalde mavi kullanan araçlarda olduğu gibi) birde bu smd ledler ışığı 120 derece geniş açıyla verdikleri için daha iyi bir aydınlatma sağlanıyor.
    Getzin cam açma düğmelerinin ışıklarını değiştirmek için. kapı tutma yeri üzerinde bulunan bir adet vida var. üstten bakınca zaten hemen görülüyor o vidayı söküyoruz ve
    düğmelerin olduğu kısmı biraz çekerek tırnaklarından kurtarıyoruz. daha sonra düğmelerin olduğu kısmın arka tarafında bulunan soketi çıkarıyoruz.
    4 kapı içinde aynı işlem geçerli. daha sonra bunların içini açıp lambalarını değiştirmek için düğmenin bulunduğu kısmın altına baktığınızda tırnaklar göreceksiniz bu tırnakları düz tornavida yardımıyla biraz esnetip kendinize doğru çektiğinizde düğmenin içi çıkıyor.
    Zaten lambada burada yer alıyor. yeşil bir led lamba göreceksiniz. bu lambayı bacakları duracak şekilde en üst kısmından kesiyoruz. kestiğimiz lamba yerinede artı ve eksi kutbuna dikkat ederek( direncin olduğu taraf artı kutbu) smd ledi lehimliyoruz. bütün cam açma düğmeleri için işlem aynıdır.
    gösterge aydınlatmaları için öncelikle göstergeyi yerinden sökmemiz gerekiyor.
    bu işlem için göstergelerin üst kısmına baktığınızda iki adet vida göreceksiniz.
    bu vidaları çıkarıyoruz.
    daha sonra göstergenin önünde bulunan vidalarını çıkarttığımız plastiği hafifçe esneterek tırnaklarından kurtarıyoruz.
    sağ tarafta bulunan trip tuşunun soketini yerinden çıkartıp plastik parçayı alıyoruz. plastik parçayı aldıktan sonra göstergeyi tutan 4 adet vida göreceksiniz.
    2 adet altta ve 2 adet yukarıda bu vidalarıda söküyoruz.ve göstergeyi hafifçe öne doğru yatırıp arka tarafında bulunan iki adet soketi söküyoruz ve göstergeyi yerinden alıyoruz.
    Göstergenin öncelikle şeffaf kısmını yerinden çıkarıyoruz kenarlarında tırnakları mevcut. daha sonra yine tırnaklarından kurtararak yuvarlak halkaların bulunduğu ikinci plastiği yerinden çıkarıyoruz. daha sonra ibreleri hafifçe çekerek yerinden çıkarıyoruz.
    arka tarafta kalan kapağı çıkarmak için ise yine tırnaklarından kurtarıyoruz.
    arka kısmından devre kartını çıkarmadan önce ön kısımdaki benzin göstergesinin olduğu plastiği yerinden söküp yol bilgisayarının lcd ekranını çıkarıyoruz.
    lcd ekranı yerinden çıkarırken bacaklarını bükmemeye özen gösterin. daha sonra arka tarafta bulunan devre kartını yerinden alabilirsiniz. işlemi devre kartı üzerine smd led lehimleyerek yapıyoruz. orjinalinde benzin göstergesi için bir lamba devir göstergesi ve km göstergesi için ikişer lamba kullanmışlar. ben mevcut lambalarını söküp 3'lü yanan smd ledi direnciyle birlikte devre kartına lehimledim. ilk önce aydınlatmasına baktık üst kısımlar biraz silik gibi kalınca bir tane smd ledle üst kısma yakın bir yere koyduk. yani devir saati ve km göstergeleri için ikişer adet 3'lü yanan smd mavi led ve birer adet normal mavi smd led koyduk. normal mavi smd ledi koymak için orjinalinde yer yok biz kablo çekerek hallettik.
    en önemli ve uğraştıran kısımlardan biriside orjinalinde yeşil ışık vermesi açısından göstergelerin arkasını yeşil boya ile boyamışlar. bu boyayı selülozik tiner ve pamuk kullanarak çıkarttık. bu boya çıkmadığı sürece ne lamba koyarsanız koyun farketmez yeşilin tonlarında ışıklar veriyor. aynı şey yol bilgisayarının lcd ekranının altın bulunan
    plastik yansıtıcı içinde geçerli bununda boyasını selülözik tinerle çıkarttık.
    resimler aşağıda eğer bu kadar yazıyı okuyup resimleri de incelerseniz biraz da el beceriniz varsa siz de yapabilirsiniz.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 13 Aralık 2014
    SuperNova, simo, ali58 ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  2. Emre
    abicim elinize kolunuza sağlık vallahi bravohttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  3. Emre
    Mürsel abi kadranın hızını gösteren çubuğun ışıkı neden yanmıyor ?
  4. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    Mürsel abim ellerine saglıkhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
    kendime bir dilegim vardaha iyileri benim olsun o zaman https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  5. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    elinize kolunuza saglık mürsel abi valla imrendim ama benimki kendinden kırmızılı o yuzden şimdilik ellemeye gerek yok https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifyanlızca bişey dikkatimi cekti devir saatinde 4.500 un 5.000 5.500 un ve 6.000 ın cizgileri kırmızı oldugundanmı? gözükmedi
  6. adnan20
    adnan20 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2009
    ADNAN EĞDİR
    20-DENİZLİ
    Mürsel sen bi harikasın yahttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif
  7. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Valla bravo abi :) bu sefer benimde hoşuma gitti ...
  8. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    çok güzel olmuş genehttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gifbir günde hanımını alıp bize geliyorsunuz.
  9. Levent
    Harika olmuş.Eline sağlık Mürsel.Ne zaman geleyim :)
  10. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    levent abi seninkininde ışıklarını cevirsinler ya güzel duruyor aynı İ20 troy https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  11. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    bunada ne gider hani beyaz led https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  12. mursel_balci
    normalde gözüküyor emre ama fotoyu normal çekersem mavi ışıklar beyaz gibi gözüküyordu. bende biraz koyu çektim o yüzden ibreler karanlık kalmış. ibrelerin daha iyi aydınlanması için diplerine ledde koyulabilir ama gerek yok bence.
  13. mursel_balci
    evet serkan oralarda ibreler gibi kırmızı olduğundan resimde çok net çıkmamış. normalde bu kadar koyu durmuyor yanihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  14. Levent
    Doğru diyorsunhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  15. mursel_balci
    zaten hanım isyanlarda. sen onun bunun arabasına gereksiz gereksiz işler yapıyorsun. arabanın ışığı yeşil olsa ne mavi olsa ne olur,bundan sonra istemiyorum gidin nerde yaparsanız yapındiyor.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  16. adnan20
    adnan20 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2009
    ADNAN EĞDİR
    20-DENİZLİ
    Aha işte hazır kovalanmışkenhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  17. mursel_balci
    iyi dileklerde bulunan herkese teşekkürler.
  18. mursel_balci
    teşekkürler. bizim kapımız her zaman açıkhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  19. Tülin
    10 Haziran 2009
    Tülin
    ee baktı herkesi eve toplucan korktu tabi ama şu konuda haklı içerde kaç saatini veriyorsun bu işler ama konu senden 1 bardak çay istemeye gelincesorun oluyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  20. adnan20
    adnan20 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2009
    ADNAN EĞDİR
    20-DENİZLİ
    Tülin hanım ben günlerdir çağırıp duruyorum,gel Denizli ye bendensin diye dinlemiyor.EEEEEE Allah (c.c) sopası yok..En sonunda evden kovulacak https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    Ama yine de kapım açıkhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley31.gif
